Комментарии к коду Assembler
Rasal
Можно пожалуйста, комментарий к каждой строчке кода
#include <P16F628A.INC>
            LIST        p=16F628A     ; директива для указания типа МК
            __CONFIG    03F10H     ; директива установки битов конфигурации
Sec0        equ         20h
Sec1        equ         21h
shet1       equ         22h
smehen      equ         23h
shet        equ         24h
kar         equ         25h
var         equ         26h
shet2       equ         27h
#define     rb7         PORTB,7
            org         0           ; Начать выполнение программы с адреса 0 PC.
            goto        Start
Start     movlw       .255  ;копирования 255 в указанный регистр w
            movwf        PORTB
            movlw        .0
            movwf         PORTA
            movlw        .7             ;копирования 7 в указанный регистр w
            movwf        CMCON
            bsf         STATUS,5   ;переход в Банк 1
            movlw       .0          ;
            movwf       TRISB
            movlw       .0       ;
            movwf       TRISA
            bsf         PCON,3
            bcf         STATUS,5 ;переход назад в Банк 0
            clrf        shet
nac         movlw       .10    ;вращ. стрелки
            movwf       shet2
gif1        movlw       .0
            movwf       smehen
            call        pod
            movlw       .7
            movwf       smehen
            call        pod
            movlw       .14
            movwf       smehen
            call        pod
            movlw       .21
            movwf       smehen
            call        pod
            decfsz      shet2,F
            goto        gif1
            movlw       .10      ; бьющ. сердце
            movwf       shet2
gif2        movlw       .28
            movwf       smehen
            call        pod
            movlw       .35
            movwf       smehen
            call        pod
            movlw       .28
            movwf       smehen
            call        pod
            movlw       .28
            movwf       smehen
            call        pod
            decfsz      shet2,F
            goto        gif2
            movlw       .6      ; пульсир. звезда
            movwf       shet2
            movlw       .42
            movwf       smehen
            call        pod1
            movlw       .42
            movwf       smehen
            call        pod1
            movlw       .49
            movwf       smehen
            call        pod1
            movlw       .56
            movwf       smehen
            call        pod1
            movlw       .63
            movwf       smehen
            call        pod1
2 часа назад, Rasal сказал:
Можно пожалуйста,
Можно,  да конечно. До сна как раз осталось 30 минут, думаю успею. Сколько Вам не жалко дать за работу денег? 300...400 руб, думаю это не много. Пошарь по карманам.
Неужели ты думаешь, что найдётся такой дурак, который ДАРОМ напишет тебе к каждой строчке пояснение. Ну совсем оборзел или прикидываешься!
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 часа назад, Rasal сказал:
ты че прикалываешься? каждая команда ассемблера это уже и есть комментарий.
movlw - поместить константу в аккумулятор
move - поместить
literal -  буква,цифра
working register - рабочий регистр(аккумулятор)
addwf - прибавить значение аккумулятора к значению регистра
add - сложить
function registres - функциональный регистр
расшифровку всех  команд можно без труда найти в конце даташита на любой МК .
  • Похожий контент
