caramba
FatFS и повторное монтирование диска
Доброго времени суток.
Использую STM32F767 и USB Host + FatFS (проект на CubeMX). Нужно время от времени вставлять в устройство USB-флешку и записывать на неё файл.
Отлавливаю статус USB-устройства (HOST_USER_CLASS_ACTIVE), монтирую f_mount(дескриптор, путь, 1), пишу файл f_write(...), провожу f_close(...).
Далее отмонтирую f_mount(NULL, "", 1) и жду, пока пользователь выдернет флешку. При первом проходе всё срабатывает отлично и ничто не возвращает ошибок. Когда пытаюсь повторить цикл, снова вставив флешку, почти (!) всегда контроллер зависает внутри функции f_write(...). Может, кто сталкивался?
а проверка на ошибки сделана? Просто f_mount может вполне и не завершиться успехом
Ну и наличие флешки я бы смотрел по контакту на разъеме, потом пауза на стабилизацию дребезга, а уж потом все остальное
1 час назад, mail_robot сказал:
Спасибо за ответ. Ошибки проверяю, монтирование завершается успешно. Контакт ID не используется, но спецификация микросхемы PHY говорит, что его можно оставлять подвешенным. В любом случае, использовать его я физически не смогу.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
ну тогда может быть просто увеличивать задержку на стабилизацию системы флешка-контроллер?
еще есть вариант подумать чем может отличаться первый и повторный процесс монтирования. Может чего надумается
Edited by mail_robot
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
А если не извлекая флешку физически, провести повторное монтирование?
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Posted (edited)
тоже кстати интересный вариант
а может флешку поменять. Короче надо вводить переменные в систему и смотреть как она реагирует. Вполне возможно что глюк не в софте вовсе
Флешку менял, то же поведение. А вот при перемонтировании без физического отключения проблем, вроде бы, не возникает: всё перезаписывается по несколько раз. Возможно, дело не в FatFS, а в USBH от ST. Пока копаю дальше, чего узнаю -- отпишусь
    • это вопрос вообще неуместный. Все равно, что спросить на форуме, не в курсе ли кто, сколько у меня на сигареты в месяц уходит. Поэтому, куча лишних вопросов. Вопрос поставлен "каком кверху". Ток холостого хода не то же самое, что потребление электроэнергии из сети - это во первых. Ток ХХ зависит от конкретного экземпляра трансформатора. Наличие/отсутствие выпрямителя погоды на холостых не сделают. Для измерения конкретной величины активной энергии, за которую вы платите денежку, нужны не клещи, а вот это  Ну, побаловался клещами, показали ток. И что дальше с ним делать будете ? Без сдвига фаз - ни о чем.
    • А зря. Некоторые "юные дарования" и точечные картинки в формате *.bmp диких размеров по Интернету гонять умудряются.
    • Я имел ввиду "мельничные" мульты, типа про 3 богатырей или Ивана с Серым Волком. По-моему весьма не дурственно
    • А такой не пробовал ?
    • 1) Полтора литра, или от 1 до 5 л? 2) Зачем минимальные размеры платы, если БП по определению будет намного больше? Смысл в минимизации? 3) Место Вашей локализации?
    • Привет, мой друг, почему ты не сказал, что думаешь о схеме, но пришел напасть на меня из-за языка? Я говорю на четырех языках: английском, арабском, курдском и турецком. Спасибо.
    • Хочу попросить совета. У меня С1-65А, он рабочий, но внезапно вылезла такая неисправность. При включении он стал показывать ВЧ меандр. Что могло выйти со строя, что бы постоянно на экране мог появиться высокочастотный сигнал. Схема у меня есть. Хотелось бы получить подсказку "бывалых" опытных товарищей где искать данную "подлянку". Опыта по ремонту осциллографов у меня нет. Ими до настоящего времени только пользовался. Другие аппараты ремонтирую без проблем.  Надеюсь,  что кто то откликнется на мою просьбу, буду признателен за любую помощь.
