Устройство для обмана тонометра
Здравствуй форумчане.Требуется разработать устройство для нормализации показаний тонометра (автоматического), манжета на предплечье.Измерение проводится поверх одежды,так что скрыть его не проблема.Заказчик обещал не плохо заплатить за такой девайс,вообще возможно ли это?
Имхо, проще применить "социальную инженерию" ( договориться с фельдшером, дать взятку).
Ребята дело не в алкаголе,у товарища болезнь *боязнь белого халата*,девайс нужен для прохождения медосмотра перед выездом и другого там не посадишь(камера стоит)
2 часа назад, chipaev master сказал:
А что вообще имеется в виду под "нормализацией"?
А для чего это устройство нужно? Может есть смысл задачу по-другому сформулировать. Из ваших слов как я понял вы планируете использовать это устройство для призывников, чтобы они не служили по гипертонии. Ну или чтобы гипертоников брали на такую работу, на которую брать не могут, летчиком, например. Ну эта история про боязнь белых халатов не катит ибо врачи эту тему знают и предпринимает меры для нормализации давления сами! А по поводу вашей темы - ну если нужно откосить, то можно там за денежку с соответствующими людьми договориться, если хотите законно - пожалуйста, сейчас адвокатских контор, которые занимаются решением вопросов призывников чуть больше, чем очень много. По поводу второго варианта - ну я бы не хотел лететь на таком самолёте, которым управляет человек не подходящий по состоянию здоровья для управления.
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
для прохождения ежедневного осмотра электронного медика перед выездом на технике,у него нет довления дома или в больнице а как только садится за этот аппарат так все:D
ну а в чем проблема то???  любой диктофон  и динамик под манжету...  давление считается микрофоном в любом тонометре...
Записываешь звуки от любого здорового человека и воспроизводишь чуть громче...
вопрос только в синхронизации старта записи и начала работы тонометра.
Изменено пользователем _MAVR_
Какие такие звуки? Человек, даже абсолютно здоровый, всякие разные звуки периодически издаёт. :lol2: Ты уж поясни, куда микрофон приставлять для записи физиологического звука.
Изменено пользователем Karlson904
А никто не знает такой приблуды, чтобы кондуктор в трамвае мимо проходил? Очень надо.
12 часов назад, _MAVR_ сказал:
Это было полвека назад. Сейчас все через датчик давления. А вообще, за время работы в медтехнике, у электронных тонометров чудес всяких насмотрелся. У меня, например, электронный обычно показывает на 10...15  больше, чем традиционный метод (со стетоскопом). Да и не только у меня...
3 часа назад, LazyEd сказал:
Есть такое. Только те давленометры, что попадались, почему-то врали в минус. Такая же фигня с электронными термометрами, всё время занижают. А начинаешь проверять на воде, показывают точно.
Получи фашист гранату!
59 минут назад, МихМих сказал:
У нормальных производителей в инструкциях к "быстрым" термометрам об этом предупреждают и даже пишут рекомендации как избежать.
