Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21
Довольно печально.
30 минут назад, Viktor082 сказал:
наверно из-за выходников не одинаковое ограничение.
Постоянное напряжение на выходе какое?
раньше было 20мВ, теперь 1мВ, какое то оно плавающее. транзисторы тронул вт2 вт6  которые выросло до 3мВ тронул вт4 вт8 стало -1мВ.
может эти транзисторы термоклеем залить?
@Viktor082 Ну если собираетесь подключать к усилителю какую либо АС, то нужно.))
23 часа назад, Viktor082 сказал:
раньше было 20мВ, .............
Надеюсь это всё с закороченным входом?
Аркадий Райкин
да с закороченным входом без нагрузки измерял на выходе.
потом все маломощные транзисторы поставил китайские с подбором по бэте и смещение выхода стало к нулю стремиться. хотя и меняется если подуть на транзисторы диф каскада
Усилитель очень нравится. тишина в колонках абсолютная. правда подключен через цифровой оптический  выход компьютера, что очень положительно влияет на отсутствие фона при любых уровнях громкости. ну и намерял без искажения 62Вт на нагрузке 5.6Ом. Пробовал подбирать выходные транзисторы но на клипинге все равно искажения и ограничение начинается с нижней волны. подбирал левое плечо два одинаковых выходных потом правое плечо два выходных одинаковых и предвыходные чтобы произведение коэффициентов усиления предвыходного и выходных левого плеча были равны правому, но все равно ограничение не одинаковое при клипинге.
не через китайский за 4$ цифроаналоговый преобразователь звука с оптическим кабелем от компьютера до преобразователя и от преобразавателя до усилителя два тюлпана подключается.
чет р21 поменял на такой же ка р22  и на усе загорелся светодиод. эт нормально? или усилитель теперь будет работать в режиме ограничения сигнала?
В 05.10.2022 в 17:43, Viktor082 сказал:
Что загорелся от замены нормально, а то что он горит постоянно не нормально, ибо теперь режим работы не нормальный, меняйте назад, ставьте номиналы по схеме.
Изменено пользователем Aleksey Roslik
Много я ремонтировал разных усилителей и с десяток советских усилителей высшего класса измерял. Кумир, Амфитон, Бриг и т.п. ничего выдающегося не показали.
Единственный усилитель который меня приятно удивил,  это Радиотехника А-101 и Радиотехника  У-7101, они практически идентичны. КНИ были у обоих 0.05% и это заметьте на мусорных советских транзисторах!  Другие "высшие классы" редко показывали КНИ меньше 0,1% , а часто и больше.
Вот что точно можно собирать из советских запчастей и параметры отменные и детальки дармовые. :yes:
19 часов назад, Электронвольт сказал:
В соответствующую тему перейдите, там и обсуждайте радиотехнику. ваш пост к это теме отношения не имеет
Оверквотинг
8 часов назад, Электронвольт сказал:
@тимвал  По описанию Кг 0,3,
Так там же написано не выше 0,3%, а ниже никто не запрещал. :)
 значит ТБ и коммутация всё портит?
Я измерял полностью весь усилитель! Один "оконечник" безо всего возможно был бы ещё лучше.
2 часа назад, Электронвольт сказал:
БЭ выходных тр-ов медленнее будут заряд-разряд
Резистор такого малого номинала практически не оказывает на это влияние. В целом антизвонные резисторы более актуальны для ВЧ выходных транзисторов, однако и здесь я решил их применить, так сказать с залогом на отсутствие возникновения небольших "звонов". Хотя потенциально с указанными транзисторами их можно и не применять
