Камод для рабочего стола
Сидел я как то и тоскливо поглядывал на бардак на моем маленьком, тесном, рабочем столе, заставленный разнокалиберными картонными коробочками и консервными баночками.
В голову пришла идея соорудить "камод" на стол, куда можно было бы сложить все, что раскидано по столу.
Дня три свободного времени ушло на разработку экскиза
Снизу должны быть еще два выдвежных ящичка, но мозги уже отказывали работать в виртуальном трехмерном пространстве.
Встал вопрос как и из чего изготовить этот камод...
Пластик жалко резать. ДСП толстое и тяжелое. Остановился на 6мм фанере.
Вибролобзиком такое не вырежешь, а простым лобзиком задолбаешься пилить и подгонять надфилем стыки...хотя опыт работы с лобзиком есть, раньше для души всякие шкатулочки и безделушки вырезал лобзиком.
В нете нашел о лазерной резке фанеры. Позвонил, договорились, но им мои чертежи не подошли.
Пришлось переделывать по их требованию...ушло на это еще дня три...
Заказ приняли, но ждать пришлось долго, то забудут, то праздники, то выходные... Наконец съездил и забрал свой заказ.
Изготовлением заказа доволен как слон!
Фанера ровная и шлифованная.Стыки и резы подошли идеально и без подгонки. Не утерпел, и в тот же вечер собрал его дома.
Вот эта красота!
Разобрал и повез на работу, что бы склеить и отлакировать.
Но на работе хозя отключил отопление и на холоде клей ПВА упорно не хотел схватываться... В добавок грязными руками все заляпал (работаю в автосервисе).
Пришлось все везти обратно домой и клеить дома. Залил все щели стыков клеем ПВА, ощкурил пятна от грязных пальцев и покрыл безцветным акриловым лаком в два слоя.Когда я закончил, было уже 4ч утра...
Первый слой лака лег ровно, а вот на втором слое от губки остались полосы....хотел на работе их полирнуть... но было уже лень...оставил так, как есть...
Комод получился очень легким и прочным!
С левой стороны пришурупил кусок 6мм оргстекла с дырдочками под кусачки, долгогубцы, мелкие пасатижки, пинцеты и отвертки, а спереди наверно приклею какие нибудь красивые магнитики для иголок и прочей металической мелочевки.
8.thumb.jpg.679833909241cad6142e28f841591478.jpg7.thumb.jpg.0a4936d8f84aa934600a3d55867bec10.jpg6.thumb.jpg.e744621d177d0be0fbb5d03ced9b0d9b.jpg
Вес барахла в камоде набрался не маленький, думаю, что 6мм фанера выдержит, не прогнется и не рассыпиться. )))
Вроде все уложил в этот камод, но мелочи на столе еще осталось достаточно.
Стыдно показывать свой рабочий стол...
Сейчас буду заказывать два выдвижных ящичка для камода под остальную мелочевку.... а потом в планах собрать что то типа подставки под паяльник, фен и паяльные принадлежности (all in 1).
Мне мой камодик очень понравился!
Советую вам, мужики, заказать себе такую же! Не пожалеете! ... а заодно получите моральное удовольствие от сборки этого камода!...очень интересный и захватывающий процесс...наверно, надо было на видео заснять...но не догадался...
Если нужны размеры, пишите, выложу.
Изменено пользователем Аль-кор
11 часов назад, Аль-кор сказал:
...В нете нашел о лазерной резке фанеры. Позвонил, договорились .....-  Комод получился очень легким и прочным!
Сколько заплатил за резку по чертежам?-  Я так и не нашел.... Комод получился, = но,- за сколько?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
20 часов назад, NICK_BNP сказал:
Чертеж под лазерную резку можно выложить?
Чертежи на работе. Завтра выложу.
12 часов назад, Rede RED сказал:
Фанера обошлась 1300р + резка. Точную цену резки не знаю. У всех цена разная, можно поторговаться.
Я в счет оплаты резки сделал полную диагностику автомобиля  "Ларгуса! (замер давления топлива, тест форсунок, диагностика системы зажигания, безразборная диагностика движка),  это что-то около 1,5-1,7 тр. Меня это вполне устроило.
Неплохо. Ещё бы позорную ошибку в названии темы исправили - было бы вообще замечательно.
54 минуты назад, Dr. West сказал:
Комод ассоциируется с чем то другим. "Ты мне десятку на комоде, оставил как заведено и момо молодость проходит и дни мелькают как в кино". Лучше обозвать это дело стеллажом или полкой. А так не плохо сделано.
Изменено пользователем Гар
Порядка нет и никогда не будет!
8 часов назад, Dr. West сказал:
Про ошибку я знаю.)))) Специально так написал...)))
Дерево будет впитывать грязь. Лучше сделать из 3 - 5мм листов нержавейки или титана, соединив аргоновой сваркой. Если нет сварки, можно сделать фрезерованием из соответствующего размерам бруска.
2 часа назад, Электронвольт сказал:
Ну и пошутил...:lol: кАмод. В глаза бросается позорная ошибка. Лучше всё же исправить.
Изменено пользователем Alik3796
С титаном сложно и дорого. Недавно по "Звезде" была передача про подводные лодки и показывали завод, где изготовляют запчасти. Детали варят в гермокамерах с аргоном, сварщики, естественно, в скафандрах. Смены по 4 часа. Вот, блин, работка....
11 часов назад, Dr. West сказал:
Можно посмотреть канал Игоря Негоды. Он обрабатывает и сваривает титан. Технологии шагнули вперед. Не знаю насколько дорого, но возможно в гаражных условиях.
54 минуты назад, TIMIK74 сказал:
хватит текстолита 3-4мм.
Картон подойдёт цветной для "кАмода", тот что в книжном магазине продаётся для поделок.:crazy:
08.05.2021 в 02:25, Dr. West сказал:
позорную ошибку
Нужно в госдуму направить письмо, чтобы в словарь русского языка занесли это позорное слово.:lol:
08.05.2021 в 10:31, Аль-кор сказал:
ТС молодец, вот только я стремлюсь максимально освободить стол а не превратить стол в красивую витрину. Тумбочка под столом или рядом стоящий шкаф решат вопрос хранение необходимого, удачи.
Неплохо. И довольно симпатично получилось. Хотя конечно лучше всё это держать не на столе, а где-нибудь в стороне, в тумбочке. Лишь самый ходовой инструмент в выдвижных ящиках под столешницей. Сам в этом всё больше убеждаюсь и вынашиваю планы по реорганизации своего стола.
Немножко не в тему:   на одной фотке увидел нечто, напоминающее винтажный кухонный стол -тумбочку. Ностальгичные воспоминания навеяло.  Когда-то давно у нас в коммуналке на кухне нечто подобное стояло.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
