UCD усилитель (модифицированный класс D)
Несколько лет назад я узнал, что в одной модели домашнего кинотеатра Филипс, установлены модули UCD - до этого я пытался их собрать собственноручно, но руки никак не доходили. На своё счастье на авито нашёл подобную аудиосистему всего за 3 тысячи рублей - в которой таких модуля три, и каждый модуль содержит два канала. На ибей я не видел готовых модулей UCD от Hypex дешевле шести тысяч рублей - только за один канал. Удалил всё лишнее, оставил только блок питания с усилителем. В какой-то момент я решил проверить - не нагреваются ли у него индуктивности - и оказалось что нагреваются, да ещё как - даже если усилитель работает на малой мощности, их температура достигает 65-70 градусов, а если прибавить громкости - до них становится нереально дотронуться - там уже было под 90 градусов
Вопрос - в чём может быть причина такого нагрева и можно ли её устранить? Или это норма и делать ничего не нужно?
1 час назад, Exelsum сказал:
Владелец такой штуковины никогда не полезет внутрь щупать дроссели.
Нагрев это нормально. Экономика должна быть экономной, дешевые комплектующие, вот и нагрев.
С уважением
Данные дроссели закрытые, обмотка "упакована" в шубу, поэтому нагрев до 100 градусов - норма для них. И да, они все греются.
К тому же, потери при температуре около 100 градусов в феррите минимальны. Так сказать, чем больше температура, тем меньше нагрев.
  • 2 года спустя...
