Удаление флюса(канифоли) с платы
Задача казалась бы тривиальная, но вот не получается у меня очистить плату от флюса так, чтоб было идеально. Стандартный способ, зубная щётка, плюс изопропиловый спирт, оставляют разводы. У кого получается очистить так, чтоб плата выглядела как новенькая, поделитесь секретом плиз :)
14 minutes ago, boris_ka said:
Завершить окунанием в спирт.
Т.е. вариантов, с минимальным расходом спирта нет :)
2 minutes ago, Геннадий said:
Ацетон
Спасибо, попробую
ИПС нормально отмывает спирто-канифольный флюс,а вот с геле подобными уже проблема.
Используйте спирт(медицина) или ацетон - и не просто гоняйте щёткой\кисточкой по плате , а кладите салфетку\ткань х\б(что бы она впитывала  "срань").Тогда плата будет чистая.
21 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Почему нет? Есть. Использовать бинт или марлю. Накрываете место чистки марлей и кисточкой смоченной в вышеприведенных растворителях чистите. В результате вся грязь впитается в марлю. Все что приведено выше равномерное распределение грязи или требует большого расхода растворителя. Бинт или марля предпочтительнее потомучто в этом случае кисточка пролезет в более узкие места
Изменено пользователем musa56
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ацетон
С ацетоном аккуратно надо, с современных резисторов смывает маркировочные кольца. Когда-то пробовал спиртом, 96% смывает, 70% нет.
Давно перешел на SMD. Не смывает. А с китайскими резисторами нужно аккуратней, не тереть их щеткой. Да и тереть практически не надо (кроме стороны с дорожками), прополоскать достаточно.
Как вариант более щадящего растворителя - бензин "Калоша".
Очиститель для карбюратора, стоит дешевле и чистит надежнее.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
спирто-бензиновая смесь (изопропил+ калоша(этот бывает разный, один раз попался даже бензином не пахнет и не моет) пользовались и обычным 92 :D   ) где то  2/1   в У.З. ванну и  нагреть до 60град. отмывает даже гелевые флюсы для супер чистоты промыть чмстым спиртом
Попробовал накрыть бумажной салфеткой. Разводов на плате не остаётся, но и пригоревшая канифоль не сильно охотно уходит. Попробовал комбинированный вариант. Сначала почистил просто зубной щёткой со спиртом, потом положил сверху бумажную салфетку и уже через неё повозил аккуратненько зубной щёткой, смоченной изопропилом. Выглядит очень даже неплохо
Я много лет (достаточное количество удачных проектов, в т.ч. и коммерческих) делаю так:
Замачиваю (чтобы флюс вымылся из-под СМД и крупных детелей)  плату в изопропиловом спирте, минут на 10
Прохожусь кисточкой средней жесткости, по возможности тщательно между деталями
Под кран с горячей водой (на сколько руки терпят) и мягкой кистью с ферри
Затем сушка феном при температуре градусов 60. Ну все-таки сразу не включать...
Разводов нет, окислов нет. Главное, не прерывать надолго тех процесс
Об экономии спирта так же речь не идет. Во первых, стоит копейки, во вторых спирт нужен чтобы растворить флюс и прочие продукты пайки. Основная чистка - горячая вода с ферри. Спирт, пока окончательно не загадится, сливаю в бутылку и использую многократно
Ну разумеется, переменник/подстроечники и т.п. так мыть не стоит. Их впаиваю после мойки , флюс смываю маленькой кисточкой, локально и марлевым тампоном (марлевый не оставляет волос) снимаю остатки.
Изменено пользователем Alex-L
29 минут назад, Alex-L сказал:
После чего ультразвуковая ванна с дистилированной водой чтобы вымыть остатки Фери и сушка в печке пи 60 градусах чтобы убрать остатки дистилированной воды.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Салфетка не позволяет добираться до узких мест. Изопропиловый спирт вобщем растворяет все.
В идеале да. Но я думаю, не у всех есть УЗ ванна. Если бы она была, то и вопроса бы не было.
Предложенный мной способ, конечно не истина в первой инстанции, но достаточно эффективен.
p.s. Паяю, кстати, по старинке с ЛТИ-120, твердую канифоль не использую совсем.
p.p.s. Современный ЛТИ-120 вроде бы вообще простой водой смывается. Но сам не проверял. Придерживаюсь вышеописанной технологии.
50 минут назад, Alex-L сказал:
Хот классический, хоть современный - ЛТИ-120 содержит канифоль и водой (даже с фэйри) не смывается.
Для окончательной очистки платы можно использовать ...  - смывку (очиститель) монтажной пены.
Тот-же очищенный ацетон в спрей-баллоне.
Найти бы ещё в таком-же исполнении баллоны с ИПС, вообще классно бы было.
Изменено пользователем Крашер
чтоб плата была без разводов, нужно не размазывать по ней флюс зубной щёткой, а пройтись ватным тампоном/диком пропитанным  ацетоном или растворителем.  иногда не один раз, всё интуитивно понятно по цвету ваты. если грязная, то возьми новый спонжик и чисти дальше. если кто-то уже писал то же самое, то сорри, читал далеко не все посты, прочёл дичь по поводу замачивания платы и дальше не читал.
Изменено пользователем Ыых
я мою растворителем-который меньше воняет..646,647..спонжики,тряпочки.щетки зубные и вперед.по ремонтам грязной техники-мою керхером с фейри подобными смесями.чистая плата-легче ремонт.конечно-когда дефект виден невооруженным глазом-дунул с компрессора и хорош,а сложные ремонты(с периодикой.множеством замеров и т.д.)лучше производить на чистых платах.проверено.
1 час назад, Alex-L сказал:
В простой воде есть соли которые останутся в труднодоступных местах и неизвестно как себя поведут. Расказывал мне кто то что у него при влажной погоде плата начинала барахлить. Последствия не того флюса и плохой отмывки
Так ключевой момент: не затягивать процесс - все должно делаться сразу и быстро, и сушка феном. Во всяком случае у меня проблем не было. Жалоб от заказчиков тоже.
Гелевые флюсы на основе канифоли, типа TR-RM/RMA хорошо отмывает сольвент или уайт-спирит. Еще ортоксилол, но после него остается жирный налет, который почти не смывается. Чистой канифолью уже забыл когда пользовался. Ее отмывал нагретым изопропанолом с различными кисточками, предварительно механически удалив большие наплывы. Но изопропанол сейчас дорогой, а ацетон не то пальто.
Чтобы не было разводов, всегда нужно промывать в конце большим количеством растворителя. Для этих целей покупается отдельный пузырек чисто на смывку, и кювета, пластиковый контейнер для микроволновки с крышкой, подходящего размера. Как загрязнения оттерли, плату в кювету, туда 200-500 мл растворителя, крышкой закрыли (можно еще в пакет,т.к. некоторые крышки текут), потрясли интенсивно секунд 20, вытащили,стряхнули хорошенько и сушиться. Жижу слили обратно в пузырек. Хватает на 10-12 раз. Растворитель всегда желательно использовать теплый.
Я промываю уайт-спиритом. Этот способ не требует большого количества данной жидкости. Беру молярную кисточку, аккуратно подрезаю её длинную прядь ножницами, наливаю в крынку уайт-спирит, макаю кисть и промываю. Сохнет правда не быстро, никаких следов не оставляет и флюс растворяется моментально. Бывает остаётся окалина от сгоревшей канифоли при пайке. Кисть нужно брать жёсткую, чтобы убрать сгоревшую канифоль.
Изменено пользователем Гар
