Удаление флюса(канифоли) с платы
Это нецелевое использование высококачественного продукта. В период тотальных праздников с целью сохранения форумной репутации от подобных советов лучше воздержаться.
11 минут назад, sanya110 сказал:
Да порвать Пупкину пупок за это на британский флаг.:angry:
Изменено пользователем TLY
23 минуты назад, sanya110 сказал:
Это ты еще от ректколонны головы не пробовал. Вот где "вкуснятина". :)
у меня знакомый гонит так.что он ,собака,не горит..а взрывается..пить такое я бы не рискнул..даже 30 лет назад.а теперь и вовсе-первое..второе и компот;)
В начале 80-х после радиотехнического техникума по распределению работал на военном заводе в лаборатории цеха, изготавливавшем радиооборудование для подводных лодок.
Так монтажницы паяли блоки 2 мм припоем с канифолью внутри припоя, а после всех паек промывали блоки спиртобензиновой смесью (медицинский спирт хорошо вымывает канифоль, а бензин сильно воняет, поэтому эту смесь никто не пил, даже после попыток удалить из смеси бензин разбавленный спирт всё равно вонял бензином).
Потом просушивали в вытяжных сушильных шкафах.
Никаких налётов и следов канифоли на платах и блоках не оставалось. А военная приёмка была очень жёсткая, тем более для техники для работы в достаточно влажной атмосфере. И только после военной приёмки блоки заливали специальным влагостойким эластичным герметиком, в основном розового цвета.
Изменено пользователем Shahabbas
7 часов назад, Shahabbas сказал:
 смесь никто не пил
Не поверю. В конце 80-х что только не пили. И клей, и ВРГ, и ацетон, и галошу. На нашем пивзаводе сливали отходы, тёк ручей. Мужики туда опохмеляться ходили. Встанут на четвереньки и лакают из лужи. Вот такие были времена! А эта ваша спиртобензиновая смесь сгодилась бы тогда за первый сорт!:)
Изменено пользователем Гар
28 минут назад, Гар сказал:
Читаешь внимательно? Я-же русским языком написал:
В начале 80-х...
В то время алкоголь в Красноярске в любом продуктовом магазине в алкогольных отделах свободно продавался.
Только что, Shahabbas сказал:
Да какая разница!:)
