Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21
Всё правильно,согласен.В первой ПП VER27092021которую делал себе будут применяться транзисторы: КТ315,361,3102,3107,814,BD911,912 в драйвере 2SA1837,2SC4793(не указал на это).Что и соответствует ПП.
Во второй версии ПП VER29092021: КТ315,361,3102,3107,814,815,818,819.
Третью версию разведу под импортные транзисторы,указанные вами на схеме.
1 час назад, YSW сказал:
Без изменений коррекции будет самовозбуждение. Эти транзисторы сильно отличаются по частотным свойствам от предусмотренных схемой. Для подгонки коррекции потребуется осциллограф и некоторое количество времени. Либо установка транзисторов с Fгр 3МГц
29.09.2021 в 16:07, YSW сказал:
Принято,спасибо.
Подбор коррекции заключается к подбору R14, C9, C11 для отсутствия подвозбудов на синусе, в клипе и на фронтах меандра
29.09.2021 в 13:52, YSW сказал:
Буду очень признателен:drinks:
Публикуйте её в эту ветку
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/232575-сверхлинейный-умзч-кт-21-import-часть-2/
  • 5 месяцев спустя...
Опробовал собранный усилитель:
Сугубо только советские транзисторы. :)  Ничего не подбирал, только проверка на исправность.
Параметры не плохие однако чудес не произошло.  :unknw:Никаких 0,00х % конечно нет.
Но и так не плохо. :) Автору хвала.
20 часов назад, locki сказал:
Это на какую нагрузку и при какой мощности?
Нагрузка 8 ом.  Мощность близкая к максимальной при питании +/- 25в. Примерно 25 ватт.
Только что, finn32 сказал:
Это
со снятой крышкой, наверное, ох и глюк - нежданчик постоянно на них, теперь причину вычислили https://zen.yandex.ru/media/dima/pojarnaia-signalizaciia-na-kt-315-5cbd4d3970f6f500b0ddb594
361 ещё активнее (как датчик, особенно есть партии, где кристалл на лампу - видно)
12 часов назад, тимвал сказал:
а 30Вт и 50Вт как будет?  Что-то не очень.
Вот опять же к слову о вере симуляторам...
И почему-то у одних, бывает, сходится с ними, а у других - нет.
Да, наверное, все же многое от моделей транзисторов (да и диодов даже как выяснилось) зависит очень-очень сильно...
PS^ Поэтому (отчасти, но больше, конечно, от нехватки времени) я всё, что насимуляторствовал и не воплощаю -))
47 минут назад, locki сказал:
Здесь явно хромает реализация и измерения. Я автору говорил про плату, что она не оптимальна, но кто ж тут кого слушает... Потенциал схемы 0.001% на номинальной мощности при нормальной ПП.
Автору, по-хорошему, нужно было обмерить в железе и положить как референс, чтобы не было вопросов.
1 час назад, locki сказал:
А тебе симулятор должен ещё и плату развести, всё верно спаять , потом ещё купить тебе звуковуху правильную, с хорошим АЦП и ЦАП, поставить верный софт , настроить усилитель в железе, купить корпус и всё туда засунуть. Вот тогда ему вера будет. Только что ты сам то делать собрался? Если всё так и будет то симулятор сам прекрасно и музыку за тебя послушает, а тебя просто в сортир запрёт и две недели выпускать не будет.
Вся эта вера звучит смешно, примерно как верить или не верить в калькулятор, линейку и карандаш.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Вопрос в другом. Почему не поудаляют говеные (неправильные) модели и не оставят нормальные. Иначе это имеет слишком мало смысла, как когда с одним "кривым" диодом у меня в VX80 были на порядок лучше цифры , чем с правильным ( в LT Spice).
Почему те же производители программ не следят за этим... Выложили бы на своем сайте правильные модели и добавляли понемногу...  Это же к ним бы и привлекало больше пользователей. Загадка...
С этим же я столкнулся в EasyDA - куча моделей было (сейчас не в курсе - давно не юзал) в базе с перепутанными ногами транзисторов. Даже сделал платы как-то не перепроверив разок...
Меандр 20 кГц.
А вот погромче:
Синий-вход, желтый-выход.
Только что, locki сказал:
Смехота. Дай программу, а потом ещё и руками води.
Когда железный диод покупаешь, проверяешь на соответствие?
9 минут назад, 12943 сказал:
Дай программу
Например, взломанный мультисим, как Демо - модельки ровные, но библиотека - ни о чем. Нужно по максимум - покупай лицензию и большую библиотеку, как опции. В др. симуляторах, не думаю, что больше выбор.
11 минут назад, 12943 сказал:
Думать вредно.
Под попугая косить - еще вреднее.
5 часов назад, locki сказал:
Потому, что говнометы их сделали и на вентилятор подбрасывают
Простейший гибридный усилитель состоящий из одного усилительного элемента!  Безо всяких ООС , частотных коррекций подбора компонентов и прочей ерунды....
И то едва заметный завал фронтов это в самом генераторе. Усилитель передаёт сигнал абсолютно точно.
В 08.03.2022 в 12:47, тимвал сказал:
погромче
Доброе время суток, лечится увеличением конденсатора параллельно резистору ООС до исчезновения выброса.
Склонен утверждать что версия "import" более повторяема и имеет лучше страссированную плату чем версия на советских деталях.
Изменено пользователем Aleksey Roslik
В 21.03.2022 в 18:47, тимвал сказал:
Безо всяких ООС
Тест на меандр для усилителя без ООС несёт гораздо меньше полезной информации. Прежде всего тест меандром, это тест на отклик обратной связи, на резкое изменение входного сигнала. Система без ООС не может по своей сути иметь переходной процесс при установлении выходного сигнала, так как вообще никаким образом не исправляет ошибку возникающую в усилителе, а раз нету регулирования то не может быть и переходного процесса при регулировании :) Для такого усилителя без ООС самым показательным будет тест ИМИ 19+20кГц. А меандр говорит лишь о полосе пропускания, что для безтрансформаторного усилителя не является сколь либо удивительным.
В 08.03.2022 в 09:03, finn32 сказал:
Я услышал, и согласен, плата под СССР детали не оптимальна, есть обновленная версия этого усилителя КТ21import, там и плата по-лучше. Но тоже односторонняя со всеми вытекающими.
