Ремонт металодетектора
peresolyak
Доброго времени суток.
Имеется три одинаковые детекторы металла BOEKELS DISCOVERY. Два работают как положено. Третий не помнит установок. Вообще никаких. При включении и включении, теряет установку языка, времени, даты и разные мелкие установки в меню. Но установленные ранее параметры, например продуктов, помнит.
Методом замены некоторых элементов (просьба не смеяться) была выявлена неисправная микросхема U635H256DK. По даташиту вроде RAM. При её замене из другого детектора, работает нормально.
В Китае были заказаны несколько таких микросхем.
При вложении новой в панель - детектор ведёт себя так же. То есть опять сбрасывает установки при перезагрузке.
Если это RAM, то почему такое происходит?
Спасибо.
5 штук с одной партии? наивный юноша...
Вы же установили диагноз.  Проверили его с помощью заведомо рабочей микросхемы. А это однозначно говорит о неисправности самой микросхемы.
Правда нужно читать даташит что ты увидеть действительно стоящие моменты.
Это не только SRAM,  но еще и EEpRom,  что говорит о возможных даных в ней самой.  А значит их можно прочесть.  Возможно у вас в аппарате вышла из строя не микросхема , а процедура записи в память.  При этом считывание работает.
Вы засунули ''чистую'' микросхему и ждете чуда.  А его нет.
А с другой микросхемой (из работающего аппарата)  работает,  так как там есть уже данные.
Нужен макет для проверки таких микросхем. Можно применить програматор.  Посмотреть происходит ли запись - считывание . И есть ли указанная в даташите физическая память. Китайцы любят ее уменьшать без предупреждения.
А как она держит а РАМ при отсутствии питания и автоматически записывает в еерром при пропадании оного? Может рядом большой электролит поискать, ионистор или батарейку?
Так есть же макет: рабочие металлодетекторы. Поставить туда "новую" и пустую м/с и сузить круг поиска. Ну и инструкцию к аппарату стоило бы почитать :D
Изменено пользователем _abk_
