Магнитола Honda Civic 5D
Добрый день всем, проблема такая: магнитола выключилась с характерным стуком в динамиках и больше не включается. Один раз включилась минуты на 2-3 и все. Перепаял все согласно схемам (стабилитрон 5.6в 05W, конденсатор(C784), резистор (R789) заменил на 330Ом. После апдейта, входное и выходное напряжения стабилитрона(D783) не изменилось (12-13 вольт), то есть ничего не меняется и магнитола светит черным экраном. стабилитрон целый, проверил его на отсечку 5.6В. Что может быть? я уже всю голову сломал. Может кто сталкивался с подобным?
2 минуты назад, I-et сказал:
зачем? С какого перепугу?
3 минуты назад, I-et сказал:
пора начинать ОСОЗНАННЫЙ РЕМОНТ, с условий старта-работы процессора .... Если ЭТО ни о чем не говорит - закрыть и нести Мастеру.
Q784 - целый?
9 минут назад, I-et сказал:
Это как? Там вроде стабилитрон анодом на земле. Чет плохо вижу.
А что мы все здесь делаем, а?
Проверил бы напряжение на самих выводах стабилитрона, изначально. Возможно дорожка в обрыве. Если этот стабилизатор отвечает за питание самого контроллера, то вероятно он уже "играет на лире". Что творится на его эмиттере?
1 час назад, KRAB сказал:
ОСОЗНАННЫЙ РЕМОНТ
Сказал многоуважаемый KRAB. Такая техника просто так не отказывает и не терпит дилетанства. Но и служит ГОДАМИ. С наскока отремонтировать не получиться. Есть вариант, что проблема с проводами в Авто (подкорачивает что-то), стала сухой пайка на плате. Смотреть надо внимательно, а не менять бездумно. Запитать без АВТО, проверить все напруги и делать выводы. Дурной опыт, но он есть. Коротил периодически провод на динамик на корпус АВТО. На столе все работает, в Авто жуткая периодика с уходом в защиту.
От замыкания звукового тракта цифровая часть не дохнет, и в этих магнитолах, в ИС УМ встроены защиты. В исключении Соньки со своими фаршами, хотя и в них она есть. Так что не надо придумывать и писать чепуху.
40 минут назад, Виталий Белый сказал:
я так три раза клиенту в Кеше сбрасывал ошибку гамнитолы с морды и трахал его за нежелание сделать диагностику динов и проводки .... но он решил вопрос тупо по-клиентски и кардинально, правда по моему совету - если давит жаба и Кеша надоел - он сдал Кешу и купил какого-то гавнокитаезу, терпящего подобные проблемы и не прописывающего ошибку.
Теперь есть интернет который ремонтирует видеороликами все и вся. Если не нашел нужное видео, посмотрю похожее и заменю что-нибудь похожее на увиденное. Результат не важен и мастеров мы не будем слушать, а платить им тем более не будем. Купим в итоге одноразовый новый, красивый,"фирменный" одноразовый Китай и расскажем всем какие мы умные.
