Небольшое устройство издающее звук при нажатии кнопки
B1sher
Добрый день. Устанавливаю электро-механический замок, открывающийся по кнопке. Замок от дворовой двери, а кнопка располагается в доме.
Хочу добавить небольшое устройство, издающее midi мелодию или что-то подобное при нажатии кнопки. Но не знаю как это сделать.
На алишке нашёл вот такой модуль: https://goo.su/5CK0. Насколько я понимаю, если к нему подвести питание, то он будет проигрывать записанный на него звук. По размеру он прекрасно подходит, однако в устанавливаемой сети будет 12v 2А, а рабочее напряжение этого модуля 3-5v. Я в электрике не секу, но насколько понимаю перед ним нужен какой-то понижающий преобразователь? Кроме того он очень тихий, судя по отзывам.
Может кто-то подсказать какой модуль или устройство лучше использовать, желательно с возможностью запилить кастомную мелодию, небольшой по размеру и достаточно громкий? Будет использоваться внутри помещения.
Также хочу поставить нечто подобное на улицу, чтобы издавал звук оповещая, что дверь открыта. Вроде того, как происходит с подъездными домофонами, но тоже не знаю что использовать. Нужно не просто громкое и компактное устройство, но еще и способное выдержать зимние морозы.
5 минут назад, B1sher сказал:
дверной звонок - радиозвонок .... кнопки объединил и все ....
А на улицу если такой же поставить, я так понимаю, он зимой сдохнет успешно?
22 часа назад, KRAB сказал:
Спасибо за наводку. Я почему-то думал, что радиозвонков с проигрыванием мелодии по нажатию не существует, а звук идёт пока кнопка нажата, но, оказывается, есть и такие. Вот бы еще найти радиозвонок, способный выжить в зимние морозы снаружи :) Чтобы поставить как уведомление, что дверь открылась для гостей.
23 часа назад, B1sher сказал:
Можно за 200 р купить готовое. Звук шикарный, вызывает гораздо больше эмоций, чем любая midi-мелодия. Легко крепится к двери гвоздём. Способен выжить в зимние морозы снаружи.
Цитата
Технические характеристики: Изготовлен из прочного материала, выдает звук при нажатии клавиши или сжать его...
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, B1sher сказал:
Поставь зелёную лампочку: загорелась - добро пожаловать!
