Guest Ник
Связь ESP32 и Attiny13
Guest Ник
Делаю небольшой проект на esp32. Жутко не хватает пинов, из-за этого закралась мысль о том, чтобы передавать с пина esp32 на attiny13 импульсы с тремя разными частотами, соответственно к каждой частоте привязано 3 выхода. Что-то вроде если на порт p1 приходит 10 импульсов в секунду то на p4 устанавливается единица, если 20 имп/сек то на p5 устанавливается единица, , если 30 имп/сек то на p6 устанавливается единица. Может кто дать подсказку как это сделать, я не очень в программировании мк. Да и вообще, трезвые у меня мысли или можно как то проще решить проблему? по уровню не могу, свободные только дискретные выходы. Спасибо
4 часа назад, Гость Ник сказал:
Тогда не мучайте ж. Это не светодиодом поморгать. Поставьте сдвиговый регистр если есть пару свободных пинов.
Edited by Yuriy.pv
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
    • Алебастр написал: Написать-то можно, но могут не ответить... например из-за сомнений в вашей платежеспособности. Поэтому лучше самому  лично съездить на этот завод. Не забудьте взять с собой деньги, чтобы их показать, дабы там никто не сомневался в вашей платежеспособности.   Я часто писал письма на заводы, даже на счёт копеечных деталях, и мне всегда приходил ответ на почту, и телефон они мой обрывали, их менеджеры. Не штаны они там просто же просиживают   Alkarn написал:  А ты думаешь, самодельный выйдет дешевле? Наивный! Рекомендуемый лавсан - нужна пленка толщиной 1 мм, площадь обкладок для такой емкости около 10 кв.м, продаются листы для ламинирования формата А4, толщина листа 0,2 мм, таких понадобится 420 листов, цена одного около 240 рос.руб., итого 100 800 руб. С полиэтиленом будет малость дешевле, но тоже круто.   Конечно обойдётся дешевле. Вон у меня в кладовке стоит большой рулон слюдяной плёнки. А она держит 135 килоВольт на миллиметр, конденсатор из неё получится в 25 раз легче и меньше чем конденсатор из обычного скотча. По вот посмотрел таблицы электрической прочности целлофана и полиэтилена. Их прочности гуляют в этих таблицах от 40ка до 180 кВ, не поймёшь какой лучше слюды. А Вы зря говорите что полиэтилен дорогая штука, вон его на теплицы продают за бесценок. И вот ещё. Я сравнивал полярные и не полярные конденсаторы. Полярные меньше не полярных в 100 раз. А мне именно нужны полярные, у меня постоянное напряжение. В теории говорится, что в полярных конденсаторах используется диэлектрик с напылением тонкого слоя нескольких металлов, которые при пробое изоляции испаряются и этим самым закрывают трещину пробоя. Надо такой диэлектрик заказать на заводе, конденсатор будет в 100 раз меньше и легче
    • Позвольте с Вами не согласиться. = Существует тональный и импульсный наборы номера. они не взаимозаменяемы. В современных линиях АТС - Вы, уважаемый, вряд ли сможете использовать эти трубки (только в музей) тем более с запредельной ценой.  Существуют  современные = с тональным набором. .   https://www.avito.ru/moskva/telefony/telefon_trubka_2126318220 https://www.avito.ru/moskva/telefony/statsionarnye_telefoni-ASgBAgICAUSwwQ2M_Dc?cd=1&s=1
    • Меньше промежуточных преобразований - меньше вносимых искажений, точнее результат.
    • у меня 4х омные мне сойдет. колонка одна старая сохранилась но вид у нее ужасный. сделаю коробку по ее размеру и сверху добавлю карман для динамиков от телика, в котором наделаю дырок в спинке. телевизионные: YDT613-08-8, 8ом, 8вт. усилитель ламповый однотакт на 6н2п и двух 6п14п, выходные трансы твз1-9
    • Ага.  Поспорили Практик с Байденом.  Практик: я могу в интернете назвать Путина убийцей! И мне за это ничего не будет.  Байден: а я могу  на весь мир назвать Путина убийцей, и мне  тоже ничего не будет!  Демократия, мать её...
    • Если в выключенном состоянии контакты реле замкнуты ,то рискну предположить что это что типа мгновенного выключения генератора при отключении от сети. Что бы ШИМ не продолжал молотить пока сетевой электролит разрядится. Я тоже подобное сделал ,только не на реле.
