FatFS и повторное монтирование диска
caramba
Доброго времени суток.
Использую STM32F767 и USB Host + FatFS (проект на CubeMX). Нужно время от времени вставлять в устройство USB-флешку и записывать на неё файл.
Отлавливаю статус USB-устройства (HOST_USER_CLASS_ACTIVE), монтирую f_mount(дескриптор, путь, 1), пишу файл f_write(...), провожу f_close(...).
Далее отмонтирую f_mount(NULL, "", 1) и жду, пока пользователь выдернет флешку. При первом проходе всё срабатывает отлично и ничто не возвращает ошибок. Когда пытаюсь повторить цикл, снова вставив флешку, почти (!) всегда контроллер зависает внутри функции f_write(...). Может, кто сталкивался?
а проверка на ошибки сделана? Просто f_mount может вполне и не завершиться успехом
Ну и наличие флешки я бы смотрел по контакту на разъеме, потом пауза на стабилизацию дребезга, а уж потом все остальное
1 час назад, mail_robot сказал:
Спасибо за ответ. Ошибки проверяю, монтирование завершается успешно. Контакт ID не используется, но спецификация микросхемы PHY говорит, что его можно оставлять подвешенным. В любом случае, использовать его я физически не смогу.
ну тогда может быть просто увеличивать задержку на стабилизацию системы флешка-контроллер?
еще есть вариант подумать чем может отличаться первый и повторный процесс монтирования. Может чего надумается
тоже кстати интересный вариант
а может флешку поменять. Короче надо вводить переменные в систему и смотреть как она реагирует. Вполне возможно что глюк не в софте вовсе
Флешку менял, то же поведение. А вот при перемонтировании без физического отключения проблем, вроде бы, не возникает: всё перезаписывается по несколько раз. Возможно, дело не в FatFS, а в USBH от ST. Пока копаю дальше, чего узнаю -- отпишусь
