FatFS и повторное монтирование диска
caramba
Доброго времени суток.
Использую STM32F767 и USB Host + FatFS (проект на CubeMX). Нужно время от времени вставлять в устройство USB-флешку и записывать на неё файл.
Отлавливаю статус USB-устройства (HOST_USER_CLASS_ACTIVE), монтирую f_mount(дескриптор, путь, 1), пишу файл f_write(...), провожу f_close(...).
Далее отмонтирую f_mount(NULL, "", 1) и жду, пока пользователь выдернет флешку. При первом проходе всё срабатывает отлично и ничто не возвращает ошибок. Когда пытаюсь повторить цикл, снова вставив флешку, почти (!) всегда контроллер зависает внутри функции f_write(...). Может, кто сталкивался?
а проверка на ошибки сделана? Просто f_mount может вполне и не завершиться успехом
Ну и наличие флешки я бы смотрел по контакту на разъеме, потом пауза на стабилизацию дребезга, а уж потом все остальное
1 час назад, mail_robot сказал:
Спасибо за ответ. Ошибки проверяю, монтирование завершается успешно. Контакт ID не используется, но спецификация микросхемы PHY говорит, что его можно оставлять подвешенным. В любом случае, использовать его я физически не смогу.
ну тогда может быть просто увеличивать задержку на стабилизацию системы флешка-контроллер?
еще есть вариант подумать чем может отличаться первый и повторный процесс монтирования. Может чего надумается
тоже кстати интересный вариант
а может флешку поменять. Короче надо вводить переменные в систему и смотреть как она реагирует. Вполне возможно что глюк не в софте вовсе
Флешку менял, то же поведение. А вот при перемонтировании без физического отключения проблем, вроде бы, не возникает: всё перезаписывается по несколько раз. Возможно, дело не в FatFS, а в USBH от ST. Пока копаю дальше, чего узнаю -- отпишусь
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
