Чем отличается технология распайки на монтажные лепестки от распайки на контакт делали?
Гость Zack
Наверное на контакт детали... Деталь как то фиксировать надо - либо клеем, либо запрессовкой ...а распайка на монтажные лепестки = запрессовывается сам  монтажный лепесток...   1WKdzraxeYurefuGu62ZVGFteY8hb3OJ
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
О! Рождается или уже родился "ламподел". Если такой вопрос задать на профильном форуме, то там Вам с лёгкостью докажут обратное! Ибо ТАМ, это - РЕЛИГИЯ!!
Изменено пользователем Aronnax
изменение
Если вопрос о технологии, то ничем не отличается, кроме как добавляется промежуточный элемент- лепесток,
ну дополнительно контакт и сопротивление. Соответственно стоимость увеличивается.
Если смотреть ширШе, то механическое усилие при вибрации, при монтаже без промежуточных лепестков, стоек
прикладывается на выводы радиодетали и потребуется дополнительное крепление корпуса детали (см монтаж
старой ламповой промышленной техники).
Вот только монтажный контакт на плате имеет обыкновение отслаиваться от самой платы, и гемор по переделке превышает все разумные пределы в сравнении с установкой лепестков.
Вопрос не о переделке (видимо имели в виду многократная перепайка), а о
05.05.2021 в 20:49, Гость Zack сказал:
технология распайки
А если о макете, то да стойки, лепестки удобнее и надёжнее, тем более против новомодных  беспаечных  макетниц с дырочками.
