Posted (edited)
Здравствуйте , досталась мне видеокарта в исполнении Gigabyte
R9 280x
(GV-R928XOC-3GD) REV:2.0
Проблема
- Отсутствует питание ГПУ и Памяти
Состояние элементов :
- Все мосфеты живы
- Сопротивление ГПУ 2(Ом)
- Падение напряжение на всех линиях PCI-E 700милливольт
- Сопротивление чипов памяти 120(Ом)
- 3,3 вольта на Биосе присутствуют
- 5 вольт после линейного стабилизатора имеются
- 12 вольт на верхнем плече цепи питания ГПУ имеются ( обрыв отсутствует )
- ШИМ контроллер питания ГПУ - adp4100 . :
((*Питания VCC 5V и VCC3 3V присутствуют
*Навыходе PWM1-PWM6 напряжение 20милливольт
*На контакте EN 80 милливольт.))
- Сбитых компонентов нет
- Карта при включении не греется и в следствии этого не крутятся кулера ( напряжение на клеммах кулера 3вольта )
- Ничего не кипит и не горит , кроме adp4100 : он еле-еле греется ( до градусов 28-30 максимум )
Причина смерти карты до точности не известна ( человек сказал , что она умерла вместе с материнской платой , что может быть следствием неисправности блока питания )
Согласно последовательности включения видеокарт - Цепь питания ГПУ включается сразу после 3,3 и 5 вольт , а после неё уже включается цепь питания чипов Памяти .
Вопрос: Каким образом включается ШИМ контроллер ГПУ ? На какой контакт должен приходить сигнал , и должен ли ? По даташиту я не смог определить . И как на 100% убедиться в неисправности ШИМ ? И что нужно проверять в первую очередь при такой поломке?
Edited by Игорь Мантуло
25 минут назад, Игорь Мантуло сказал:
достаточно ли 80 милливольт?
2 часа назад, Игорь Мантуло сказал:
С такими вопросами прямая дорога к мастеру.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
51 минуту назад, BARS_ сказал:
к мастеру.
Тратить кучу денег на эту видеокарту не хочу . Если не получится отремонтировать - продам по деталям
Нашел пост по поводу того , что питание шины псиай включается раньше ШИМа ГПУ. Вот как раз 1 в( питание псиай , если не ошибаюсь ) не находил . Буду копать туда
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
"Стандарт PCI-Express обеспечивает мощность питания: по напряжению 3,3 В до 3 А, по 12 В – до 5,5 А. Таким образом всего до 76 Вт отдаваемой видеокарте мощности."
Шоб легче копалось (шо то я не нашел сдесь питания 1 В)
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
12 часов назад, dritex сказал:
Не , 3,3 и 12 вольт должны быть. Ну может именно на моей мамке что-то не так , но им не куда теряться по дороге ) По поводу 1 вольта я просто нашел пост по такой же теме , но с другой видеокартой
Шо-то тут не то. По спецификации PCI-E нет питания 1 вольт. Питание 1 В вроде бы вырабатывает сама видюха для запитки ядра чипа (формируется из доп.питания 12В если есть на видеокарте доп. разъем), 1.8 В - вроде питание памяти.
А вот управляющие сигналы вполне могут быть и 1 В. Но это все упрощенно. На самом деле все сложнее. Нужен сервис мануал на видюху для конкретных замеров що-где должно быть. Или качать даташиты на чипы и вызванивать, замерять и думать :moil:
Posted (edited)
Блин, да что там искать вообще???? Есть даташит на ШИМ, в котором дана распиновка и расписаны все напряжения на выводах. PCI вообще никак не участвует в запуске ШИМок питания. Он лишь напряжение питания подает. Дальше работает логика на плате. А запускаться питание должно и от ЛБП (он него, кстати, и следует проверять карточку). Что еще нужно? Ах да, нужны ЗНАНИЯ, а они нулевые и не позволяют даже читать документацию. И это при том, что выводы в отдельных таблицах распианы
Так какие еще могут быть вопросы? Какого фига сидеть и гадать?
Edited by BARS_
10 часов назад, BARS_ сказал:
Что ж поделать , если это моя первая видеокарта )) А вот про ЛБП да , нужно подключить . Я вот тоже читал даташиту по шиму и сомневался по поводу этих 0,8 вольт . Спасибо)
13 часов назад, dritex сказал:
Ну да , я нашел boardview hd7970 (r9 280x) . В понедельник получится его просмотреть . Может это с матерью не то ( проверял на полуотвальной матери у которой юсб не работает , поэтому может быть всё что угодно ) , поэтому в понедельник к нормальной матери подключу и продолжу копать .
Posted (edited)
Не забудь об дополнительном питании на видеокарту (12 В, без него может не включится) и соотвественой мощности БП компа (на вскидку ватт 500(не китайских) нужно.
Edited by dritex
30.04.2021 в 23:27, dritex сказал:
Специально для этого взял Залман на 600вт . И тут для меня открылась страшная правда , что Залман это тот же Fsp ( схематика идентична ), но красивше и с более большими радиаторами ))))
Чем все закончилось?
30.04.2021 в 18:53, Игорь Мантуло сказал:
Что ж поделать
Прочесть, как другие ремонтируют.
30.04.2021 в 22:27, dritex сказал:
Бред пишите. Все питания видяхи должны стартовать от 12В, подаваемых с ЛБП. Потребление без нагрузки у видяхи мизерное.
40 минут назад, BARS_ сказал:
Я писал не о старте питания, а об старте видеокарты.
Прошу прощения, если ввел в заблуждение, я больше не буду:blush:
Сначала проверяется старт всех питаний и потребление при работе от ЛБП. И только после того, как все придет в норму, карту можно совать в материнку.
Пару слов о методике ремонта видеокарт,
НО сначала скажем спасибо майнерам у которых игроманы норовят вырвать карты и использовать их на бесполезное времяпрепровождение, а не на зарабатывание денег и помощь производителям повышать стоимость своих акций. ^_^ Именно для майнеров придуман райзер, столь удобный для ремонта видеокарты.
1) Берем райзер (подключать к матери ведиокарту не надо), нам нужен тот который формирует 3,3в из 12в например такой:
Скрытый текст
1048955330_w640_h640_riser-rajzer-006s.j
2) Берем БП на 12в с защитой на 1,5А (такой ток обычно потребляют карты класса 1080ti)
3) Вставляем в райзер карту, подключаем БП к райзеру, к видеокарте если есть разьем доп питания и включаем, контролируя ток.
4) Проверяем все напряжения которые формируются на самой видеокарте, напряжения ядра памяти и т. д.
Дальше действуем по результатам.
