Про аккумулятор сборка 18650
Здравствуйте!
Собрать аккумулятор для мотороллера решил, посмотрел видео
Собрал только из  6 банок, все также припаял, плата такая же,  только почему-то  получилось напряжение 6-7 в, набирало больше, потом при подключении зарядного в разьем 2.1 с штекером, почему-то резко падает и не заряжает, блок питания 12 в 2 а.
Может, что не так соединил, потому как до установки бмс мерил было 10 в , так как аккумуляторы были разряжены.
12 минут назад, Кирилл Войцещук сказал:
Может
кроме слов нужно предоставить хоть какую-нибудь информацию? Нет ни схемы вашего подключения, ни фоток. Предлагаете погадать?
1.Кривой монтаж
2. Неисправна плата,
3. Неисправны аккумуляторы.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Аккумуляторы все одинаковые, по току, по внутреннему сопротивлению?
Кроме вас кто может сказать всё ли правильно сделано, этО у вас в руках, нам не видно.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
20 часов назад, Кирилл Войцещук сказал:
"падает" из-за неверного монтажа. блок питания нужен на напряжение не 12в, а 12.6в
10 часов назад, Кирилл Войцещук сказал:
все также
пруфы будут?
также припаял
паять можно, но только понимая что делаешь. вдруг сидел по 20 секунд банки прогревал, чтоб запаять и убил.
Edited by Ыых
