Радиотехника у 101 защита и УМ
Последний вопрос на сегодня: эта схема соответствует моей плате защиты? Просто замерил пару резисторов, и у них оказались сомнительные сопротивления, где-то раза в 3 раза выше, где-то ниже, если сравнивать со схемой
Изменено пользователем Radiotehnik001
Мда.
Судя по фото, у тебя на плате сгорело уже почти все, что только могло сгореть. Просто ты не знаешь, что и где проверять. Судя по вопросам, рано тебе в такие аппараты лезть.
На этом форуме увядающих пенсионеров ты вряд ли получишь ответ хотя бы на один вопрос. Максимум – дадут адрес ближайшей мастерской, или ссылку на контекстную рекламу, или просто власть свою покажут. Короче, забей и лучше сюда загляни http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=46016
К таким тяжелым повреждениям может привести
  • обрыв R12. Загнутые лепестки в центре я всегда припаиваю.
  • утечки C4, C9, C10. Конденсаторы «красные флажки» довольно часто вообще уходят в короткое замыкание и дают порядка 5…10% отказов аппаратуры.
А что ты там еще наковырял по незнанке, – я даже предположить боюсь.
Ну и посмотри, как нормальные мастера работают.
Ребят, забанили меня на том аккаунте за оверквотинг - не суть.
Похоже нашёл причину не работающей защиты - R10 погорел (сверху было не видно, прожёг немного плату даже).
Вопрос такой: чтобы проверить работоспособность защиты, достаточно к ней только подкинуть +26в и землю на контакты 3 и 1 соответственно? Или нужно ещё что-то из проводов подключить?
Никаких трещин на плате не нашёл: и с лупой всё обрыскал, и тестером прозвонил, жду ваши подсказки по подключению
Кстати говоря о керамических конденсаторах: все красные флажки оооооочень близки к номиналам (я даже удивился, во всех темах писали, что это очень дурные конденсатор в). С4, С9 и С10 тоже ничем не провинились. Единственный плохиш - это синий С5 3,3пФ (еср-тестер его никак не определил). Но, мне кажется не могла его поломка принести столько бед.
Подстроечник R12 - рабочий, как я думаю - сопротивление 734ома между ножками 1-2, и между 1 и 3 такое же.
Ещё вот такие рекомендации вычитал насчёт подключения, чтобы не бахнуло) вопрос: с лампочкой понятно, но с предохранителем что - он тоже должен быть на 24в? А 1-2 а? Просто, если 2а, то это уже почти 50вт, а лампочку просят ставить на 20вт.
И ещё вопрос: лампочку/предохранитель подключать в разрыв питания +/-26в и +/-31в, сразу 4 штуки?
Простите за глупые вопросы, я только опыта набираюсь))
2 часа назад, Radiotehnik002 сказал:
сразу 4 штуки?
Можно и так: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
Спасибо, сейчас ознакомлюсь. А насчёт защиты: она работает вне зависимости от ум? Т.е., как я и говорил, только землю и +26в цеплять?
P.s. заменил сгоревшие резисторы и вышедшие из строя два транзистора - теперь при прозвонке показания ровно такие же, как и на живом УМ. Конденсатор не успел купить - магазины закрылись. Завтра буду пробовать подключать
Оверквотинг
:blink:вы, конечно, хорошо постарались, написали отличную статью, но мне бы попроще что-то. Сжато и без лишних слов.
Скажите, пожалуйста, куда всё-таки подключать лампочки/предохранители/ допустим, даже резисторы (как я писал выше или в разрыв проводу питания первичной обмотки трансформатора) и соответственно, мне бы очень было интересно узнать рекомендуемые номиналы подключаемых элементов.
8 часов назад, Radiotehnik002 сказал:
Тогда закройте аппарат, подмышку - и в ремонт к Мастеру. Любое число (самый мудреный совет), умноженное на ноль (знаний) даст в итоге ноль (результата).
9 часов назад, Radiotehnik002 сказал:
Берите прибор попроще и ищите методику его ремонта.
А другого я и не ожидал, на этом форуме, действительно, только в одно место и посылают (к мастеру). Я не понимаю только одного, зачем вы вообще в мою тему пишите, если только и можете сказать, что я такой плохой-сякой с нулём знаний. Я поэтому и спрашиваю, чтобы хоть что-то узнать. Ну не нашёл я, как именно нужно через лампочку включить, так трудно помочь и так легко послать к мастеру. Такие темы абсолютно бесполезны, когда каждое второе сообщение такое
Народ по такому поводу придумал несколько поговорок. Например: "Не в коня корм". "Метать бисер перед ..." и т.п.
Ну нет смысла объяснять школьнику методику удаления аппендикса. Равно как и пытаться научить чему-то кого-то с нулевым уровнем знаний. Только зря клаву топтать.
По более, чем 10-летнему нахождению на форуме статистика по этому поводу однозначна: Не Вы первый и, к сожалению, не Вы последний. Аппарат жалко - ведь с вероятностью 99,9% уйдет в мусорку. Либо всё равно на стапель к Мастеру, но стоимость его "ремонта после ремонта" увеличится как минимум в 2...3 раза.
49 минут назад, Falconist сказал:
Так да, согласен, пускай этот кто-то так и остаётся безграмотным и без каких либо навыков. Я, конечно, понимаю, что нужно много.. очень много литературы и статей по ремонту почитать. Но не всё и сразу, я уже проверил все элементы на УНЧ 50-8, заменил вышедшие из строя, проверил дорожки на обрыв и наличие соплей, хочу попробовать включить, но не знаю, как это сделать безопасно или хотя бы с индикацией "беды".
Хватит метать бисер... перед "школьником", и скажите куда лампочку подключить. Не хотите подсказывать, не тратьте своё время. Толку вы меня ещё раз пошлёте
Основные узлы и принцип работы у всех УМЗЧ одинаков, берите "методику" и применяйте приёмы по аналогии к своему аппарату.
5 минут назад, Radiotehnik002 сказал:
По каждому чиху никто не будет давать указаний и "водить за ручку" тоже не будут.
Ребят, я уже вам надоел, но! По усилителю выявились новые факты: замерил постоянку на выходе предусилителя и ужаснулся - 5,6В, когда заново пробовал подключать защиту (к слову, так и не щёлкнула). Опытным путём, вспомнив, что мне давно не нравился блок индикации из-за очень сильно греющихся VD4 и VD5 КС515А, установил, что виновник он: отключил штекер от индикации и вот - на выходе предуся по нулям, как и должно быть.
Подскажите, виноваты в этом именно диоды или на ещё что-то обратить внимание?
Upd: блин, тупанул, они же не влияют друг на друга, постоянку никуда не ушла)
Как я понял из схемы, также могут быть виновниками VD1 и VD2 на плате индикации
Upd: эти два диода в норме
Изменено пользователем Radiotehnik002
а ТУДА на ВСЕХ форумах КЛИЕНТОВ посылают ... Нечего делать без мозгов в аппаратуре ....
А не нужно спрашивать ... Иди и читай - минимум лет 5 ... инфы - море в нете ... Мастером не становятся за 10 минут чтения форума ....
Да нет ... Написание мануалов по ремонту для Клиента - без проблем - 10-20 у.е. - страница А4 .... № карты давать? А иначе - к Мастеру .... Это дабы остудить твой пыл в потугах выклянчивать ответ ... Не в коня корм ....
ПРАВИЛЬНО ... и твоя давно в КОРЗИНЕ быть должна .... тут нет техподдержки Клиентов ... и форум - не для тебя .....
7 часов назад, Radiotehnik002 сказал:
вот и остановись на этом ... ТЫ - НОЛЬ ... Дальше - потерянное время и деньги ... Иди разгрузи вагон или яму покопай и заработай на МАСТЕРА .....
а ДРУГОГО СОВЕТА ты и не получишь на форумах .... Дабы было понятнее - ТАМ, где знают - тебя как неуча - ПОШЛЮТ, а где не знают - посоветуют заменить литы, пропаять, передернуть разъемы и т.п. .... Но это - только УДОРОЖАЕТ ремонт у МАСТЕРА .... Говорю как мастер. :)
53 минуты назад, Radiotehnik002 сказал:
вопрос ТУПОЙ по сути ..... вот и ВЕСЬ ОТВЕТ ....
39 минут назад, Radiotehnik002 сказал:
я понял из схемы
стекаю под стол ... с таким пониманием схем - ЛУДИ КАСТРЮЛИ .... Не твое оно ... пока не поймешь и книги не прочтешь .....
Да я же написал, что тупанул, не надо никуда стекать) кстати, на контакте 2 предусилителя тоже 5,6в - идут из блока входов, возможно
В общем, на всех точках предусилителя 2,4,5,6 постоянка 5,6в
Похоже микросхема к157уд2 навернулась - у неё и есть эти 5,6 в на выходе
1 час назад, Radiotehnik002 сказал:
Похоже
И чем же Вы "похожесть"определили?
3 часа назад, Radiotehnik002 сказал:
наверное, дело в микросхемах на данной плате
вот если бы тебе стоматолог так больной зуб искал ..... поочередным выдергиванием здоровых .... Может тогда бы ты прозрел, что над техникой не нужно издеваться .... она будет МСТИТЬ ..... :D
40 минут назад, KRAB сказал:
Ну я же пока не вырываю) пока только присматриваюсь) очень хорошие сравнение,)
Кстати, хотел спросить насчёт полярности конденсаторов, увидел вот такую картину в инструкции по ремонту. У меня же "-" кондёров не смотрят друг на друга, а тут. Это разные версии или в одном из двух случаев закралась ошибка?
Ошибки нет! С15 ( + ) соединён с С14 ( - ) и эта общая точка соединяется с общим проводом.
Изменено пользователем rocker60
6 часов назад, Radiotehnik002 сказал:
а время идет ...."больной зуб" - ноет .....
А вот если бы тебе хирург-стоматолог удалял зуб не одним ловким движением руки, а ме-е-едленно-ме-е-едленно тянул его минут так десять и без наркоза?!
Открыл - ремонтируй, не знаешь - не открывай ..... а то после
я много техники повидал ....
Одни просто хотели помочь разобрать, другие даже нашли сгоревшие детальки, третьи - просто пару раз поставили предохранители раза в три "сильнее" и "просто потыкали проводком" .... и т.п. Ремонт сразу в 2-3 раза дороже.
Так что тебе давно пора заняться
присматриваюсь
к хорошему Мастеру.
Изменено пользователем KRAB
Ребят, подскажите всё-таки, пожалуйста, должна ли быть постоянка на выходе предусилителя при отключённых УМЗЧ? Относительно земли самого предусилителя на выходах по нулям ведь
Как я понял, у меня попросту нет контакта заземляющих точек предусилителя с силовой землёй. Так как при отключённых от УМЗЧ штекере питания +/-31в и одного из сигнальных штекеров идуего от предусилителя опять же точки 2 и 5 не звонятся на предусилителе
я обожаю ТУПЫЕ вопросы ... Ты остатки мозгов собрать в кучу и подумать в состоянии?
Какая нахрен разница есть или нет постоянка на выходе ПУ, если все равно на входе УНЧ - стоит конденсатор, который разделяет по постоянке каскады ПУ и УНЧ?!
Чего ты вообще полез в ПУ?
Модуль защиты - задержки чудно ремонтируется и проверяется АВТОНОМНО от УНЧ, при условии соблюдения параметров всех входных и т.п. напряжений (сигналов). Он или работает или нет .... и ему по бую мороз, что там делается в ПУ, коммутаторе, индикаторе и т.п. ему важно ОТСУТСТВИЕ постоянки с УМЗЧ и точка.
