Есть такой телевизор у знакомых, телевизору 3 года, находится в поселке, где часто отключают свет, последнее отключение было когда смотрели телевизор, после чего, когда дали свет, телевизор мигал светодиодом на панели и не включался, после того как телек выключили из сети на 15 минут и включили, видно что включена только подсветка, на пульт не реагирует, звука нет, плата БП и maina одна, питание подсветки в норме, 5В не мерял, проверил все полупроводники и конденсаторы  в блоке питания, и в итоге обнаружил короткое на керамических конденсаторах походу возле какой-то ШИМки(походу с ключиком внутри), на плате U43 с дросселя скорее всего идет питание проца и ОЗУ. Схему найти не смог, керамику снял к.з. осталось, походу ШИМке хана, по идее как читал у кого-то по 13В было к.з. в таком телеке по керамике, тут скорее всего на ШИМку идут теже 13В а там 5В на выходе, точно не знаю, тактирование на кварце не проверял, проц. не прогревал, со схемой было бы проще понять, замеров особо ничего не делал, так как у тех знакомых 5 детей, и там все прыгают и бегают. Может у кого есть схема? Или кто подскажет что такое ADEM8211, гуглил что за ШИМка, ничего не нашел
 Нашел только здесь https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue43nu7092u
Цитата
Телевизор не выходит в рабочий режим, на пульт дистанционного управления не реагирует. Индикатор на передней панели светит постоянно, либо моргает.
Ремонт или диагностику материнской платы NU7090 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). Иногда требуют проверки или замены (если это необходимо) элементы платы MainBoard - EEPROM: FM24C512D, eMMC: KLM4G1FETE, SPI Flash: CD25Q40C. В случаях использования процессора BGA его неисправность обычно выявляется методом локального прогрева.
Прежде чем менять тюнер BN40-00330B, если отсутствует возможность настройки на телевизионные каналы, следует убедиться в наличии питающих напряжений, которые необходимо измерить на соответствующих выводах тюнера и проверить ПО на корректность. Импульсы обмена данными тюнера с процессором можно проконтролировать осциллографом
Следует помнить! Попытки самостоятельного ремонта телевизора SAMSUNG UE43NU7092U, при отсутствии необходимой квалификации и опыта, категорически не рекомендуются и чреваты негативными последствиями, вплоть до полной неремонтопригодности устройства!
Изменено пользователем Электронщик
Вообщем замеры: Сетевой конденсатор 378В(ККМ судя по этому рабочий), питание подсветки 158В(на плате написано 174В, а внизу 157В минимально)значить в порядке, ну и подсветка светится при включении в сеть, далее к.з. по 13В, суть какая на БП 13В есть, далее судя по всему SMD-предохранитель на плате надпись F1(сам предохранитель белый с надписью M), он не звонится( красным обвел предполагаемый предохранитель, желтым точка к.з.
нашел точно что это предохранитель, тут на фото видно как запаяли обыкновенный :
Фото мейна в хорошем разрешении https://postimg.cc/4mcRx3kk ну, а я тут красным обвел те конденсаторы  которые проверил по 13В,
желтым те которые еще не проверял
 с Этого предохранителя идет на два полевых ключа AO4801(снял, ключи в порядке, к.з. по 13В осталось), так же снимал три керамических конденсатора по 13В, они оказались в порядке, есть еще 3 керамических по 13В, читал у кого-то в этом же телеке пробило керамику по 13В, вот и думаю снимать керамику, или что откинуть.
Main KANT-SU(NU7090)-43-500V, кстати может телевизор UE43NU7090, это со слов хозяев 7092, но на мейне 7090, хотя думаю сточки зрения схемотехники-это одно и тоже
Cpu SDP1704
Panel CY-NN043HGNV6V
Emmc KLM4G1FETE
 EMMC,24C512,25Q80,25Q40
IC AUDIO AMP TAS5749M
Подсветка 158В
Теперь по контрольным точкам:
EEPROM_WP 3V3 - отсутствует
B3V3_PW - отсутствует
B2V5_PW - отсутствует
A1V5PW - отсутствует
A3V3_PW - отсутствует
A13V-POWER1 есть 13В(это точка выхода с блока питания, до F1)
B13V-PW к.з.
Как теперь найти где к.з. по 13В, я так понимаю, эти 13В идут на питание всех ШИМ преобразователей которые 5; 3,3; 2,5; 1,5В(может и усилитель IC AUDIO AMP TAS5749M сидит на этих же 13В), соответственно проц. и память холодные, тактирования на кварце проца нет, питание 24C512,25Q80,25Q40 отсутствуют.
Схему найти так и не смог
https://remont-aud.net/forum/108-87900-1 вот на этом же майне была пробита керамика по 13В, вот и думаю снять всю керамику которая в к.з.?
https://postimg.cc/1gSZV10C вроде бы все конденсаторы нашел по 13В(обновленное фото, скорее всего пробиты 0403, так как у них максимум 16В)
@Электронщик кому и к чему Вы всё это пишете? ЛБП и чек из магазина уже давно бы показали кто в КЗ, и не было бы надобности упахивать плату.
@Borodach - мудератор.
Ну вот хочется ему все упахать))))))
13в наверно на tas5749м и идут))))
Если нет лабораторника, подай 12в через лампочку накаливания, да щупай  пальчиками что греется))))
КЗ то сколько ом?
Изменено пользователем ROMMo
Вообщем подал 5В 5,5А с компьютерного БП и мощный токоограничительный резистор, греется как печка TAS5749M, рядом нагреваются дроселся, но не так сильно, а тут конкретно палец тяжело держать, на чеке правда ничего не появляется, может нужна больше температура для чека, скорее всего микрухе TAS5749M  хана.
Кстати до этого ESR - метром определил что самое наименьшее сопротивление в районе TAS5749M
 выпаивай, и смотри запускается тв?
Можно даже без фена, залей все 4 стороны выводов сплавом розе.
Вообщем зря выпаял микруху УНЧ, проблема оказалась в керамике почти под микросхемой УНЧ, чуть сдвинут, с другой стороны платы, откинул его к.з. ушло, ну и конденсатор соответственно в к.з.
Запаял чип УНЧ, керамики на 10мкФ*16В у меня нет буду заказывать, вопрос предохранитель SMD на какой-ток брать? Ничего ведь не написано, на плате, да и СМД даже в магазинах крупные аж 6,1мм в длину, а у меня на 2мм, то есть размером 0805, поставлю либо крупный СМД, либо обыкновенный. По УНЧ указано что два по 10Вт, если этот чип сидит на 13В, с учетом КПД к примеру 95%, получаем ток потребления УНЧ 1,6А при максимуме громкости+ ШИМки которые питают проц и память пусть это до 0,5А., того пусть потребление будет до 2А, с учетом запаса 25%, предохранитель нужен на 2,5А? И еще вопрос если подать 12В туда, по идее все ШИМки на питание проца и другие должны заработать? Я в Плане того они же от этих 13В сидят? Просто люди уехали, матрицы и остального у меня нет, только плата, да и сам уезжаю, но как приеду, мог бы 12В подкинуть, где написано 13В, для проверки появятся ли другие напряжения.
4 часа назад, Электронщик сказал:
материнку старую убитую бери и сдувай ....
прикинь по мощности.
5 часов назад, Электронщик сказал:
жилки МГТФ - за глаза ....
не нужно эКсрЕментоФФ с майном ....
2 часа назад, KRAB сказал:
Да уже повыкидывал все, много место занимало, выпаял только ключи и чипы, мелочь не распаивал.
 Так и прикинул: по УНЧ указано что два по 10Вт, если этот чип сидит на 13В, с учетом КПД к примеру 95%, получаем ток потребления УНЧ 1,6А при максимуме громкости+ ШИМки которые питают проц и память пусть это до 0,5А., того пусть потребление будет до 2А, с учетом запаса 25%, предохранитель нужен на 2,5-3А, в выпрямителе диоды SR510, по 13В в БП у них макс.5А.
  • 9 месяцев спустя...
Все сделал как в описании выше, подал 12 после кандера, нашел керамику что греется, предохранитель тоже под замену. Спасибо за дельный совет.
