Ламинатор
59 минут назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
хз.! я использовал для накатки фоторезиста! результат просто огонь. очень нравилось, главное аккуратно собрать пирог из всех прослоек. и сразу с первого раза все припекалось ровненько. никаких танцев с бубном не было. это и нравлось ,но времена меняются, я платы больше года дома не делаю. т.к. работа связана с производством и проблем никаких нет. вот в этом и причина продажи. занимает место.
Учитывая что обещают 2 х 250 мкм, должны стоять 2 горячих вала. И температурой под 140. но последнее не точно.
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
если 2х стороннюю плату, то без проблем катал сначала одну сторону, а потом другую. на счет 2х валов не уверен. и все делал между листками офисной бумаги. т.е. пакет получался.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
