Подключкение аккумулятора
Есть радио, которое работает от сети 220В, подскажите могу ли я подключить аккумулятор (крону) через диод, например 1N4007, 1N4048, как нарисовал на схеме?
 если не отключать аккумулятор и включить в сеть, аккуму не навредит?
41 минуту назад, Xwerty сказал:
Если на выходе выпрямителя напряжение больше, чем на аккуме, то нет, а если меньше - то аккум продолжит разряжаться.
1N4048 не пойдёт! 1N4007 - да!
Вы для каких целей хотите применить аккумулятор. Если для подзарядки, то нужен ограничитель тока и контроля (либо аккумулятор со встроенным контролем), если для работы при пропадании 220В, то можно переключатель, либо реле, либо переключатель но уже без контактов (ключ).
1 минуту назад, nvju1967 сказал:
чтобы работал без сети, но когда батарею не отключаю и подключаю к сети то не навредить батареи. чтобы не было бабах.
1 час назад, Xwerty сказал:
Работать будет.
Так как такого слова нету:
55 минут назад, Slavka сказал:
небудет.
В русском языке.
Как то не очень понятно - после моста 300 вольт и туда подсоединятся аккум. 9 вольт.
Что там будет работать?
Не поверишь - бывает. Сам охренел, когда увидел. Китайская "туристическая" балалайка с радиоприёмником, флешкой и фонариком.
Только схема эта там была не для питания, а для зарядки встроенного аккумулятора. Ну и балласт, конечно, емкостной, а не резисторный.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Тогда понятно. Мне такие не попадались, поэтому не знал. А так фонарики это давно известно, как они заряжаются, и как взрываются светики, когда акумы высохли, и человек включает свет при нахождении в сети )
