Sign in to follow this
Armenn
Надо считать с образца и запрограммировать M34509G4FP
Полетел телек Panasonic TH-42PH11UK.  То включается, то нет. Можно минут пять жать кнопку и наконец он включится, потом работает стабильно, но выдергиваешь  вилку из розетки и запуск может опять пропасть. Прогрев и охлаждение платы на процесс не влияют.
Грешу на M34509G4FP. Сигнал включения на контроллер приходит. Есть у кого программатор, который прошьет M34509G4FP?
Готов оплатить услугу.
9 часов назад, Armenn сказал:
Грешу на M34509G4FP
запитай ее внешним ЛБП и не выключай когда
и посмотри - будет запуск или нет.
а у тебя есть "нитки"? Сомневаюсь ....
Я бы с замены кварца начал да и проверки всех условий старта-работы проца..... Если миком - один хрен - искать майн на плазму ....
У меня была тема с ремонтом акустической системы. Тоже сигнал на процессор приходил, но процессор не запускался, оказалось накрылся керамический резонатор на 8мгц, который тактировал процессор, заменил на кварцевый резонатор, такой же частоты - всё заработало.
Ещё полагаю необходимо проверить ёмкости электролитов блока питания и схемы дежурного питания. Если электролиты усохли, схема питания не может корректно запуститься, выдаёт меньшее напряжение, чем нужно, и контроллер не может запуститься, потому-что напряжение питания меньше, чем нужно.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
8 минут назад, Alex Ferrum сказал:
аФтар темы - далеко не новичок в ремонте, он пошел проверять
11 часов назад, KRAB сказал:
 - их минимум ПЯТЬ .... и описаны неоднократно.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
Решил, пойти немного другим путем перепаял данный проц с другого телека. Теперь проблема, два телека запускаются.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Может кто подскажет как снять прошивку с наверняка работающей микросхемы и как записать ее на программаторе? Какую микросхему выбрать если этой нет в списке?
1 час назад, Armenn сказал:
после прогрева проца по сути?
45 минут назад, Armenn сказал:
наверняка она МАСОЧНАЯ - ничего ты не считаешь с нее и не пропишешь. Если не масочная - все равно не найдешь прогер под нее .... Не мучайся - ищи донора.
Да, если очень нужно - дарю фишку :
Если проц заработал или начинает работать после прогрева - сверху цепляешь мощный резистор на корпус и запитываешь от ДР, например. Согласовываешь с клиентом и все ОК.
3 часа назад, KRAB сказал:
Грел, не помогло.
Уже нашел, штук пять програматоров, двух компаний.
За фишку спасибо!
    • Вот одно из типовых решений в мультиметрах UT с м/к на борту. Но как оно реализовано конкретно в вашем мультиметре (если вообще реализовано), кроме вас всё равно никто не скажет. Т.е. как минимум  нужно нарисовать фрагмент схемы с узлами стабилизаторов/преобразователей питания. И возможно, что многое сразу прояснится.
    • А Вы экспериментировали в этом плане?  То что Вы не видели в интернете чужих наработок в этом плане , говорит лишь о том что или их нет, или они есть и очень хорошие, но умный человек не выкинет их на всеобщий обзор.  Я к примеру уже писал о датчике американского производства залитого лаком и в основе пеной. Легкий, соответственно удобный. Стабильный.  Почему тогда не может быть чего-то связанного с обмотками.  К примеру разместите обмотки не в одной плоскости и увидите : плохое сведение, маленькая дальность, намного больше дальность для монеты ребром.  Как Вы считаете это хороший плюс?
    • Я не совсем корректно выразился. Небольшие изменения значений не заставят прибор видеть дальше. Имелось в виду, что идеально подгонять под автора, либо увеличивать индуктивность не нужно. А небольшие изменения большим трудом не имеют смысла.
    • @RadioRamzes1  В смысле не влияют? Раз они подборные, то Вы считаете что они нужны лишь для того что-бы частоту нужную резонансную задать?  А как же влияние грунта на датчик с катушками завышенной  добротности? А работа прибора  с оптимальным  контуром ? А почему же тогда Вы не мотаете по 10 витков в датчик? Ведь в этом случае будет хорошая экономия дорогого медного провода, да и вес датчика получиться меньше. Ну а конденсатором возможно будет задать необходимую частоту.
    • Шедевр... Ну и зачем тогда их подбирать, если они на работу прибора не влияют? Не влияют - ставь любые. Или вообще выкинь.
    • проще двигатель ....  Было как-то в мембранном насосе паяльной станции - из-за деградации магнитов - упал сильно поток.
