PowerMan Smart Sine 800
Я не мастер. Просто хочу понизить нижний порог отключения батареи с 10.3в до 7.5-8.0 вольт. Вызванивать все дорожки от плюса аккумулятора и искать резистор отвечающий за верхний и нижний пороги довольно трудно т.к. платы бутербродом соединены.
1 час назад, w0r0n сказал:
для начала - это ГЛУПОСТЬ ....
для его нахождения - как минимум схему отрисовать нужно .... поскольку окромя сейфа производителя и максимум АСЦ - ее нет нигде ....и они - НЕ ДАДУТ ....
Так что оставь надежду ....
13 часов назад, w0r0n сказал:
Абсолютно неграмотная "хотелка". Даже если это продиктовано желанием максимально продлить работу от батарей даже за счёт гибели аккумулятора, это бессмысленно. При токе разряда больше 1С (а в UPS это так, и намного больше), время разряда от 10,3 В до 7,5 В - максимум пара секунд. 10,3 В - это полный разряд, оставшаяся в аккумуляторе ёмкость равна нулю.
А мощность необходимую для работы устройства, это "хочу" сможет обеспечить?
07.05.2021 в 21:12, w0r0n сказал:
А как с верхним порогом поступать, продумали?
Зарядка свинцового и литиевого аккумуляторов отличаются, в курсе?
Хотя если
Я не мастер
то эти вопросы конечно не имеют значения, а схемы
07.05.2021 в 20:37, KRAB сказал:
нет и не будет
1 час назад, 100482 сказал:
Плата bms занимается зарядкой и контролем сборки 3s лития. Поэтому верхний порог 13.3в устраивает.
А вот нижний в 10.3в не дает литию отдать всю запасенную энергию.
Если снизить нижний порог до 7-9в тогда будет хорошо.
Если схем нет, то может мне кто-то помочь (не безвозмездно) отрисовать схему?
Что для этого нужно сделать? Сфотографировать? Отсканировать?
12 часов назад, mihelson сказал:
Зарядкой не занимается.
ДА, Вы конечно правы. Плата bms только отключает заряд после зарядки аккумуляторов.
Кто сможет помочь (не безвозмездно) с отрисовкой схемы платы и/или снижением нижнего порога отключения аккумулятора пишите  здесь или в личку.
Остальные - держите себя в руках - я понимаю что у нас страна советов но "я точно понимаю чего хочу" и "мне не жалко устройство, аккумуляторы и деньги"!
Так надо было озвучить сразу, что именно хотите. Как спросили - так вам и ответили.
Но даже после уточнения про Li, ответы всё равно останутся примерно такие же - и эта затея не решается просто изменением порога отключения. Литиевые аккумуляторы не работают в буферном режиме, а стандартные зарядные для них не поддерживают отслеживание саморазряда. При использовании аккумулятора в бесперебойнике, у него нет фиксированного периодического цикла разряд-заряд, как во всех устройствах с литиевыми аккумуляторами, так что очень вероятно, что к тому моменту, когда потребуется аккумулятор, он будет находиться в полуразряженном состоянии. Вам придётся изобретать зарядное устройство, учитывающее эти специфические требования. А так как будет соединено последовательно несколько банок, то проблема заряда будет ещё сложнее, - и параметры банок со временем будут "разбегаться", и защиту каждой банки делать надо...
10.05.2021 в 02:32, w0r0n сказал:
Не страна Советов, так деньги есть, значит купить то что нужно, UPS на литиевых, и быстро, и будет работать как надо.
Ссылку на такой UPS дайте. Только не новость что оно где-то там вышло - я таких пару-тройку и сам видел, а чтоб "на полке" в магазине стояло.
Нету их нигде в РФ. Везде только свинец. Вот и приходится что-то выдумывать.
PS. Нужен UPS с синусом на выходе.
Изменено пользователем w0r0n
Дополнил
@w0r0n , вы уже достаточно много о себе рассказали, чтобы можно было сказать точно: "Не судьба этому девайсу от вас родиться". :)
29 минут назад, w0r0n сказал:
вместе с
07.05.2021 в 20:12, w0r0n сказал:
этому достаточное подтверждение.
Вы "выдумываете", а народ в поле на форуме за вас проектирует?  Нее... Таких "генераторов идей" тут заходило предостаточно. Сами сначала пошевелитесь. "Подводных камней" вам указали достаточно. Рисуйте схему, тогда обсудим.
Для получения на выходе любого преобразователя заявленное напряжение должны соблюдаться 2 условия, напряжение и ток. Меньшее напряжение, больший потребляемый ток (баланс мощности). Убьете свои аккумуляторы.
8 часов назад, w0r0n сказал:
А это ни на какие мысли не наводит?
1 час назад, Dr. West сказал:
не продают клиентам потенциальные "литиевые бомбы", особенно зная их неуемную страсть к подобному
:D
2 часа назад, Dr. West сказал:
51 минуту назад, KRAB сказал:
:D
У нас довольно реакционная страна - многие новинки к нам приходят в последнюю очередь.
И рынок потребления у нас маловат и слабоват - люди привыкли брать самое дешевое.
Сейчас литиевый ИБП по цене не конкурент свинцовому - проигрывает в 2-3 раза - вот поставщики и не хотят везти в РФ то что "никто" не купит.
Ничего что "потенциальную "литиевую бомбу" вы в кармане каждый день носите и даже к уху прикладываете?
Кстати, в сфере ИБП вообще дичайший "застой". За 30 лет практически ничего не поменялось. Всё так же 99% ИБП "жарят" аккумуляторы. Везде свинец. Экранчики LCD только понапихали и перешли с rs232 на USB.
10 часов назад, Lexter сказал:
вместе с
Lexter, я не выдумываю. Успешный опыт перевода ИБП на литий есть. А если внимательно почитаете то что я писал то увидите что моя просьба о помоши не безвозмездная. Я готов заплатить за помошь мне в решении вопроса. Причём одного единственного - понизить нижний порог отключения аккумуляторной сборки до 7-9 вольт. Все остальные уже решены - ИБП работает, но не долго, сборка заряжается, дисбаланса нет.
9 часов назад, Виталий Белый сказал:
Готов пожертвовать аккумуляторами для отладки всех процессов. После этого поставлю хорошие, ёмкие, высокотоковые призматические элементы.
11 часов назад, w0r0n сказал:
Ну так огласите народу эту "готовность" в денежном эквиваленте, может сразу накинутся на проблему
Так дайте дорогу прогрессу.
Правда  вероятно догадываетесь что денежку нужно будет не малую наскрести
самая малая трата, для работы не аккумуляторы, тем более дешевые, плохонькие, а сам блок.
Или как подразумеваете проведение работ, дистанционно?
Так его и используйте.
11.05.2021 в 21:32, w0r0n сказал:
Этот Син800 забудьте, непригоден для переделок,
Но при условии, что про деньги не пустые слова, то вот вам совершенно бесплатный совет, и деньги потратите и интересным делом займетесь:
1. берете LiFePO4 аккум с бмской.. предложений навалом
2. берете любой сетевой инвертор с синусом. предложений навалом
3. соединяете их согласно инструкции
4. получаете отличный ИБП на литии.
