Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21
Сверхлинейный усилитель из общедоступных компонентов, с глубокой широкополосной общей ООС.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp249.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
Лять Вы серьезно? 315 и 361 в схеме? Мужики (нормальные),  такие как Nem0, Waso, Finn32 проектируют и собирают усилители на современной элементной базе, Вы же держитесь за дохлятину. Давайте лампу в пред воткнем, а че? И П213 найдем применение!
Про звук ни слова. Характеристики неплохие, но не только измерять же его будут, но и слушать. И желательно в сравнении с другим общеизвестным усилителем.
С уважением
07.05.2021 в 23:55, Romanchek82 сказал:
Чем это вам 315/361 не угодили? Обычные кремниевые транзисторы работать - работают? У многих их завалялось по горсти, отчего бы не использовать? Или так, первонахом поработать просто?
Оверквотинг
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Цитата
"Тут можно увидеть указанные выше глубину ООС на частоте 20кГц (90дБ), а так же запас устойчивости 65°, что свидетельствует о высокой линейности системы во всём звуковом диапазоне, и полной устойчивости."
Вот только второе пересечение уровня 0° кривой ФЧХ на 400 кГц при петлевом усилении > 0 дб свидетельствует не о полной устойчивости, а об условной. При которой самовозбуждение провоцируется ограничением петлевого усиления на перегрузке. В железе, очевидно, характеристики все же несколько иные.
Второе пересечение ВСЕГДА при петлевом больше нуля дБ. И ни о чём это не свидетельствует, усь может быть устойчивым, а может и неустойчивым.
Никакой условной устойчивости нет, это, как с беременностью.
2 часа назад, 12943 сказал:
Например Гуглу про неё хорошо известно, а на практике условная устойчивость видна на экране осциллографа в виде возбуждения, но только при подаче входного сигнала, без него усилитель не возбуждается. Кстати, на осциллограмме меандра видно как-будто такое подвозбуждение или это блик в ЭЛТ.
Да и с беременностью не всё так просто, бывает ложная беременность, например у собак и много чего ещё. Сейчас информация в свободном доступе, бери - не хочу.
1 час назад, 12943 сказал:
Отнюдь не всегда. И, как правило, в системе с грамотно построенной ООС, оно вообще отсутствует, как и третье.
Вот модель -  Conditional_stability_ms14.zip - для демонстрации самовозбуждения в границах положения потенциометра от 14 до 56%. - Быстрее увидеть получится, если поставить где-то между ними и начать с пиковольтных пределов.
Первое попавшееся с упоминанием сабжа.
22 часа назад, J_Ohm сказал:
Товарищ Сухов вообще молодец. Правда у его ввшника-89 с ФЧХ было прямо скажем намного хуже. Прошло больше тридцати лет, Николай Евгенич допилил коррекцию. Апплодисменты в студию. А раньше чего молчал?)
Оверквотинг
08.05.2021 в 18:24, J_Ohm сказал:
 В ООС уничтожающей петлевое усиление в звуковом диапазоне - да, отсутствует.
Но делают так не со зла, а в силу тупорылости.
08.05.2021 в 18:00, Юный пионер сказал:
Сколько у гугла сверхлинейников, а? Ни одного? Так нахрен он мне сдался?
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
А это когда у вас глубина ООС вверху зч диапазона больше 85-90 dB и искажения там же не более 0.0002%, примерно.
Оверквотинг
20 минут назад, 12943 сказал:
Да хоть бы и совсем без ООС, зачем искусственные ограничения.
В общем да. Но без оос как правило на редкость извратные схемы выходят, и их могут не только лишь все, мало кто вообще может.
11 часов назад, Лом_2 сказал:
Да принципиально так же. Частотные свойства тогдашних транзисторов лучшего не позволяли.
Полагался на всеобщую грамотность :D
Уважаемые, вот скажите, эти нули после запятой, - кроме спортивного интереса, - для чего?
Изменено пользователем J_Ohm
Чтобы не погружаться в обычный и надоевший всем срач скажу что эти нули просто характеризуют качество усилителя, и хорошо иметь их после запятой побольше, усилитель должен быть прозрачен для сигнала. Если добавив простое токовое зеркало вы добавите пару нулей после запятой(а такое бывает нередко) то лучше его добавить. Два транзистора вас в бедность не загонят.
А про ВВшник, ну да в те времена на таких транзисторах его нормально хрен соберёшь. Но уж 20 лет как можно что нибудь получше найти.(я имею ввиду замену кт502/503 на 5401/5551 и 817/816 на bd139/140)
Изменено пользователем Лом_2
08.05.2021 в 18:25, J_Ohm сказал:
1) Всё верно, устойчивость условная, выполняется для определенного диапазона Ку и определенных режимов.
2) Это никак не мешает нормальной работе, если приняты меры по коррекции ФЧХ в ограничении. Более того, абсолютно устойчивый усилитель также может параметрически возбуждаться при ограничении по выходу, т.к. ход ФЧХ в этом режиме, строго говоря, столь же непредсказуем, как и в условно устойчивом УМ.
То есть, проще говоря, всё сводится к радиусу и монотонности изгиба рук разработчика :), собственно, как и всегда.
09.05.2021 в 18:12, J_Ohm сказал:
Гармошки там ни при чем (что собственно и подтверждается опытными сборщиками - УМ с 0,02% может прекрасно радовать звуком и всеядностью). "Побочный" эффект глубокой ООС - снижение других видов искажений, более значимых для субъективной верности звуковоспроизведения.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Может вы будете удивлены, но при замене кт315/361 на 5551/5401 схема не требует никаких изменений и работает идентично. В статье это описано, не нравятся старые транзисторы примените новые. Мною был дан перечень импортных замен, в чем проблема? Лишь бы срачь устроить.
08.05.2021 в 08:15, bigmanlav сказал:
Про звук ни слова
Не люблю заниматься словоблудием, уши у всех разные, вы например доверяете моим ушам? Я инженер, а не музыкант, я проектирую системы, для того, что бы их слушали другие:)
Потому в "бриллианс" "дышащий бас" и т.д. углубляться не будем:)
08.05.2021 в 15:25, J_Ohm сказал:
Условием устойчивости есть достаточный запас по фазе в точке пересечения ЛАЧХ с нулем, а не в каких-то других точках. Запас устойчивости более 60*, система абсолютно устойчива.
Это блик ЭЛТ, пятнышко на экране от чего луч чуть размыт в одном месте вышел.
Изменено пользователем Aleksey Roslik
16 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Различимость "субъективной верности звуковоспроизведения" подтверждена в слепом тестировании, начиная с TDA2050 и далее, или это не подлежит сомнению?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
