admin
Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21
Хочу приспособить защиту и тогда полноценно прослушать оба канала.Обязательно отпишусь.А попутно после предварительного прослушивания хороший друг попросил доработать ОДА-102-ему(вернее-сыну)надо что-нибудь малогабаритное на мониторы в ближнем поле.Вот я и подумал,идеальный вариант при питании 22в.Я подключал ему для сравнения ПараФинн и Ваш усилитель.С его музыкальным слухом сравнивали  на его колонках-неплохие полочники Sony, так  остановились на этом варианте, а тут еще подоспел последний вариант платы от locki(спасибо ему) как раз в размер радиаторов.Так что Ваш усилитель скорее войдет в работу,чем Парус-там основная загвоздка,что нужен пред.усилитель,не хватает чуствительности с компьютера...Пока так,c ув.
Posted (edited)
Так как схему собирают преимущественно на импортных комплектующих, была разработана печатная плата для применения импортных транзисторов.
Габариты платы 70*78мм.
kt21import_to220.lay6
Edited by Aleksey Roslik
17.07.2021 в 18:09, Aleksey Roslik сказал:
В скором времени будет опубликован фотоотчёт по сборке и плата с некоторыми косметическими изменениями по результатам изготовления
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Вебинар поможет в выборе недорогих источников питания оптимальных для систем охраны, промышленных и телекоммуникационных приложений, а также для широкого применения. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
А без индуктивности будет работать или склонен будет к возбуду? На что она влияет? Какие функции?
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
17 часов назад, locki сказал:
Да, будет, индуктивность  увеличивает глубину ООС и соответственно снижает искажения. Без индуктивности схема так же устойчива.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Теперь даже любопытно стало, как и в чем это отражается в звуке, если слышно вообще..)
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
22.07.2021 в 14:57, locki сказал:
На этапе наладки версии усилителя полностью на импорте, было обнаружено, что коррекция требует небольших изменений номиналов, относительно версии на кт315 представленной в статье. Активно работаю над коррективами для полностью импортной версии.
Изменения коррекции для импортного варианта следующие:
С4=220пФ изменяем на 680пФ;
С12=68пФ изменяем на 100пФ;
L1=330мкГн изменяем на 470мкГн.
Использовать С4, как элемент коррекции, крайне неэффективно.
Выгодное значение индуктивности катушки находится в диапазоне 50 - 200 мкГн.
Максимальное разумное значение С12 - 68 пФ, лучше 56 - 47 пФ.
Надо покрутить Р14, С9.
Posted (edited)
С4 увеличен не для увеличения устойчивости, а для устранения выброса на фронте меандра. Что при 220пФ, что при 680пФ усилитель устойчив, однако при 220пФ ближе к максимуму амплитуды на фронте вылазит игла.
Опишу в чем проявляется неустойчивость, к сожалению фото нету, но постараюсь словами.
При коррекции по исходной схеме имеются маленькие подвозбуды на фронтах меандра в момент установления.
Устраняется двумя путями, или уменьшение ёмкости коррекции на опережение до 13-16пФ при ёмкости 68пФ с коллектора УН на общий.
Либо при той же ёмкости коррекции на опережение, увеличением ёмкости с коллектора на общий.
При чем второй способ ведёт себя устойчивее, в первом наблюдались мелкие генерации в аварийных режимах ( глубокий клип, клип на меандре 20кГц).
Но в результате имеем перерегулирование на меандре, фронты с "иголкой", что было устранено увеличением ёмкости С4, до разумных 680пФ ( входной ФНЧ на 235кГц по -3дБ).
Что относительно индуктивности, то при индуктивности 330мкГн наблюдались так же небольшие генерации в аварийных ситуациях( обрыв/подключение нагрузки на лету в клипе на меандре). Потому была слегка увеличена до следующей по номиналу.
Увеличение конденсатора С9 с 1нФ вплоть до 4.7нФ не оказывало эффективного влияния при всех остальных номиналах по исходной схеме.
Вот только R14 менять я не пробовал. Так как проблема гораздо эффективнее давилась изменениями С11 или С12, чем изменением С9. Считаете стоит произвести эксперимент с R14 ?
При всех указанных выше манипуляциях по модели получил 85дБ глубины ООС, что на 5дБ ниже чем изначальная версия.
15 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
Вот эта игла и есть индикатор неустойчивости, а увеличение С, это маскировка проблемы. При увеличении С просто уменьшается крутизна фронта входного сигнала и это меньше бесит усилитель.
Как же так? Р14 определяет положение нуля, а нули должны сойтись вблизи Фед петлевого.
Надо лучше научиться, благо есть где.
Posted (edited)
Предварительно опубликованные номиналы обеспечивают устойчивость, но думаю вы абсолютно правы, коррекция излишне загрублена. Сегодня уделю внимание этой RC цепи, необдуманно оставил её номиналы по исходной схеме( они ложились один в один из симуляции, потому в версии на кт315/361 я их на железе даже не корректировал), спасибо.
Отпишусь по результатам.
Рано, получется, платы заказал? (  Скорость то в итоге по сранению с отечественной будет не ниже?
Казалось бы детальки импортные имеют лучшие характристики, а корректировать приходится сильнее, как по мне - парадокс.(
Схема то не изменилась, только номиналы, так что не зря. Да в результате коррекции потеряли 6дБ глубины ООС. Остаётся около 84дБ.
Не смертельно :)
 Благодаря тому, что товарищ @12943  натолкнул меня на повторный подбор номиналов коррекции, за что выражаю ему благодарность, подобрал второй вариант изменений, более предпочтительный чем первый.
Относительно схемы в статье, для импортной версии меняется 3 элемента:
С11=22пФ устанавливаем 33пФ;
R14=100 Ом устанавливаем 33 Ом;(с выходом на BD911\912 нету подвозбудов и при 51 Ом, для кт819/818 пришлось снизить до 33 Ом )
С9=1нФ устанавливаем 2.2нФ.
Остальные номиналы согласно схемы в статье.
Так же поправил в перечне компонентов, который забит в lay файл, номиналы:
Установка вместо 2н5551 Вс550, как у меня, ничего не меняет в коррекциях? Или в идеале строго придерживаться схемы и не менять ничего вообще?)
Posted (edited)
25.07.2021 в 17:48, Aleksey Roslik сказал:
Указанные в перечне аналогов выходных транзисторов TIP31\32C допускается использовать на нагрузку 8 Ом, нагрузка 4 Ом для данных транзисторов  ТОЛЬКО при питании до +-25В
Posted (edited)
Провел тестирование устойчивости выходных и предвыходных транзисторов в импортной версии:
TIP31/32C- генерации не наблюдается
TIP41/42C- генерации не наблюдается
BD911/912- генерации не наблюдается
КТ818/819-генерации не наблюдается
Предвыход:
КТ814/815- генерации не наблюдается
BD139/140-генерации не наблюдается
BD441/442-генерации не наблюдается
Остались Кт8101а и TIP35C (из того, что есть у меня :-)) и что стоит не как
mjl3281a
Интересно вспомнили про пару 8101-02, пролежали 25 лет, ставил в ланзар, ну все ок, но не то. Отпишитесь что получилось
Сюда применять нельзя. Схема рассчитана на применение выходников с Fгр 3МГц
    • Все эти картинки к китайскому говну непременимы, а найти среди китайского барахла, конденсаторы выпущеные ссоблюдением технологий, нуно поискать! На китайском говне 105 на этикетке, а зачастую он течет уже при 50 и выводы металлические луженые, ржавеют со временем, вместо медных и емкость испаряется вместе с электролитом!
    • @vksam у Вас единственный пленочный конденсатор, блокирующий по ВЧ полумост, неприлично удален от силовых ключей. Индуктивность петли большая. Прямо между GDT и ключами есть место - разместить лучше именно там, над затворными резисторами. Минимальное изменение. почему "к одной из" ? Надо к средней точке высоковольтных электролитов паять, лучше к ней, чем после разделительной пленки. На вторичной стороне вывели невыпрямленное ~20В. Помехи от ВЧ не пролазят так куда не надо ? Может, надо свить проводники и поставить снаббер на выход, чтобы снизить крутизну фронтов ? Одно из опорных отверстий проходит через выход инвертора, который шумный. Лучше его обойти. И вообще, все отверстия проходят через горячие проводники, случайное замыкание на шасси создаст проблемы.
    • @Dr. West  Я понял он просто  задаёт ток  , там ток очень маленький по его цепи .
    • Ребята... А попробуйте проявить собственный юмор. Вдруг получится... Придумайте, например, свой текст для уже имеющегося демотиватора... Это ничего, если поначалу всё  окажется смешным только для вас... Это ведь дело тренировки и подстройки... т.е. наживное. А то вся тема забита чужим юмором. А ваш-то собственный где...? Вот я попробовал, например... на базе уже имеющегося. Х.з.  смешно получилось, или нет... Но попытаться-то можно...:
    • Хотяб потрудились ,схему нашли и выложили. А так, танцуйте с бубном вокруг этого резистора. Он подстраивает напряжение..может чё и найдёте.
    • Здравствуйте имеется схема смотрите рисунок 1. Резистор R26 выступает в роли резистора нагрузки от 5 кОм до 10 кОм. Задача стоит в измерении тока на данном резисторе при помощи резистора шунта и диф усилителя. Пытался сделать, но что то так и не смог, подскажите как решить данную задачу.
  • Аудио и видео-модуль с LCD и поддержкой считывания с USB, SD, Bluetooth 5.0. FM-радио. Пульт ДУ
