Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21
Собрал. На выходе  tip35c и tip36c. С bd911 и bd912 не получилось. Сгорели все 8 штук при попытке добавить громкости. С типами слушаю 2-й день- довольно неплохо за эти деньги. Спасибо автору.
Схема пойдет, но почему платы до сих пор такие убогие? Делайте двухсторонку с разделом земли, правильно берите ОСь. Иначе преимущества глубокой ООС реализовать не получится и при всех ухищрениях схемотехники на выходе получим результат той же ОМ2.
Расширю вопрос автору.
Выход каскода на VT4, VT3 нагружен на низкоомную нагрузку из R14 и динамического HL1. И возникают сомнения.
1. Зачем ставить токовое зеркало при такой низкоомной нагрузке. Она шунтирует выход зеркала VT2.
2. Нужно ли подключение входного каскада с ОЭ на каскад с ОБ (каскодное включение), а не напрямую к нагрузке R14HL1.
3. Не отпадает ли необходимость в эмиттерном повторителе на транзисторе VT9.
Очевидно, что взято базовое решение из 70-х годов времён Лохстона и Отала на той же базе и обвешено дополнительными узлами.
А есть ли заметный эффект?
P. S.
Я не сомневаюсь в изобретательских способностях автора в области построения транзисторных узлов, но по конечному результату их применения и возникли сомнения.
Какие прамблемы? Убираешь зеркало - смотришь результат. Убираешь каскод - смотришь результат. Убираешь повторитель - смотришь результат.
В конце выводы - эффект заметный/незаметный; отала молодец/вжопе.
19 часов назад, finn32 сказал:
Так я там делал пару - тоже не то? -((
Если обратить внимание на реактивное сопротивление конденсатора С9 (при ёмкости 2.2нФ оно 72кОм на частоте 1кГц), то вопросы отпадут (закрытый диод её не шунтирует, а в рабочем режиме он никогда не открывается).
Каскодное включение ощутимо увеличивает быстродействие.
Повторитель увеличивает усиление разомкнутого усилителя на 20дБ.
Как вижу все вопросы построены на заблуждение о том, что диф.каскад нагружен на низкоомную нагрузку r14+hl1, ошибка в том, что реактивное сопротивление диода очень мало только при наличии отпирающего напряжения. Когда светодиод закрыт его реактивное сопротивление настолько велико, что позволяет им принебречь. Как следствие диф каскад нагружен на сопротивление r14 +r(c9), которое не шунтируется hl1 в рабочих режимах.
Собирали на импорте? Если да см.схему( страница 4 форума подробнее описано). Есть отличия в номиналах коррекции740282930_Shem_import2.JPG.03767397389f8d5659e1d659866aab51(1).thumb.jpeg.5e87bba70acf5ad3953eff921e60021f.jpegИзменены R14,С9,С11.
Если входная часть собрана на импорте изменить эти номиналы обязательно.
Изменено пользователем Aleksey Roslik
Автор ответил: "...реактивное сопротивление диода очень мало только при наличии отпирающего напряжения." Наверное, не отпирающего, а прямого, и тогда не реактивного, а активного.  При отсутствии входного сигнала диод закрыт? На схеме указано напряжение на катоде 1,8 В. Для обычных (неярких и не сверхъярких) светодиодов красного свечения такого значения достаточно, чтобы протекающий ток был в единицы миллиампер со всеми шунтирующими последствиями. Хотелось бы знать напряжение на катоде и тип светодиода.
Напряжение на светодиоде в рабочем режиме усилителя около 1.2В и он закрыт всегда, пока усилитель находится в линейном режиме и не оказывает влияния на работу схемы. Открытие светодиода происходит только при заходе усилителя в клип.
 Это указано рабочее напряжение  на которое должен быть светодиод. То есть тип светодиода, красный, с падением напряжения на нем 1.7-1.9В.
В линейном режиме же напряжение там не более 1.2-1.3 В чего недостаточно для открытия светодиода.
Делаю платы с упором на возможность простого домашнего изготовления ЛУТом.
нет сигнальной земли.
На схеме как и на моих двух платах земли разделены
4 минуты назад, Aleksey Roslik сказал:
Я делаю ЛУТом двухсторонки. Это совсем не сложно. А потенциал схемы минимально убивается конструктивными искажениями.
8 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Резистор- это костыль. Намеренно увеличивается импеданс этого участка земли. Это не есть хорошо.
Это сопротивление в 1000 раз меньше входного сопротивления усилителя. Чем такой способ плох?
Так же им разрывается земляная петля.
Автор ответил: "Делаю платы с упором на возможность простого домашнего изготовления ЛУТом.' Это правильно. Есть много радиолюбителей, которые не приветствуют двухсторонние платы при самостоятельном изготовлении. Мало того, не будут повторять. Это подтверждают читатели журнала "Радио" своими письмами в редакцию.
Изменено пользователем sergli1
перестановка слов
52 минуты назад, Aleksey Roslik сказал:
Это сопротивление в 1000 раз больше небольшого полигончика сигнальной земли, правильно подключенного к мекке БП. Чем это хорошо? Ничем. Растут шумы и искажения.
2 минуты назад, sergli1 сказал:
Это правильно
Это правильно, когда схемотехника примитивная/простая и не позволяет получить реально низких искажений при реальных измерениях на реальной нагрузке. Этот УМ заявлен сверхлинейным. Если протупить с трассировкой ПП, то от сверхлинейности останется пшик и все ухищрения схемотехники идут коту под хвост. Схемотехника дб неразрывно связана с конструктивом. Это все изучено и измерено, результаты на форуме RCL имеются.
58 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
При каких условиях она может образовываться, чтобы ее нужно было разрывать? :)
Ну земли 2х каналов соединяются на общем БП.
Так же земли 2х каналов соединяются на сигнальной земле от источника сигнала.  Нарисовал схематически, может я не прав?
19 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Ну так а зачем моноплаты питать от общего БП? Это априори неправильно. А если и питать, то формируется отдельная сигнальная земля на каждой плате и тянется отдельным проводником в мекку БП. См. конструктив Амфитонов и Кумиров.
Изменено пользователем finn32
finn, не надо протупить, надо грамотно развести. Уж не предлагаете ли, как для наносекундных выбросов на линиях питания полигоны межслойные ввести?
1 минуту назад, sergli1 сказал:
Грамотно разводят лохов. А платы трассируют.
Вы читать умеете? Выше я все пояснил. Сложностей нет никаких, нужно просто соблюсти несколько простых правил.
Платы не трассируют, любезный. На платах трассируют. Это слово пошло от программы-трассировщика, которая прокладывает трассы. Схемы разводят на плате рисованием проводников, повторюсь, прокладывая трассы. Есть более точное выражение -- разработка топологии печатных проводников. А вот выражение "грамотно разводят лохов" -- полный жаргон! Причём среди серой публики.
32 минуты назад, sergli1 сказал:
На платах ничего не трассируют. Трассируют в программе-трассировщике. Прокладывают трассы проводников, т.е. трассируют БУДУЩУЮ ПП, разрабатывая топологию. Этимология слова трассировка вообще не из электроники.
33 минуты назад, sergli1 сказал:
Замените на кроликов.
любезный
Избавьте, я с Вами не любезничал.
На кроликов -- это  Вам, я же не говорил про лохов. Так и надо было сразу писать: "Прокладывают трассы проводников", а не "платы трассируют". На платах трассируют, также как на местности трассируют дорОги. Берём рейсфедер, например, и начинаем. Впрочем, я не приверженец употребления трассировки.
Когда трассируют, платы еще нет. Она виртуальная. Когда что-то изображают на физической фольге на текстолите, то это уже рисуют, тем или иным методом. Обычно, перед тем как наносить рисунок на ПП, ее и трассируют, в САПР или на бумаге.
Цитата
Трассиро́вка печатных плат — один из этапов проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), заключающийся в определении мест расположения проводников на печатной плате вручную или с использованием одной из САПР, предназначенной для проектирования печатных плат.
7 минут назад, sergli1 сказал:
Трассируют, а не разводят.
Вы можете и дальше разводить, никто Вам не мешает.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
