Назар Піцик
Феникс 50У 008С как установить ноль на выходе
Posted (edited)
Здравствуйте уважаемые специалисты! Прикупил себе усилитель "Феникс 50У 008С" в нормальном состоянии, не копаный.
Вопрос ко всем знатокам, как установить "ноль" на выходе усилителя?  сейчас в одном канале около 130 мВ, в другом около 10 мВ.
Подстроечник в дифкаскаде эфекта не даёт.
Edited by Назар Піцик
Что-то я подстроечника в дифкаскаде не увидел.
Задавая подобные вопросы, прикладывайте схему с указанием, какой именно подстроечник Вы вертели. Хорошо, что схема на этот усилитель была у меня в архиве.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Только что, Назар Піцик сказал:
R18, R20 в УМ
это не ток покоя ... Учи ТЕОРИЮ .....
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Это регулировка усиления. Никакого отношения к установке нуля эти резисторы не имеют.
Только что, KRAB сказал:
не ток покоя
Руслан, ты, видимо, ошибся. Ток покоя - это R34 и R38.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Только что, Falconist сказал:
точно, о "его нуле на выходе" думал, а написал про ток покоя .... :)
Поиграться с транзисторами дифкаскада.
@Назар Піцик Да, либо попробовать заменить транзисторы  VT1,VT7 на современные из одной партии.
С уважением, Дмитрий
7 часов назад, Pont 007 сказал:
из одной партии
А лучше подобрать оп бете плюс падению на базо-эмиттерном переходе.
18 минут назад, Назар Піцик сказал:
Вы покрутите
Ну, эт ва-а-аще... Может ещё и ключи от квартиры, где деньги лежат?
6 часов назад, Назар Піцик сказал:
А Вы покрутите и отпишитесь
Да не единожды было, так что теперь ваша очередь ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
03.05.2021 в 22:51, Falconist сказал:
Выпаял все транзисторы КТ3107Б и из всех выбрал две пары максимально похожих по параметрах, впаял, включил - не помогло!...
В одном меньше 50 мВ, в другом меньше 100 мВ, и заметил ещё одну особенность:
в данном усилителе есть два питания УМ, +/- 34В для нагрузки 4 Ом и +/- 45 для нагрузки 8 Ом,
так вот, если переключить на меньшее напряжение то в обеих каналах на выходе чуть меньше 50 мВ.
До подбора транзисторов, напряжение не выходе менялось в левом от +10 мВ до -50 мВ, а в правом было больше чем 130 мВ.
6 часов назад, Falconist сказал:
Оставьте себе...
13 минут назад, Borodach сказал:
:) Да Вы тут меня тролите?...
6 минут назад, Назар Піцик сказал:
не помогло!
Вход УНЧ должен быть закорочен, а на выходе установлена нагрузка, желательно в виде обычного резистора.  Хорошо бы проверить выход с помощью осциллографа - может небольшой  "возбуд" присутствует ...?
Безусловно - точно так же как и Шушурин ... :)
Только что, Borodach сказал:
Про то что вход надо закоротить на "землю" знаю, а про эквивалент нагрузки забыл, спасибо что напомнили,
надо поискать эквиваленты и продолжить...
Ну, и что там с нулём  на выходе ??? :rolleyes:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Posted (edited)
09.05.2021 в 17:05, sergeisams сказал:
Нужен осциллограф, пока взять не где, буду искать как это сделать на ноутбуке...
Слушаю пока так, вроде всё устраивает )))...
Edited by Falconist
Оверквотинг
12.05.2021 в 07:23, Назар Піцик сказал:
Нужен осциллограф
Стесняюсь спросить, а для чего нужен осциллограф, чтобы выставить
03.05.2021 в 20:25, Назар Піцик сказал:
Posted (edited)
15.05.2021 в 22:19, sergeisams сказал:
Проверить может есть "возбуд" на выходе, потому как не получается добиться "нуля".
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 часа назад, Назар Піцик сказал:
"возбуд" на выходе ... не получается добиться "нуля"
??? :rolleyes:
Posted (edited)
 Больше месяца прошло и опять очередная тема без результатов ... :rolleyes:
Edited by sergeisams
Posted (edited)
Доброго времени суток!...
После некоторого времени отсутствия, вернулся к экспериментам по установке "ноля" на выходе, путём подбора резисторов
R11, R15 и R12, R16 и увидел, что картина меняется!...
После чего заменил R11, R15 на один подстроечный резистор на 1к, R12, R16 также заменил на один подстроечник на 1к,
(два подстроечника рядом стоящие в центре платы, раньше в место них стояли R11, R15 и R12, R16).
Таким образом удалось выставить напряжения на выходе +/- 20mv, но оно меняется от напряжения питания оконечников, но не выходит за пределы +/-20mv.
Подстроечники для переделки выпаял из этого же усилка R18, R20, а вместо них запаял перемычку...
Уточнение...
    • Большое спасибо за ответ а вот по поводу перепечатки схем так это да ошибок много.
    • Черный верх, красный низ. Они что, не совсем пьезо?
    • Если деталь не поддаётся, нужно взять отвёртку помощнее (пассатижи побольше, лом подлиннее, кувалду потяжелее, замах ширше и т.п.).
    • Сколько не видел "потёкших" конденсаторов, ни разу не попадались такие, чтобы прямо плату заливали, да ещё и на обратную сторону переходило. Максимум - бурые наросты в районе разгерметизации. Ну нету в них такого количества жидкости, чтобы всё вокруг залить. ИМХО, это остатки неотмытого флюса, которые, кстати, видны и в других местах платы.
    • "Шкворчание" в отсутствии точной настройки на станцию или при плохих условиях приёма -  неотъемлемое свойство приёмников на этой микросхеме. Если характер звучания изменяется при вращении органа настройки, значит (вероятно) приёмник работает нормально и требуется только укладка диапазона. Для укладки нужно иметь под рукой фабричный приёмник с точной шкалой, например, мобильный телефон с функцией приёмника. Ещё удобней ФМ модулятор (передатчик). Я вот такой собирал, всё заработало с первого раза. Сообщения от участника РусланРВ, печатки на следующей странице. УНЧ пробовал разные, на 174УН7, TDA2003 и на рассыпных транзисторах, всё работает хорошо. Что касается "сколько витков катушка и каким проводом", то всё зависит от того, какая схема настройки используется. В журнале Радио 90 - 2000 годов эта тема была популярна и конструкции с подробным описанием публиковались регулярно. Большинство имеющихся в сети материалов являются перепечатками тех статей, зачастую, бездумно урезанными или с новыми ошибками. Поэтому нужно подходить критически и суммировать информацию из нескольких источников. Кстати, вот список литературы, который приложен к рекомендованной выше статье, желательно почитать, всё это доступно в сети.
    • Вася, Вы лентяй: https://cxem.net/tuner/tuner20.php
