Усилитель на CS8688 (30W+2X15W)
Есть партативная колонка Хопстар А6. В ней усилитель на микросхеме Д класса CS8688  (30W+2X15W) . По даташиту зачем то предусмотренны две ножки для питания широкополосных и низкочастотного усилителей. плата усилителя питается от 2 литиевых аккумуляторов сединенных последовательно (8.4 Вольта). У меня идея повысить мощность нч тракта путем повышения питания микросхемы усилителя. (например до 16 вольт)
Вопрос: можно ли подать повышенное допустимое напряжение ТОЛЬКО на 14 ножку микросхемы (это питание усилителя нч тракта). А остальное питание оставить без изменения.
схема
даташит
динамик на более мощный  4 Ома я заменил.
нужен ли радиатор на микросхему установить
Вот что удалось найти по микросхеме усилителя нашей колонки
Наименование продукта: CS8688 (30 Вт + 2X15 Вт, микросхема 2.1, микросхема усилителя мощности класса D)
Форма упаковки: ЦСОП-28
CS8688C представляет собой специализированную 2,1-канальную + 30 Вт 2,1-канальную схему усилителя мощности класса D.
Усовершенствованная технология подавления электромагнитных помех позволяет обеспечить ЭМС недорогим ферритовым фильтром на выходе.
Усилитель мощности стереозвука CS8688C предназначен для систем, которым требуется высококачественная выходная мощность звука,
и использует технологию поверхностного монтажа для обеспечения высококачественной выходной мощности звука с небольшим количеством
периферийных компонентов.
CS8688C имеет встроенную защиту от перегрузки по току, защиту от короткого замыкания и перегрева для эффективной защиты микросхемы
от повреждений в ненормальных условиях эксплуатации. При напряжении питания менее 16,0 В CS8688C может управлять 4-омным НЧ-динамиком
и двумя ВЧ-динамиками 8 Ом, а общая звуковая подсистема обеспечивает эффективность до 90%, что устраняет необходимость в дополнительных
радиаторах при воспроизведении музыки. CS8688C поставляется в небольшом корпусе TSSOP28-PP и предлагает клиентам возможность сэкономить
значительную площадь печатной платы. Он
рассчитан на диапазон температур от -40 ° C до 85 ° C.
Индикатор Описание
Выходная мощность
PO при 10% THD + N, VDD = 16,0 В
RL = 2x8 Ом + 4 Ом 2X16 Вт + 30 Вт
PO при 10% THD + N, VDD = 14,0 В
RL = 2x8 Ом + 4 Ом 2X12,5 Вт + 24 Вт
PO при 10% THD + N, VDD = 12,0 В
RL = 2x8 Ом + 4 Ом 2X9,5 Вт + 18 Вт
До 90% эффективности, ребра не должны
больший диапазон напряжения питания 6.5V ~ 18.5V
свободной фильтрации
16.0V возбуждающего напряжения может быть менее 4Ω НЧ и сабвуфер 8 Ом 2
выходных контактов , чтобы облегчить расположение проводов
хорошую защиту от короткого замыкания и автоматическое восстановление обеспечивается защита от температуры
хорошего искажения и анти-поп - звуковых возможностей
встроенной 20 усиления
дифференциального входного
Выходная мощность
2 минуты назад, дима пима сказал:
партативная
а такая бывает? Может прОтивная? Или пОртативная?
3 минуты назад, дима пима сказал:
для этого достаточно прочесть (изучить) ДАТАШИТ ... за тебя - никто это делать не будет.
и ЭТО - в даташите ....
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&hl=ru&sxsrf=ALeKk02lMZEWkdPqzB8DovykoDgj6FJQJA:1619718207606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjLx5nDgKTwAhVICBAIHQ9JDXcQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1920&bih=966&q=CS8688#imgrc=k94sHEf0mpVjoM
29.04.2021 в 20:45, KRAB сказал:
в даташите не написано по поводу "можно ли подавать разные напряжения". если знаете- почему бы не ответить если вы специалист в электронике. Я такого нигде не встречал.
21 минуту назад, дима пима сказал:
вы ленгвист или электронщик?
я ГРАМОТНЫЙ человек и учился в школе, а не "учебники курил" ...
19 минут назад, дима пима сказал:
этого никто не знает, если он не прочел даташит, ну а если
значит этот режим - НЕШТАТНЫЙ для ИМС и ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не предусматрел, что кто-то будет использовать его изделие "через задницу" .... Но если тебе так нужно и интересно - подай, измерь параметры и нам расскажешь тут.
Изменено пользователем KRAB
24 минуты назад, дима пима сказал:
ленгвист
если на то пошло - лИнгвист
Более того скажу - меня всегда поражало - Новичок, но вместо того, чтобы технически вникнуть во что-то - он страдает херней - придумывает НИК, лепит Аватарку .... а в самом вопросе - ни ума, ни содержания.
Я знаю КАК можно получить ответ, но для этого ИМС должна оказаться у меня на столе ....
4 часа назад, KRAB сказал:
производитель сделал РАЗНЫЕ ножки питания усилителей микросхемы! Спрашивается для чего? Возможно это ШТАТНЫЙ режим, о котором вы не знаете. И кто то использует это изделие так, как нужно мне.
48 минут назад, дима пима сказал:
топология при производстве ИС или разделение - умощение по току .... например ....
НИКОМУ подобные "гениальные" идеи в голову не придут .... ГАРАНТИРУЮ .... так что Ждите ответа до Китайской Пасхи ....
Пока все понятно? :D
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
