You are posting as a guest.
Купил транзистор аналог MDF7N65B.
Выпаял оптопару, подал 5В через резистор 220Ом. открылась.
Проверил обвязку оптопары, все норм.
Сделал замеры напряжений между рабочей и не рабочей ШИМ
Проверил с выключеным блоком сопротивления каждой ножки на рабочей и не рабочей ШИМ. Одинаковые....
Что я упускаю?
Автору темы.
Где машина в Москве находитесь физически? Я тут скоро мотаться по ней буду, если рядом проеду, могу заскочить и бесплатно посмотреть ваш подарок ребенку. Там диагностика на пять минут.
CubeIDE не использую, работаю в Keil. Была аналогичная ситуация с другим камнем ( STM32L432 ). Проблема была решена редактированием файла .STM32L4xx_DFP.pdsc.
Попробуйте в файл \STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.common.mx_5.6.0.202002181639\db\mcu\STM32F103C(8-B)Tx.xml
добавить строку <Flash>256</Flash>
<Die>DIE410</Die>
<Flash>64</Flash>
<Flash>128</Flash>
<Flash>256</Flash>
Предположу - оборвался термо предохранитель в сетевой обмотке. А вообще, зачем купил детский авто. У меня товарищ купил семёрочку и не нарадуется. Те же деньги..
tilarids, после увидел у тебя эту мысль про термо предохр.
155 витков медный провод сечением 0,3мм, длина его составила 906 см, перед этим размотал для проверки два трансформатора.
Плотное прилегание ферита (разве что еле заметный клеевой слой)
