Правильное экранирование антенного кабеля
В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
Какой-то несвязный поток сознания. Что еще за самодельный аппарат?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Posted (edited)
Не знаю, что вам непонятно.
Аппарат - переносная колонка с УНЧ, bluetooth, ну и телефон чтобы крутить с него онлайн-радио и FM-радио (Bluetooth в этом режиме не работает, помехи не создаёт). Да, схема примитивная, радио в телефоне не задумывалось для использования в таких условиях, в нём нет каких-либо согласующих схем.
Антенна подводится сейчас ко входу телефона вообще без экрана, одна жила по типу ШВВП проложена по краю корпуска к правому верхнему углу до телескопа. "Кишек" нет, вся коммутация организована преимущественно в центре коробки, но вот положение подводящего провода внутри, сильно влияет на эти наводки, поэтому хочу его заэкранировать, т.е. заменить проводок на коаксиал и как-то подключить экран, потому что я не знаю, куда.
Edited by Alex D.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
57 минут назад, Alex D. сказал:
телескоп на проводе
Хотите сделать "по уму" - почитайте, что такое фидер и его согласование с антенной и входной цепью.
Подсказка: Ваша антенна - штыревая.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Только что, Lexter сказал:
Я знаю, что такое фидер. Объясните, как в данной ситуации согласовать подключение, когда согласование в принципе не предусмотрено. Я не ищу какого-то перфекционизма - мне просто нужно немного снизить уровень внутренних помех.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Posted (edited)
Набросал упрощённо текущий вариант соединения. Просто покажите, что в данном случае можно улучшить.
Длина короткой стороны корпуса - 16 см, длина провода по длинной стороне - 30 (от разъёма телефона до края)
Edited by Alex D.
Телефон в этом случае работает от собственного АКБ или стоит на зарядке?
Рядом имеется работающий импульсный БП?
Разбирайся....
Posted (edited)
Любая антенна состоит из двух половинок: Телескоп   и провод к нему есть первая - половинка антенны, корпус и все железяки ( источники помех) - есть другая половина антенны. ВЧ ток  у них общий. Первая половинка антенны ловит радиостанции, вторая половинка своими помехами глушит эти радиостанции. Делай отдельный резонансный диполь два по 70см проволоки, в центр кабель 50-75 ом метров 5. Через запорный дроссель. Отнести антенну метров на 5 может...  или душить источник помех: фильтра по входу-выходу, посадить в железную коробку... но это сложно.
Edited by Samolet22
Posted (edited)
@Alex D.  убрать иип и пробовать запитать от аккумулятора. будут помехи? Прием осуществляется где: в комнате, на улице? После этого и думать дальше.
Edited by TIMIK74
13.05.2021 в 19:31, TIMIK74 сказал:
Меньше помех, конечно. Но исключать ИИП точно не планируется. Кроме того, даже при аккумуляторном питании сохраняется антенный эффект проводов внутри. Приём и в помещении, и на улице (на улице в основном работа от АКБ).
Только что, TIMIK74 сказал:
 использовать линейный стабилизатор. Иип рядом с приемником, в одной коробке?
Всё в одной коробке, разумеется (иначе какая тогда портативность). ИИП смонтирован на задней стенке коробки (см. рисунок выше). Стабилизатор не играет особой роли, т.к. помехи ловятся от самого БП и подходящих к нему проводов, включая другие узлы схемы.
Posted (edited)
12 минут назад, Alex D. сказал:
разница есть. Тогдав пробуйте разделить перегородкой иип и приемник. Хотя все прет по проводам. Пробуйте фильтрв по питанию поставить.
Edited by TIMIK74
  • 2 weeks later...
В ИБП электролиты фильтра зашунтировать керамическими кондерами по 0.1мкф.
Если от ИБП до приемника идут питающие провода то провода намотать на ферритовое колечко.Что бы отсечь ВЧ наводки.
Кроме того.
24.05.2021 в 01:03, STEN50 сказал:
Кроме того.
Спасибо, любопытно.
А куда на этом варианте с антенной цепляется экран РК-кабеля? И, разве ферритовые защёлки на кабеле не будут гасить в том числе и полезный сигнал?
В плане антенны, хотелось бы, конечно, остаться на телескопе, дабы не терять портативность.
  • Макетная плата МВ102 + блок питания + набор проводов
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
