Толщиномер gm998 стал некорректно измерять
Толщиномер R&D GM998  - работал как часы. Четко и точно. Сразу откалибровал его как получил.
Затем он пролежал в рюкзаке в чехле где то пару месяцев.
Достал. и при включении сразу заметил неладное. сразу пикает( делает какое то измерение). такого не было. и все далее не реагирует. только если переведу его в режим CON непрерывное измерение, то начинает "что-то" мерить - меняются цифры на экране, но оч далеко от искомых значений, перестал понимать алюминий - не меняется иконка с железа на алюминий. ну и никакой реакции когда на алюминии показания не меняются. а когда на железо ставлю цифры меняются в меньшую сторону. отвожу и снова около 1000.
Пробовал сразу сбросить reset. не помогло. также при включении снова пик и че то там 998 мкм намерил всегда около 1000
пробовал калибровать, но слишком далеки цифры при новом измерении. откалибрую 50. потом калибрую 100... и 50 уже уходит...
как будто рядом металл чует сразу постоянно. т.к. по идее его как только к металу поднесешь - он должен пикнуть и вывести значение, потом отвел, снова на метал и снова пик.
Вообщем что случилось не понятное.
снял видео, https://www.dropbox.com/s/pu7zd5caqjg4bob/VID_20210503_141112.mp4?dl=0
может подскажите куда копать
написал также на сайте производителя в обратную связь жду ответа.
1 минуту назад, aniqi сказал:
что это может быть
определит мастер. Если Вы - не он, то все советы (пока тема не в Корзине) сведутся к двум простым действиям: 1) отнести неисправное устройство в ремонт; 2) выбросить и купить новое.
 Технологические советы при подобной постановке вопроса бессмысленны, организационные выше уже озвучены, практическая помощь в виде ремонта изделия - вполне возможна (если изделие ремонтопригодно): https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/.
3 часа назад, aniqi сказал:
Мне совет нужен что это может быть. что за неисправность.
тут нет техподдержки Клиентов и ремонта по фото ....
Привез - отдиагностировали - назвали цену и точка, а гадать - удел ДУРАКОВ ....
в лучшем случае - пришлют список адресов АСЦ .... они не обязаны и не занимаются ремонтом и т.п. по фото, для этого есть МАСТЕРА ....
Я ремонтировал такие вещи ребятам в СТО .... Для ремонта - аппарат должен быть У МЕНЯ на рабочем столе .... Написания мануала Клиенту - не будет.
  • 8 месяцев спустя...
В 03.05.2021 в 15:16, aniqi сказал:
ок понял. отпишу там
Добрый, у меня такая же проблема на толщиномер, получилось ли отремонтировать?!
  • 1 год спустя...
У меня была такая же проблема решение за 10 секунд, внутри есть подстроечный резистор его крутанул в любую сторону и вернул на место и все начинает работать.
