Нужна помощь по паяльнику на жале Т12
Приобрел паяльную станцию на жале T12, но возникли проблемы...
1. Не могу сделать сброс  настроек, китаец написал что сброс идет в меню P00 и там два значения либо 0 или 1,  но у меня в этом меню 12 положений
2. Не сохраняет значения выставленной температуры после выключения (после включения температура стоит на 300).
Ребята кто-нибудь сталкивался с такими проблемами ???
Обе ваши претензии вместе наводят на мысль, что прошита какая-то другая прошивка. Попробуйте запросить у продавца оригинальную.
Второе соображение - возможно у контроллера битая флешь, вот и не запоминает настройки. Кстати, возможно закупили подешёвке отбракованные контроллеры, с битой флешью, а возможно и ещё с какими-то дефектами, поэтому и применили другую прошивку, без сохранения настроек (потому что некуда) и с 12 вариантами настройки (для компенсации разных дефектов).
Прошивки нет у него, тоже склоняюсь к тому что контроллеры кривые, единственное может кто брал точно такую же станцию, что-нибудь подскажет годное.
1 час назад, Radar сказал:
Прошивки нет у него
Если есть контроллер, то и прошивка есть) Не у него, так у другого:)
А КАКАЯ у тебя станция, ты написал? :ph34r:
КАКАЯ версия ПЛАТЫ.
КАКАЯ версия ПРОШИВКИ.
Плата проверена на наличие батарейки? Плата проверена на отсутствие соплей?
единственное может кто ... что-нибудь подскажет
Могли бы и сами найти и почитать обзоры.
Вот типичный обзор и в частности, там написано и про
Цитата
отсутствие ячеек памяти для хранения настроек
и про 12 пунктов настройки есть.
И отзывов куча. Много информативных. :)
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
на картинке представлена же, или она не отображается ???
с таким дисплеем на stc15F204EA вроде все идут
    • При токах потребления менее 1 мА не критично. Все равно ток саморазряда аккумулятора в десятки раз выше. Если с питанием совсем уж беда, то я бы вообще сходил в фикспрайс и купил несколько ночных светящихся цветков с солнечной батареей и ионистором.
    • Использовал панельку с IR2153. Источник питания постоянно сгорал по непонятной причине. Что только не делал, горели ключи и ИМС, и предохранитель. Пока не убрал проклятую панельку, "потери" не прекращались. Оказалось, тонкий слой окисла не позволял удерживать ключ (напряжение затвор-исток) в закрытом состоянии, при подаче питания ключ приоткрывался, возникал неконтролируемый сквозной ток и блок выгорал. Кто то скажет - надо применять нормальные/дорогие/хорошие/не дешманские и т.д. - может быть. А можно и не использовать вообще, особенно с КМОП-драйверами. И никаких проблем не будет.
    • Что-то не вяжется аккумулятор и отрицательные температуры. А чем не нравится КР512ПС10? Ток потребления менее 1мА. Можно сформировать хоть одиночный импульс, хоть непрерывную генерацию. Длительность периода от нескольких миллисекунд до нескольких месяцев. Плавное аналоговое регулирование длительности. Копеечная стоимость. Широко применялся в промышленных реле времени лет 10…30 назад. Можно взять промышленное реле времени и перестроить его на нужный диапазон просто перепаяв не более 5 перемычек. https://www.110volt.ru/rele_vremeni/vl64
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
