Ребята помогите разобраться в схеме
Скажите если заменить выходной кт315 на кт602, дальность увеличится или нет? У кт602 рассеиваемая мощность с радиатором 2,8 ватт и усиление по току 50-200. а у кт 315 всего 0,15 ватт, усиление 50-350?
15 минут назад, Джексон55 сказал:
если бройлеру пришить пасть от бегемота - он за два дня - все равно не вырастет ....
Только что, KRAB сказал:
Почему? у него же мощность больше
потомушта для того чтобы что-то усилить надо иметь чем. у КТ602 нечем, да и у 315го то же,
для понимания смотрим КТ368, который должен стоять в этой схеме и сравниваем параметры.
5 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо, а кт368 нужно заменить на кт315, где антенна?
17 минут назад, Джексон55 сказал:
от того, что вместо сети 220 ты подключишь 1-кВт обогреватель к Кроне - он не станет греть на 1 кВт ....
Транзистор нужно чем-то раскачать, энергию нужно где-то взять .... на спичке не варят кулеш в котелке .... Это дабы тебе было понятнее, что с твоего РОЯ - не выйдет НИ БУЯ ....
Не получится у тебя "шпионская штучка" с радиусом от Москвы до Магадана .... :D
10 часов назад, KRAB сказал:
Да мне он нужен для передачи музыки на расстояние, у меня еще гт346 есть, их не лучше применить?
Оверквотинг
38 минут назад, Джексон55 сказал:
Больше, чем у бегемота?
1 час назад, IMXO сказал:
оба.
Еще вопрос, если менять на 368, то номиналы резисторов и емкость конденсаторов так и оставить? не нужно их подбирать заново?
1 час назад, Джексон55 сказал:
Если увеличить напряжение питания, незначительно изменить схему и суметь настроить, то увеличится:
16 минут назад, Джексон55 сказал:
тебе по любому без приборов - его не настроить ... даже если по схеме 1:1 поставить.
24 минуты назад, Джексон55 сказал:
ну это уже вообще вопросы из детсада :),  в схемах с отсутствующей ООС по постоянному току  , подбор резисторов делается  при любой замене,
5 минут назад, KRAB сказал:
да, ладно пугать ,  помню лет 20ть назад подобную  хрень настраивал  соневским волкменом :D
22 минуты назад, IMXO сказал:
так и я .... но нужно же понимать КУДА и ЗАЧЕМ тянуть катушку контура, например .... :D
2 часа назад, Джексон55 сказал:
не надо там ничего менять, антенну настрой по длине ,на максимум излучения,-от этого толку будет больше!!!
При питании 3 вольта на одном транзисторе без усиления будет до 100 метров,на двух транзисторах при питании 6-9 вольт и настроенной антенне можно разогнать до 1 км, но если антенна будет на высоте второго этажа.
Нечто подобное делал лет 25 назад, до 1 км долбил,но антенна настраивалась по длине порядка 70см отрезанием кусочков по 5мм по максимуму излучения.Базу второго транзистора я вообще заземлял через дроссель по постоянному току.
Схема вообще говно.
8 часов назад, alend сказал:
Горе от ума. Меньше знаешь - крепче спишь. Многие знания, многие печали...
Чем мерить излучение?  = Есть еще  и направленные антенны,= они передают дальше и именно туда куда нужно, а не распыляют мощу как мочу (в разные стороны света)
Попробуй  примитивный диполь = будешь приятно удивлён ...1836558614_.png.e3df6455d21409764fa1dd31945688b3.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
Нет ничего проще, нужно просто из камней говна и палок собрать индикатор напряжённости поля.
https://www.google.com/search?q=индикатор+напряжённости+поля&newwindow=1&sxsrf=ALeKk03Af42GumjvjJwOiQ1kjlhtRMpKHQ:1619856732891&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi6iZrJhKjwAhXOl4sKHUD3A2gQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=881#imgrc=ggn3ZWoGPQIjaM&imgdii=1TbSL5GQ2N5PVM
В качестве индикатора, можно прилепить что угодно, от стрелочного индикатора старого магнитофона, ЦЭшку в режиме постоянного напр. и до любого мультиметра в режиме замера постоянки.
Мало того,если ТС всё таки приступит к созиданию своего проекта,этот индикатор ему всё равно очень пригодится, потому как настроить кусок провода в качестве антенны, это в разы лучше чем просто прикрутить кусок провода. ,потом если он будет лепить второй каскад,ему всё равно надо будет по чем то ориентироваться,-можно конечно и по приборам которых у него наверно нет, а можно и по индикатору,второй каскад настраивать в резонанс лучше вообще миниатюрной лампочкой на 5 вольт размером со спичечную головку.
Не надо ему забивать голову диполями,пусть кусок провода прикрутит и отстраивает,а потом ...
Ну я же говорю горе от ума.... Не было печали = купила баба порося... Теперь головная боль германиевые диоды искать, лампочку на 5 вольт... и старый магнитофон со стрелочным индикатором.:dance2:
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Теперь головная боль германиевые диоды искать.
Ну и в чём проблема? если нет германиевых можно и на шотках собрать,это лучше чем вообще с голым "болтом" в руках.
Я же не советую использовать детектор на обращённых диодах,так то ещё лучше будет http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html
