Добрый день всем, проблема такая: магнитола выключилась с характерным стуком в динамиках и больше не включается. Один раз включилась минуты на 2-3 и все. Перепаял все согласно схемам (стабилитрон 5.6в 05W, конденсатор(C784), резистор (R789) заменил на 330Ом. После апдейта, входное и выходное напряжения стабилитрона(D783) не изменилось (12-13 вольт), то есть ничего не меняется и магнитола светит черным экраном. стабилитрон целый, проверил его на отсечку 5.6В. Что может быть? я уже всю голову сломал. Может кто сталкивался с подобным?
2 минуты назад, I-et сказал:
зачем? С какого перепугу?
3 минуты назад, I-et сказал:
пора начинать ОСОЗНАННЫЙ РЕМОНТ, с условий старта-работы процессора .... Если ЭТО ни о чем не говорит - закрыть и нести Мастеру.
Q784 - целый?
9 минут назад, I-et сказал:
Это как? Там вроде стабилитрон анодом на земле. Чет плохо вижу.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Проверил бы напряжение на самих выводах стабилитрона, изначально. Возможно дорожка в обрыве. Если этот стабилизатор отвечает за питание самого контроллера, то вероятно он уже "играет на лире". Что творится на его эмиттере?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
1 час назад, KRAB сказал:
ОСОЗНАННЫЙ РЕМОНТ
Сказал многоуважаемый KRAB. Такая техника просто так не отказывает и не терпит дилетанства. Но и служит ГОДАМИ. С наскока отремонтировать не получиться. Есть вариант, что проблема с проводами в Авто (подкорачивает что-то), стала сухой пайка на плате. Смотреть надо внимательно, а не менять бездумно. Запитать без АВТО, проверить все напруги и делать выводы. Дурной опыт, но он есть. Коротил периодически провод на динамик на корпус АВТО. На столе все работает, в Авто жуткая периодика с уходом в защиту.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
1 час назад, I-et сказал:
А зачем ? Старые детали были неисправные ?
С уважением, Дмитрий
От замыкания звукового тракта цифровая часть не дохнет, и в этих магнитолах, в ИС УМ встроены защиты. В исключении Соньки со своими фаршами, хотя и в них она есть. Так что не надо придумывать и писать чепуху.
40 минут назад, Виталий Белый сказал:
я так три раза клиенту в Кеше сбрасывал ошибку гамнитолы с морды и трахал его за нежелание сделать диагностику динов и проводки .... но он решил вопрос тупо по-клиентски и кардинально, правда по моему совету - если давит жаба и Кеша надоел - он сдал Кешу и купил какого-то гавнокитаезу, терпящего подобные проблемы и не прописывающего ошибку.
Теперь есть интернет который ремонтирует видеороликами все и вся. Если не нашел нужное видео, посмотрю похожее и заменю что-нибудь похожее на увиденное. Результат не важен и мастеров мы не будем слушать, а платить им тем более не будем. Купим в итоге одноразовый новый, красивый,"фирменный" одноразовый Китай и расскажем всем какие мы умные.
