Разработка логической схемы для преобразователя входной последовательности в контрольную сумму
Здравствуйте. Я плохо шарю в этих схемах и не могу понять, как реализовать эту схему. В том числе из каких элементов она должна состоять. С вашей стороны достаточно консультации или готовой схемы. Напишите в личку вместе с ценой, которую вы требуете)
Изменено пользователем ID ABSENT
Входная последовательность в последовательном коде сколько разрядов? Чем тактируется? Как сравнивать? Равно? Больше либо меньше? Мало данных.
9 часов назад, chip-chip сказал:
Не совсем понял последние вопросы. Входная последовательность неограниченной длины. Как вариант предлагаю алгоритм MD5 или CRC для подсчета. Если вам проще реализовать какую-то другую схему, которая ограничивает длину входной последовательности, то не важно. Главное без операции умножения.
52 минуты назад, hasl сказал:
MD5 Или CRC сделать на логике?
А что? Процессоры разве не на логике сделаны? Чисто логические тактируемые схемы... Лишнюю универсальность отбрасываем, и вперёд, на жёсткой логике.  :)
1 час назад, hasl сказал:
Вероятнее всего я ошибся в названии. Схема предполагает исключающее сложение, логические элементы и регистры
1 hour ago, Lexter said:
на жёсткой логике.
Ему же не схема на жесткой логике нужна, а логическая схема. В виде квадратика туда что угодно вставить можно. Логического.  Так что все легко реализуемо.
:D
Код Рида-Соломона. Как бы почти CRC.
Пробуйте. Регистр там есть! И немного кода. Можно квадратиком обойтись... Работает с бесконечной последовательностью! Чего и требуется!
http://samag.ru/archive/article/211
