Mik Muk
Ремонт пульта оператора Овен
Добрый день.
Попал мне в руки глючащий пульт оператора Овен СП307-Р
Симптомы следующие: перезагрузка, как сама по себе, так и при попытке выбрать любой пункт в меню.
Питание тушки от 23 до 27 вольт. В агрегате, где он стоит питание от стабилизированного блока питания 25 вольт.
Выяснил, что при повышении питания до 27 вольт пульт начинает работать стабильнее. Но не надолго.
Вскрыл зверя - внутри многослойная плата с индексом TG765-M-151026.
Если смотреть по картинке, то слева стабилизатор напряжения на микросхеме UC3844b
При подаче напряжения от 23 до 27 вольт тушка стартует. На USB разъемах справа напряжение не более 4,4 вольт. Причем плавает в зависимости от подаваемого напряжения.
Проверил все емкости обвязки вокруг микросхемы UC3844b. Емкости 470 мкф - где-то 430-450 мкф. ESR где-то 0.2-0.3. Емкость 220 и 100 мкф почти не отличаются от номиналов. Да, емкости в процессе работы греются градусов до 40-45.
Проверил микросхему:
Питание плавает от 19.7 до 20 вольт
Vref - 5.19 вольт. (должно быть 5.00)
на Rt/Ct стабильная пила.
Правда на выводе 6 не прямоугольные импульсы, а достаточно странные (на фото)
Я понимаю, что шляпа в стабилизаторе, но понять где не могу.
Может кто-то посоветует что-то?
10 минут назад, Геннадий сказал:
Осциллограмма вторичного напряжения секрет?
Если не сложно, то разъясните вопрос. Я не очень в терминах разбираюсь.
Сейчас запитал  UC3844b напрямую.
на Rt/Ct пила, на Output прямоугольные импульсы, а вот на Vref 6 вольт. По моему это совершенно неправильно. Видимо микросхеме кранты?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
2 часа назад, Mik Muk сказал:
По симптомам похоже на утерю ёмкости вторичных литов: слишком быстро заряжается ёмкость питающая TL-ку, отчего та слишком рано даёт отдачу в ШИМ-ку. Потому напряжение вроде есть, а по току недостаточно.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Posted (edited)
48 минут назад, DedLogoped сказал:
Вторичные емкости я тоже заказал новые. Перепаяю и их.
Так как я добил шим, то пока прервусь. Сейчас заменю шим вместе со всей обвязкой и посмотрим, что будет.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Posted (edited)
Остановись, пока не поздно)))))
Проблема в нанд скорее всего.
Edited by ROMMo
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Нет, конечно я не буду менять все в подряд.
Но мне все равно, для перепайки шим придется выпаивать емкости - иначе не подлезть. А если уж выпаял,  то можно поменять на более правильную. :)
Как я понял, UC3844b уже умерла? Насчет терминов... Что же Вам помешало ткнуть осциллографом на выходе блока питания и показать результат? Какой смысл в представленных импульсах управления ключевым транзисторов? Не они влияют на стабильность выходного напряжения. Если честно, то Вы совсем не с того боку подошли к проблеме и БП.
Есть проблема ткнуть. Плата многослойная - я вообще не могу сообразить где переход от выхода стабилизатора напряжения к основной схеме.
Хотя я конечно не очень разбираюсь в блоках питания и стабилизации на шим контроллерах. Я, как бы, понимаю принцип, но реализация в некоторых случаях меня ставит в тупик. Я стараюсь разбираться в меру своей сообразительности. Но иногда очень тяжело.
Сейчас я нашел проблему, но, к сожалению, мои шаловливые ручки уже неудачно подали напряжение на UC3844b и она сдохла и унесла с собой диод шоттки.
Проблема была в конденсаторе вторички. Я, просто до него не добрался. Все проверенные до него были в норме, на вид вполне нормален, все залито компаундом - я и поленился.
А он выдает такое, как на картинке...
В общем я заказал новые микрухи, через пару дней перепаяю и посмотрю что получится.
А другие конденсаторы этот тестер показывает правильно, как конденсаторы?
Да, остальные показывает правильно. Если смотреть этот конденсатор тестером Aneng Q1 - показывает непрерывное падение емкости. Похоже его коротнуло.
Странно, конечно, что вся система запускалась, но у меня ощущение, что во вторичке конденсаторы парами стоят.
Тогда это совершенно другое дело. Естественно, вышедший из строя конденсатор подлежит замене.
Всем спасибо!
Перепаял ШИМ контроллер, заменил конденсатор.
Пульт работает как новый, не перегружается, на USB разъемах стабильные 5 вольт во всем диапазоне питания.
  • Модуль камеры OV7670 640x480
    • By pre-pod
      Приветствую. Перестала работать кухонная вытяжка. Не реагирует на кнопки. Достал блок питания. Поменял один конденсатор. Поменял диод d11. Поменял трансформатор на аналогичный. Родной трансформатор на фото. Какая у него распиновка понять толком не могу. Померил на схеме бп где 220 идет на трансформатор. Припаял новый. При включении в сеть загорается индикация блока управления. Кнопки ожили, но мотор не крутит, свет не включается. Если мультиметром прозвонить немаркированные выводы трансформатора на плате (те что между 5 и 1) вентилятор начинает крутиться, но свет по-прежнему не включается. И ещё: нагревается угол платы в районе d8-d10. Как правильно включить новый трансформатор в схему? В чем ещё может быть причина?
    • By drubtsow
      Кто-то пробовал ставить такие переменники вместо заводских протертых СП3-33-24 с тонкомпенсацией? Встал вопрос замены регулятора громкости, хотелось бы найти что-то новое подходящее
    • By Дмитрий Бондаренко
      Телефон xiaomi redmi с заблокированным загрузчиком, без МІ аккаунта. В постоянной перезагрузке, заходит в фастбут и рекавери, как прошить либо разблокировать загрузчик?
    • By LemonTV
      Телефон xiaomi mi play в постоянной перезагрузке (Bootloop), доходит до логотипа MI и перезагружается. Как прошить? Телефон с заблокированным загрузчиком, в MI аккаунт никогда не входили. заходит в фастбут и рекавери. XiaomiMiTool V2 не помог.
    • By LemonTV
      Телефон xiaomi mi play после полной разрядки подключили к зарядке он попытался запуститься повисел на загрузке и больше не включается, не реагирует на кнопки. При подключении зарядки мигает индикатор (раньше просто светился). Разобрал, зарядил аккумулятор через БП. При подключении к компьютеру подключается/отключается в такт индикатору. В диспетчере устройств отображается в ком портах. в режим фастбут не переходит, екран всё время тёмный.
