Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21
с какими параметрами туда лучше транзистор поставить с большим усилением или большим по допустимому току. шас стоит кт503Е с бетой 77.
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не тянет емкость нагрузки.
Вот интересно что за транзисторы использовал @Viktor082  на выхлопе? Может здесь собака зарыта?))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
3 минуты назад, Viktor082 сказал:
а китайский 5551 я выпаял. какой то он стремный: бета 174 и меньше по размерам корпус.
Да там какбы разницы нет, лишьбы он тойже проводимости был, ну и вывода  кбэ совпадали.
ура!!! емкость смдшная оказалась 68Н а должна быть 68пик. и подписана на пакетике 68пик . заменил ее и все пошло. Синусоида на высоких выровнялась.
вот на 9кГц
32 минуты назад, Viktor082 сказал:
Можно попробовать вернуть индуктивную коррекцию.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
