КоллекционерЪ
Плазменный телевизор Samsung PS50B430P2W - черные горизонтальные полосы
Posted (edited)
Добрый день уважаемые форумчане. Попал мне в руки плазменный телевизор Samsung PS50B430P2W с дефектом не включается(постоянные щелчки блока питания и нет запуска). Была найдена причина  - кз по линии Vs платы X-main(пробиты накоротко практически все IGBT транзисторы, которые сидят на радиаторе). Все дохлые транзисторы были заменены, посажены на термопасту, плата была полностью пропаяна во избежании холодной пайки, также была восстановлена smd обвязка транзисторов(в частности был обрыв 12 омных резисторов в количестве 3 штук). Больше визуально ничего критичного. После всех манипуляций собрал все в кучу, включил телевизор. Телевизор включился нормально, все работает. Вся беда в двух горизонтальных полосках(вверху больше, внизу меньше). После примерно 20 минут работы они становятся меньше, но полностью не исчезают. Измерения по линиям Va, Vg, Vs на блоке питания:
Va - 54VDC;
Vg - 14VDC;
Vs - 208 VDC;
Все фото прилагаю. На фото не совсем удачно видно проблему, если надо постараюсь сфоткать еще. В чем может быть подобный дефект? Матрица или на плате X-main еще что- то вышло из строя? Всех заранее благодарю))
Edited by КоллекционерЪ
15 часов назад, КоллекционерЪ сказал:
в пульсациях ....
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
омпания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
Грешить можно:D, главное вовремя покаяться:D.
Осциллограф в руки и смотреть питание, мультиметр не поможет.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
увы позор на мои седины))))осликом пока не обзавелся и взять негде...из "крутой измерительной электроники" только мультиметр))
Изолированный помехоустойчивый трансивер RS-485 ADM2795E Analog Devices
Оборудование на промышленных предприятиях подвергается воздействию кондуктивных, излучаемых и магнитных помех, а также скачков напряжения, и должно соответствовать требованиям стандартов серии IEC 61000. ИС ADM2795E производства Analog Devices сертифицирована на устойчивость к ЭСР по стандарту IEC 61000-4-2, и подходит для эксплуатации в жестких условиях. Представляем результаты испытаний на устойчивость к кондуктивным и излучаемым радиопомехам, а также устойчивость к магнитному полю.
44 минуты назад, КоллекционерЪ сказал:
Тогда, как минимум, с пристрастием шерстить электролиты на предмет завышенного ЭПС.
Всем спасибо за участие. Клиент решил не ждать и в срочном порядке забрать как есть...Тему считаю решенной...Еще раз всем спасибо))
1 час назад, КоллекционерЪ сказал:
Клиент
2 часа назад, КоллекционерЪ сказал:
:wall:Ну вот как вы так умудряетесь? Клиент - значит это заработок, это профессия. Как можно чинить людям электронику без соответствующего оборудования? За деньги же, уровень должен быть, качество услуги же...:unknw:
    • Кстати, по поводу экранировки сигнальных проводов. Я вот что подумал. У меня же они все уложены по углам. Если эти углы накрыть какой-нибудь полоской стали, тогда и никакой экран для сигнального кабеля не нужен. Есть только одна проблема. У меня нет болгарки. А пилить ножовкой 30 сантиметров даже миллимитровки - тот ещё онанизм
    • Не хочу обидеть, однако имею два принципиальных замечания: 1) опыты, в результате которых мир получил великие открытия, имели в своем корне вполне объективную логику, позволившую с n--й попытки выявить и обосновать неведомую ранее закономерность материального мира, а не бессмысленный и бессистемный многофакторный перебор совокупности условий и параметров в надежде получить истинный результат. (Сравните, например, эффективность взлома пароля с использованием математических алгоритмов и методом простого перебора); 2) в отличие от фундаментальных открытий, совершавшихся принципиально впервые, т.е. описывающих неизвестные ранее закономерности, методика диагностики и ремонта бытовой РЭА хорошо известна и общедоступна, поэтому случайный успех вопреки ее гордому игнорированию претендует на маленькое открытие исключительно в рамках субъективного восприятия реальности конкретным индивидуумом. Никто не отменяет ни творчество, ни процесс познания. Речь идет о рациональном подходе, имеющем в своей основе формирование устойчивых знаний универсального характера и выработку правильных методов и навыков, являющихся по-настоящему полезными и обладающих практически значимой ценностью для дальнейшего развития личности.
    • Есть два вида транзисторов 2n5401, различаются цоколёвкой и наличием буквы Y после цифр. С 2n5551 наверное такая же история. Я когда собрал свой первый усилитель долго не мог понять что не так)
    • У нас нет никаких интересов, за которые мы бы могли воевать с гипотетическим внешним врагом. У "нас" это у населения.  По правде говоря это конечно не так,  один интерес таки имеется: опасность уничточтожения, исходящая от Китая и с Ближнего Востока. Но проводимая "политика" в отношении Китая, Турции и прочих сирий - прямо противоположна этому интересу. Так что в текуших рамкам нам воевать абсолютно не за хрен. Не в смысле что нет средств, а в том, что нам это в xyй не уперлось.
    • да насос для отопления, около 40 вт.  Синус там живет.... это точно...... , но извечная проблема ..... карман не хочет там жить...., да и жаба........  проще тогда взять простенький генератор  бензиновый.... для простого дровяного котла около часа аварийки хватило бы. пока прогорит.
    • элементарно. так в основном и делаю на 3120
    • Вот у автора как раз всё правильно, это ты на своей плате коллектора с эмитторами местами поменял Вот так Вот такая обратная цоколевка у транзисторов BC546-BC550, я кстати себе защёлку на на них собирал.))
