Нужен сервис-мануал на Panasonic SA-CH31
13 минут назад, Алебастр сказал:
Если ищет, значит есть.
ему и дали ссылку на ближайшего собрата - 33-й, а если и есть ОРИГИНАЛЬНЫЙ - доступен он сотрудникам АСЦ Порнослоника и хрен они его выложат открыто ....
Так что как в анекдоте -
- Хочу сосну
- Бери, мишка, березу и сосни ....
Вот без схемы:
все чудно делается .... Зачем схема? Там что - танковое сражение было внутри?
