Чтение входного контура FM приемника
Доброго дня. Не могу прочесть, как работает приемная часть этого приемника. Написано, что колебательный контур это L1C1C2. Получается емкость контура 7.5 пФ здесь? Но при указанных параметрах катушки, резонансная частота получается 90 МГц, а не 70 МГц как должно быть, но возможно недостающие 4 пФ получаются паразитной емкостью, хотя это попытка тыкнуть пальцем в небо. Первый вопрос так ли это? Второй и третий вопросы, это зачем здесь VD1 и почему антенна WA1 подключена между конденсаторами, это какая-то специальная магия? Все остальное на схеме я представляю, как работает, но со входным контуром прям беда, не могу понять...
Я, наконец, догадался, что C4 участвует в процессе и вроде как валидно просимулировал этот кусок https://tinyurl.com/yhjs46ao. По крайней мере, частота резонанса совпадает по параметрам и оказывается, что в колебательном контуре участвует только C1. Первый вопрос снимается, но тогда все еще не понятно, зачем здесь диод и С2. Даже по анимации не выходит догадаться, да и при их убирании ничего не происходит с симуляцией.
4 часа назад, Никита Кузнецов сказал:
Да, всё верно.
Но при указанных параметрах катушки, резонансная частота получается 90 МГц, а не 70 МГц как должно быть ... но возможно недостающие 4 пФ получаются паразитной емкостью ... Первый вопрос так ли это?
Как рассчитали?
С диода VD1 снимается начальное напряжение смещения для диодов смесителя VD2, VD3. Сигнал с антенны поступает на  ёмкостный делитель.
2 часа назад, Никита Кузнецов сказал:
В каком ещё процессе, С4 блокирующий конденсатор.
Не только С1, и С2 тоже.
Это вовсе ничего не означает.
Д1? Задаёт смещение на Д2Д3 слева. Справа на Д2Д3 есть такое же смещение, приходящее с Б Т3. В результате на Д2Д3 нет смещения.  При "уходе" частоты ГПД справа на Д2Д3 появляется "постоянка", которая усиливается УПТ на Т3Т4, который, в свою очередь, управляет АПЧ на Д4, возвращая частоту назад.
С1С2 - емкостной делитель. Можно было бы антенну включить в часть контура L1, но это - для неленивых (делать отвод). Фактически С2 почти "закорочен" антенной.
31 минуту назад, Гость (-: сказал:
Вроде бы всё нормально, но вот это просто шедевральное заключение.
1 час назад, Гость (-: сказал:
Есть возражения?
Нет, я в восторге. В этой схеме антенна приняла радиоволны, вот обоснуйте каким образом радиоволны могут закоротить конденсатор? Это как? Где этому учат?
1 час назад, master144 сказал:
Как рассчитали?
"Катушка L1 намотана на корпусе резистора МЛТ-1 ... содержит 8 витков провода ПЭЛШО 0.5" - написано в описании приемника (радио № 5 86 г). Диаметр МЛТ-1 равен 6.6 мм. Дальше забивал все в программку coil64 и получал L = 0,413 мкГн (катушка виток к витку). Дальше расчет частоты по LC: при L = 0,413 мкГн и C = 7.5 пФ выходит f = 90,430 МГц. А входной контур по идее должен быть настроен на 69.4 МГц (среднее между 65,8 и 73 МГц).
2 часа назад, master144 сказал:
Спасибо, узнал что такое емкостной делитель (начинающий радиолюбитель таки), но только со стороны стандартного подключения (в обратном направлении со съемом напряжения с центра). Зачем запихивать антенну в делитель я пока не могу додуматься. Ну подключили бы сверху С1, что поменяется, делитель же не работает в обратную сторону, "умножая" напряжение...
2 часа назад, Гость (-: сказал:
Со смещением внезапно вроде я все понял даже, спасибо за подробное описание, я еще перечитаю раз 200 для прочувствования, но кажется принцип работы ФАПЧ на этой схеме стал прозрачнее)
Только что, Никита Кузнецов сказал:
Зачем? Когда автор написал настроить на середину диапазона, ну вот и надо настраивать, то что он пишет.
5 минут назад, Никита Кузнецов сказал:
Ну вот так автор задумал в своей схеме, хотя можно было сделать и по другой схеме, достаточно набрать в поиске.
Почитайте в книжках про антенны.
Почитайте в книжках о входных цепях (устройствах) радиоприёмников.
В двух словах: антенна имеет "выходной" импеданс - от нескольких десятков ом + несколько пикофарад до нескольких килоом + десятки-сотни пикофарад. Подключение такой "штуки" к верхнему выводу контура либо "убьёт" его добротность, либо безвозвратно "уведёт" частоту настройки вниз. Подключение к отводу или через емкостной делитель сильно уменьшает влияние антенны на контур. Ленивые могут подключать антенну к верхнему выводу "слабой связью" - через очень небольшую ёмкость.
16 минут назад, Никита Кузнецов сказал:
Не верю, что в книжке-первоисточнике (Поляков?) об этом не написано. Откуда тогда я знаю об этом?
5 минут назад, master144 сказал:
Ну, я "страдаю фигней", пытаясь не покупать сразу ресиверы - трансиверы на все диапазоны за килорубли, а пытаюсь разобраться с нуля как оно все работает. Спаять и подобрать то достаточно быстро, а вот понять как оно работает, чтобы не просто так детали на плату лепить, это интересно :)
это интересно
Это похвально, но сначала  стоит опираться на умные книжки и уже испытанные схемы, а уже набравшись опыта моделировать свои.
2 минуты назад, Никита Кузнецов сказал:
Тогда следующий шаг - супергетеродин с одной ПЧ=500кГц: на "нижних" диапазонах лучшего и не нужно. Да и на "верхних" он себя прилично ведёт.
Собирал "свою" схему лет 35 назад с такой структурой: Вх=(2 перестраиваемых контура), См=КП350, ГПД=КП303, ФОС=ЭМФ-500, ПЧ=(КП303 + 237ХА2), 2Гет=КП303, УНЧ=(140УД6 + КТ814/815). До сих пор использует НАМ для прослушки 10 и 18МГц, будучи на работе...
12 часов назад, Гость (-: сказал:
Хорошо, обязательно
"Начальное напряжение смещения на диодах смесителя соответствует начальному напряжению смещения на входе УПТ и обеспечивается диодом VD1 и резисторами R2 и R4". Каюсь, пропустил
Тогда следующий шаг
Хорошо, спасибо
Спасибо за ответы!
@master144 Ну где ты подевался? Мы все ждём твой рассказ о безимпедансных антеннах!
17 часов назад, master144 сказал:
Или "да", или "незачёт".
ЗЫ. Да простят меня модераторы...
