Нужен Индикатор Разряда
Super_Des
Кто нибудь подскажите схемку индикатора разряда аккумуляторов 1,2
Купил мелкий винт и для его питания купил 4 шт 1,2в аккумулятора.
Всал вопрос о индикации заряда
Желательно чтобы индикация была на 3-х светодииодах и малогабаритная.
Можно сложную схему. Впинципе мелкие детали поять умею.
Заранее спасибо.
Если простую на пороговое напряжение, то на TL431. Схемы естьв дадашите на неё. Как только напряжение упадёт ниже выставленного предела, загорится светодиод. Куча светодиодов в нормальном режиме не нужна, так как они тоже жрут ток.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Схема индикации не будет работать постоянн, только когда я кнопку нажму.
А 3 светика чтобы видеть что еще работать можно но желательно в ближайшее время зарядить.
Попробуй по этой ссылке. Насколько я понял порог определяется стабилитроном КС151. Если взять другой, то и нижний порог можно задавать им.
Я не волшебник, я только учусь!
ошибся там 1N4004, а вообще любые ставь. там токи низкие.
Ок сегодня попробую.
Попробовал-работает.
Вопрос как сделать одинаковую яркость свечения и как сделать что-бы изменения были в пределах 1 В т.е.
все светятся когда 4,8 в и последний светится когда допустим 4 в.
Изменено пользователем Super_Des
Кстати спасибо
самое простое подобрать другие диоды,с падением напряжения 0.4В германиевые диоды.
для увеличения яркости свечения уменьшить сопротивление резисторов.
Рожденный ползать, летать не сможет.
А есть такой индикатор разряда, который потребляет очень малый ток пока напряжение в норме? Мне просто не надо чтоб батарея через этот индикатор за два-три дня разрядилась. Напряжение - две батарейки по 1,5 В.
:rolleyes: такой индикатор вольтметр.или мультиметр,почти ничего не потребляет. :rolleyes:
а так чтобы в один момент времени горел только один диод сложнее будет сильно?
Функциональный аналог К1003ПП1 -> LM3914 - имеет минимальное напряжение питания 3В (см. _http://www.chipset-v.ru/elfa_goods.php?mode=1&parentid=5699 и _http://www.fulcrum.ru/Read/CDROMs/NS-2003.October/LM3914.pdf).
Успехов!
так светодиод сам потребляет до 20-30мА,+схема управления.
вопрос чем питать будешь.
Согласен. Я не описал всю свою проблему. Устройство будет питаться от двух батареек АА и будет потреблять малый ток пока не появится сигнал извне. После этого по радиоканалу передаст код сигнала (открывание первой или пятой двери). т.к. само устройство редко будет осматриваться хотелось, чтобы при снижении напряжения передавался ещё один сигнал, типа "пойди поменяй батарейки". Устройство собрано на микроконтролере.
А я придумываю устройство блокировки питания при разряженном аккумуляторе, там у меня 7,2В и можно до 5В спокойно дожимать... Что придумать? Полевик + не знаю что :rolleyes: Компаратор? Стабилитрон? Всё дело будет стоять в карманном источнике USB питания, подключился и подпитывай разряженный плеер :D ...
ну это полегче,надо при разряде батареи получить короткий одиночный импульс,и отправить его на исполнительное
устройство имеющее другое питание. которое и будет подавать сигнал.
я тоже)) может компаратор на ОУ поставить? только где образцовое взять, КРЕНку на 3В?
готовые микросхемы "мониторы питания" не хочется покупать, не интересно будет
Может быть, но эффекта как от последовательного стабилизатора напряжения не будет? Так и хрень может получиться... А так мне надо отключение при 5±0,5В. Вопрос только в отсутствии нежелательных эффектов.
на сколько стабилен стабилитрон от температуры и от тока? на каком минимальном токе будет работать?
так включил КР142ЕН5А в 10В на холостом ходу жрёт 2,5мА, для 4 пальчиковых аккумуляторов как раз на 1,5 месяца таким током хватит))
поменьше бы, 300-500мкА в самый раз бы
надо ещё смотреть сколько ОУ жрёт
Ещё сам подумаю, вариант со стабилитроном - обсчитаю... Теперь мне уже напукать мне на вас всех :P
Изменено пользователем Mosfet 2007
