Aizenkevich
Вопрос про сердечник катушки индуктивности в фильтр АС
Если бы понятно было не было бы возгласов
Только что, Aizenkevich сказал:
Я в ШОКЕ! ... Не ну это законно вообще?(
До сих пор пишешь обозначения от балды
Mh
mh
По твоему это одно и тоже?:rtfm:
Posted (edited)
Сваял на скорую руку последовательный фильтр первого порядка. Подключил все катушки по очереди, послушал. Хм... Можно сказать однозначно что, катушка на каркасе с воздушным сердечником, 1.4 ом - понравилась меньше всех. Басса становится сильно меньше чем на двух других вариантах. Ну оно и понятно, слишком высокое сопротивление. Эх ЧЕРТО ПАДЕРИТО! Зря мучался мотал эту лабуду!
Что лучше, феррит или u-магнитопровод пока не решил, надо еще послушать, но u-катушка чуть-чуть басовитее... Ферритовая катушка подкупает размерами. А что там с этими искажениями на феррите, насыщением? В данной катушке ферритовый сердечник в виде "трубы". Он ведь не замкнутый верно?
p.s. Послушал еще раз. Нет, все таки катушка на U-сердечнике выигрывает у всех трех кандидатов. Кажется что музыка с ней аж, какой то "вау" эффект имеет, объемней всех остальных, самый лучший басс.
Edited by Aizenkevich
дополнение
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Posted (edited)
Еее! Модернизированные колоночки S30B готовы. Сделал последовательный фильтр. Обклеил синтепоном стенки изнутри. Звук КАЕФ. Хай-Фай за копеечки. Изи. Осталось обшить дермантином, прифигачить защитные уголки на углы, ну и ножки какие-нибудь сообразить.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
8 минут назад, Aizenkevich сказал:
дермантин
как нельзя лучше характеризует категорию
7 минут назад, Aizenkevich сказал:
Хай-Фай за копеечки
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Главное - покрась зеленой краской и потом это гавно выкинь в помойку.
30.04.2021 в 02:43, Aizenkevich сказал:
... музыка с ней аж, какой то "вау" эффект имеет
Вот сами же правильные вопросы задаёте...
Может поднапряжётесь, и посмотрите, что там на самом деле происходит, в чём разница? Хотя бы звуковой картой и электретным капсюлем?
