ummagumma
3-х разрядный вольтметр/амперметр на ATmega_8
Posted (edited)
Здравствуйте православные! Прошу помочь с кодом для усреднения результатов оцифровки двух аналоговых на входах admux_3/admux_4. Без этого в младших разрядах экс_верть и хаос... код на Си...
Скрытый текст
ind_1.thumb.jpg.b9092e922c294b51824fe4b43494b2c3.jpgind_2.thumb.jpg.bb0180da0e0cd358b7b2e0d4835403d0.jpg
main.c
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Что у вас опорное? Разводка питания правильна?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
Что у вас опорное?
Vref = +4...AVcc, разводка как в схеме... а вот как этот код встроить в оригинальный цикл?
av_meter_ver_1.EMF
слабоумие и отвага
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
6 часов назад, ummagumma сказал:
av_meter_ver_1.EMF 843 kB · 3 скачивания
Не у каждого программы есть для вашего файла. Если вы берете просто от ноги питания то это плохой вариант.
Бери фунцию getMA и вставляй.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
8 часов назад, ummagumma сказал:
код на Си...
функцию unsigned long ADC_Convert (unsigned char Kanal_ADC) разбейте на две отдельных функции для каждого канала АЦП и добавьте скользящие средние типа
 static unsigned int symm;
 static unsigned int areyADC[8];
 static unsigned char count;
 count++;
 count &= 0x07;
 symm -= areyADC[count];
 //  читаем АЦП
 areyADC[count]=ADC;
 symm += ADC;
 return symm/8;
пытался я... пытался как то вставить эти письмэна в исходный код, но тупость прям встала на дыбы бл:diablo:я точно не помню, но по-моему сбоку вылез
слабоумие и отвага
в общем и целом я такое сам не смогу починить. нужен нормальный программист. если кому интересно, скидывайте свои коммерческие предложения в личку. я сам в Москве обитаю. нужно написать программу для 10-битной оцифровки двух анналоговых сигналов с усреднением для атмега8а и max7219.
Скрытый текст
слабоумие и отвага
починилось... благородный сир Карбофос с радиокотов исправил код вот так
Скрытый текст
#define F_CPU 16000000UL                                     //тактовая частота мк (unsigned long)
#include <avr/io.h>                                          //подключение библиотеки "ввод/вывод" мк
#include <util/delay.h>                                      //подключение библиотеки "пауза" мк
#include <avr/interrupt.h>                                   //подключение библиотеки "прерывание" мк
#define CLK_0 PORTC &= ~(1<<PORTC0)                          //отправить 0 на вывод Clk микросхемы MAX7219
#define CLK_1 PORTC |=1<<PORTC0                              //отправить 1 на вывод Clk микросхемы MAX7219
#define CS_0 PORTC &= ~(1<<PORTC1)                           //отправить 0 на вывод Cs микросхемы MAX7219
#define CS_1 PORTC |=1<<PORTC1                               //отправить 1 на вывод Cs микросхемы MAX7219
#define DIN_0 PORTC &= ~(1<<PORTC2)                          //отправить 0 на вывод Din микросхемы MAX7219
#define DIN_1 PORTC |= 1<<PORTC2                             //отправить 1 на вывод Din микросхемы MAX7219
#define measure 128                 // по результатам 128 измерений вычислить среднее значение measure/128
unsigned int Digit[8]; //массив беззнаковых 4-x байтных переменных Digit из 8 переменных
unsigned char Data_In[8]; //массив беззнаковых обнобайтных символьных переменных Data_In из 8 переменных
unsigned int Display1_ADC; //беззнаковая 4-х байтная переменная Display1_ADC
unsigned int Display2_ADC; //беззнаковая 4-х байтная переменная Display2_ADC
unsigned char X; //беззнаковая однобайтная символьная переменная X (значение регистра ацп с результатом оцифровки напряжения)
unsigned char I; //беззнаковая однобайтная символьная переменная I (значение регистра ацп с результатом оцифровки тока)
void port_ini(void) //объявим функцию инициализации порта PB1 (выход сигнала генератора -V=-5v0)
    PORTB=0x00; //portb сброс
    DDRB=0x02; //portb1 на вывод (OC1A)
void init_PWM_timer(void) //функция таймера
    ASSR=0x00; //сбрасываем полностью регистр assr
    TCCR1A |=0b10000001; //Fast PWM oc1a, Clear OC1A on Compare Match, clkT2S/1 (no prescalling)
    TCCR1B |=0b00001001;
    TCNT1H=0x00; // Timer Value = 0 сброс счётного регистра таймера 1
    TCNT1L=0x00;
    OCR1AH=0x00; //Output Compare Register = dec85 - в нашем случае это заполнение шим DC~68%
    OCR1AL=0x55;
    TIMSK|=0x00; //сброс регистра timsk
//********************* Передача данных в Max7219 *****************
void Write_MAX7219(unsigned char Adres_Reg,unsigned char Data_In_Write)
  unsigned char Adres_Reg_Copy;
  Data_In[Adres_Reg] = Data_In_Write;
  Adres_Reg_Copy = Adres_Reg;                //создадим копию значения переменной Adres_Reg
  CS_0;                                     //отправим «0» на вывод CS микросхемы MAX7219, чтобы начать процесс передачи адреса и данных
  asm("nop");                               //пауза в 1 такт
  for(I=0;I<8;I++)                          //цикл от 0 до 7 с шагом 1, для побитной отправки байта адреса в микросхему MAX7219
    if((Adres_Reg & 0x80)==0x80)            //если 7 бит переменной Adres_reg=1
      DIN_1;                                //отправим 1 на вывод Din микросхемы MAX7219
    else                                    //если 7 бит переменной Adres_reg=0
      DIN_0;                                //отправим 0 на вывод Din микросхемы MAX7219
    //создадим тактовый импульс на выводе CLK микросхемы MAX7219
    CLK_1;                                  //отправим 1 на вывод Clk микросхемы MAX7219
    CLK_0;                                  //отправим 0 на вывод Clk микросхемы MAX7219
    Adres_Reg <<= 1;                        //сдвинем значение переменной Adres_reg на 1 бит влево
  }                                         //выйдем из цикла когда i станет равной 7, т.е. когда отправка байта адреса в микросхему MAX7219 будет окончена
  for(I=0;I<8;I++)                          //цикл от 0 до 7 с шагом 1, для побитной отправки байта данных в микросхему MAX7219
    if((Data_In[Adres_Reg_Copy] & 0x80)==0x80) //если 7 бит переменной Data_in=1
    else                                    //если 7 бит переменной Data_in=0
    Data_In[Adres_Reg_Copy] <<= 1;          //сдвинем значение переменной Data_in на 1 бит влево
                                            //выйдем из цикла когда i станет равной 7, т.е. когда отправка байта данных в микросхему MAX7219 будет окончена
  CS_1;                                     //отправим «1» на вывод CS микросхемы MAX7219, чтобы завершить процесс передачи адреса и данных
//********************* Инициализация MAX7219 *****************
void Init_MAX7219()
  Write_MAX7219(0x09,127);                  //включаем режим BCD code B, для 7 разрядов
  Write_MAX7219(0x0A,10);                   //яркость свечения сегментов 10 (от 0 до 15)
  Write_MAX7219(0x0B,7);                    //число используемых разрядов (7 разрядов)
  Write_MAX7219(0x0C,1);                    //отключаем режим энергосбережения (Shutdown)
//******** Функция вывода значений на 7 сегм.индикатор №1 ******
void Out_Display_1(unsigned int Display_Ust)
 Digit[7]=Display_Ust/100;                                   //сотни
 Digit[6]=Display_Ust%100/10;                                //десятки
 Digit[6]=Digit[6]|128;                                      //вкл децимальную точку в разряде Digit_6
 Digit[5]=Display_Ust%10;                                    //единицы
 for(X=5;X<8;X++)
   Data_In[X] = Digit[X];
   Write_MAX7219(X,Data_In[X]);
//******** Функция вывода значений на 7 сегм.индикатор №2 ******
void Out_Display_2(unsigned int Display_Ust)
 Digit[4]=15;                                                //Отключим не используемую цифру старшего разряда индикатора №2
 Digit[3]=Display_Ust/100;                                   //сотни
 Digit[2]=Display_Ust%100/10;                                //десятки
 Digit[2]=Digit[2]|128;                                      //вкл децимальную точку в разряде Digit_2
 Digit[1]=Display_Ust%10;                                    //единицы
 for(X=1;X<5;X++)
//*************************** Функция измерения напряжения на входах АЦП ***************************
unsigned long ADC_Convert (unsigned char Chan_ADC)
  uint32_t sum = 0;
  //ADMUX = ADMUX&224|Chan_ADC;//выберем канал АЦП (обнулим биты MUX4-MUX0 в регистре ADMUX, не изменяя при этом биты 5,6,7, после этого заменим значение битов MUX4-MUX0 на номер(код) канала)
  ADMUX = ADMUX & 224; //выберем канал АЦП (сначала обнулим биты MUX4-MUX0 в регистре ADMUX, не изменяя при этом биты 5,6,7)
  ADMUX = ADMUX | Chan_ADC; //выберем канал АЦП (затем заменим значение битов MUX4-MUX0 на номер(код) канала)
  for(uint8_t i = 0; i < measure; ++i)
    ADCSRA |= (1<<ADSC); //Начинаем аналого-цифровое преобразование (для этого запишем 1 в бит ADSC регистра ADCSRA)
    while((ADCSRA & (1<<ADSC))); //Ждём когда закончиться аналого-цифровое преобразование (преобразование закончится, когда бит ADSC регистра ADCSRA станет равным 0)
    sum += ADCW;
  sum += measure >> 1;
  sum /= measure;
  return (unsigned long) sum; //Выйдем из функции и вернём (запишем) полученное значение (из регистров результата ADCL и ADCH) в переменную типа unsigned int
//************************** Основная функция с бесконечным циклом *******************************
int main(void)
  DDRC = 7; //биты PC0-PC2 порта PC на вывод
  Init_MAX7219();                            //Инициализация MAX7219
  //---------------Инициализация АЦП-----------------
  ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //Разрешение использования АЦП, Делитель 16M/128 = 125 кГц
  ADMUX &= ~((1<<REFS0)|(1<<REFS1)); //внешний источник опорного напряжения Aref
  port_ini(); //инициализация порта PB1
  init_PWM_timer(); //вызов функции таймер 1
  OCR1AH = 0x00; //запись в регистр число dec85
  OCR1AL = 0x55;
  while(1)
    Display1_ADC = ADC_Convert(4);                  //Считаем значение с 4 канала АЦП
    Out_Display_1(Display1_ADC);                    //Отправим считанное значение в функцию вывода на индикатор №1
    _delay_ms(200);
    Display2_ADC = ADC_Convert(3);                  //Считаем значение с 3 канала АЦП
    Out_Display_2(Display2_ADC);                    //Отправим считанное значение в функцию вывода на индикатор №2
    _delay_ms(200);
спасибо всем откликнувшимся!
main.c
слабоумие и отвага
Posted (edited)
код вполне себе достойно хороший. цифры стоят как вкопанные. младший не мельтешит, не выбешивает. смена показаний без задержки. пульсации питающего и опорного побоку и не влияют. при обнуленых входах на индикатрах нульсэны. погрешность по току при калибровке на верхнем пределе 100adc при подаче в шинку 30а не боле +/-1а, тож самое с напряженьем. при калибровке по верху +100vdc в серединке погрешность менее 0.5vdc. нормально работает от +13vdc to +35vdc. кушает от +24vdc порядка 90ма... яркость и контрастность вполне достойная. индикаторы китайские 0.56inch с великасовковым шлаком алс334 даже сравнивать неэтично. микры с алиэкспрессера max 7219 вроде пашуть, все не проверял, а атмеги 8а ау пришли с калибровкой не 1е9307 а вообче ***** знает что бл... не рабочие... замену на Митино брал в микробутиках... те запустились сразу... что  на грёбаном эспрессе, что в митино, приблизительно по ценникам одно и тоже ок 110р...ckopt запрограммировал фьюз, размах 16MHz около 4v... запуск кварца чёткий...
Скрытый текст
Vin_27v_31adc.thumb.jpg.a8684292cdc27b1dda7f5afbf338d942.jpgVin_27vdc_30adc.thumb.jpg.2ab8d9c5b5e08d68030efc6b39a29484.jpg848017138__61.thumb.jpg.11783f6cff38d38b94788d8d73a9f30b.jpghall.thumb.jpg.cde5a454243122dea4a39baaed7ba8fd.jpgbottom.thumb.jpg.0e968695e0d52b598085105bec9d26ee.jpgtop.thumb.jpg.9dab4864216cc38839d0dc3d54f00f32.jpg
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
