Феникс 50У 008С как установить ноль на выходе
Назар Піцик, вы эмиттеры дифкаскада V1, VT7 соедините с крайними выводами построечного резистора 470 Ом, а средний вывод его соедините с R13. Построечный резистор установите в среднее положение, подключите эквивалент нагрузки и резистором выставите 0. Так вы раз балансировку дифкаскада точно устраните.
На линии в телеателье ещё не такие задачи решались. Всё остальное - верните к родной схеме. У вас получится. Это проверенное решение. Сэкономили на заводе - подстроечный R.   :)
При удачном исходе, повторите в другом канале.
Да Владислав2 Вы правы!, Ваша идея лучше чем моя, уже опробовал навесным монтажом и в Вашем варианте более точно можна выставить "ноль".
Осталось всё окультурить и потом сфоткаю как это выглядит...
Огромнейшее Вам Спасибо Добрый Человек!!!... :)
26.06.2021 в 15:25, Владислав2 сказал:
Так предлагалось уже подобное, видимо думать не захотелось ... :)
Всё собрал и выставил "ноли"...
После того как собрал, решил что с обратной стороны платы навесным монтажом было бы красивее... ;)
То что получилось (два синих подстроечника) на фото ниже...
Всем Спасибо!...
Изменено пользователем Назар Піцик
9 часов назад, Borodach сказал:
Честное, пионерское - подсмотрел в схемных решениях других унч.  В том числе и ламповых.  :) А вообще, я бы измерил получившиеся резисторы... и заменил постоянными. Не доверяю графитовым дорожкам и обжатым клеммам. Разве что есть надёжнее.  Жизнь научила.
