Полигон на ПП: Земля сигнальная или силовая ?
56 минут назад, IMXO сказал:
и через экран идет ток 50мВ/2мОм=25А который выжигает кабель легко и непринужденно.
Что  то мудрено как то. И откуда такие цифры? Ток ведь просто так ниоткуда не возьмется.
1 час назад, IMXO сказал:
есть SG(shielding ground) - защитное заземление,
Это просто общий контур заземления. -24 это и есть ваша основная земля. Конденсатор С3 соединяет по переменку вашу землю этим заземлением. Емкость его у вас великовата. Нужно раз в десять меньше. Выбирается из тех соображений чтобы ток через него при частоте 50 Герц был безопасен для человека.
это мудрено, если ни разу в жизни не проводил замеров разницы потенциалов между разными РУ хотя бы в приделах одного цеха, не говоря уже о разных зданиях и разных КТП.
и уж точно не стоит путать экранирование кабеля с повторным заземлением и контуром заземления. тогда сразу станет понятным требования ПУЭ к сечению шин заземляющего контура и его сопротивления. и почему экраны датчиков присоединяются к заземлению только со стороны приемников.
А вот можно вопросы по другому примеру:
U1 - DC/DC изолирующий - 24/5, 5.
U7 - изолирующий драйвер RS485 - два питания: 5В - грязная сторона, 3.3 - чистая.
D2 - рекомендация из даташита.
Вопрос 1: D2 садят на -5В - Это нормально? Или правильнее все таки на землю?
Вопрос 2: Монтаж односторонний, SMD. Что правильно пустить на нижний полигон ? Землю? или -5В ? Здесь получается четыре земли... Как в таких ситуациях правильнее поступать ?
Я склоняюсь к Земле...
Благодарю.
3 минуты назад, IMXO сказал:
А как быть с этим ?
image187.gif.cb23c25e21cb29b07b8147f4350a10d8.gifimage188.gif.7617043208cd8b0a79c54943c347a257.gif
Взято отсюда : https://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
никак, это фантазии художника. причем обе не рабочие. примеры того как подключают пЫонеры , а потом е..ться с помехами.
15 минут назад, SerYoga72 сказал:
ты его сам придумал?
23 минуты назад, IMXO сказал:
Я бы сказал так: Для пассивных датчиков - Вы совершенно правы, для активных - не все так однозначно. Часто заземляют на стороне источника сигнала. И я не раз был свидетелем, когда именно так только и работало.
Кого? Пример? Да, сам.
Изменено пользователем SerYoga72
4 минуты назад, SerYoga72 сказал:
потомушта изначально подключают неправильно.
Да, сам.
оно и видно... прежде чем выкладывать бред, стоит сходить на сайт производителя и скачать апноты на используемые компоненты, хотя и там нужно включать голову что и куда подключается.
Может быть. Но идеальную систему построить невозможно, всегда приходиться чем то жертвовать. Но я про практику. А в чистой теории Вы абсолютно правы.
7 минут назад, IMXO сказал:
Это хорошо что видно, я вопросы задаю в разделе для начинающих, я думаю этот раздел как раз и сделан для бреда начинающих.
Я рад что Вы родились гением электротехники, но Вы Не поверите - не все такие умные. Бывают и дураки типа меня.
те я правильно понял, вам не хватило IQ правильно перерисовать схему из даташита? тогда смысл дальнейшего обсуждения? может это просто не ваше.
И что же криминального у меня не так? Пересмотрел сейчас даташит и все апноты на сайте ТИ.
Вот здесь я вообще не могу понять как это работает?  Почему они грязную землю с чистой смешивают?  https://www.ti.com/lit/pdf/slla453
За основу я брал вот эту схему:
ну так и сравни  схему из апнота  и  бред в своей схеме. куда и как ты подключил 3082...
где ты это увидел???
Поставьте на выход частотника моторный дроссель. Это самый дешёвый и практичный вариант - убить помеху в месте её рождения. У меня на работе несколько тысяч частотников всех мастей и проблем с помехами нахлебался по полной. У нас довольно мощная команда из программистов и электронщиков,  чего только не пытались сделать для защиты электронных устройств и вывод однозначен - только фильтрация самого источника помех, а не защита от него.
2 минуты назад, IMXO сказал:
По питанию? Они используют изолирующий DC/DC  3.3/5В. Только у них внешний источник 3.3 вольта, они сразу от него запитывают чистую сторону, получают из него 5в и запитывают им грязную сторону.
У меня внешнее 24 в. Я из них делаю два изолированных 5 и 5, одним запитываю чистую сторону - другим грязную.  Или Вы хотите сказать что правильней из 24 сделать 3.3 а из них уже делать 5 ???
13 минут назад, IMXO сказал:
SN6505 землей объединяют с GND2 ISO...  Но SN ведь на чистой стороне...
6 минут назад, сомневаюсь я сказал:
Да это понятно.  Только этот дроссель не всегда воткнуть можно, он больше частотника... Да и речь не об этом. Просто я хочу понять как делать помехозащищенные схемы, как правильно разводить.
В одних и тех же условиях один контроллер работает, а у другого крышу сносит... Вот я хочу понять в чем между ними разница ))
IMXO - я в Вас верю, Вы должны меня добить :D
гальваническая развязка обеспечивается только между высокой и низкими сторонами , по низкой стороне гальванической развязки нет... это просто два независимых канала питания.
2 минуты назад, SerYoga72 сказал:
Это разве так критично ?
да критично. RS485 это не двупроводный , а трех проводный интерфейс , третьим  является сигнальная земля, в качестве которой при гальванической развязке с двух сторон можно использовать оплетку кабеля, если с одной стороны , то сигнальная земля идет отдельной жилой витой пары, в твоем случае можно -24в
Имеем трансформатор: одна первичка и две вторички?  Вторички между собой гальванически развязанны ? В этом преобразователе две вторички.
4 минуты назад, IMXO сказал:
Во !!! Вот я и спрашиваю : Может есть смысл объеденить -5 и - 24 вольта? Про земли вопрс...
3 минуты назад, SerYoga72 сказал:
и что из того что их две? изоляция межу ними 5кВ выдерживает?
Нууу, а где шанс что между первичкой и вторичкой выдержит. В этом вопросе я Вас понял и даже согласен. По Вашей схеме и надежней и дешевле )) Но сейчас не про 5 КВ )) 380 достаточно ) линия 20 см внутри одного шкафа.
2 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
таки ишо не? ...недорабатываем....
Тихо, у нас тут только конструктивное общение начало получаться ))
Не, именно 485ый интересует, про энкодер Вы мне уже объяснили ) Энкодер то как раз далеко и высоко )) Там 5 КВ реальны во время грозы )) Схему на него я упростил, ушел от 5 вольт, подтянул выхода к +24... Короче с Вашей схемы идею спер и по совету LEXTERa умощнил выход...
Пульт ДУ по радиоканалу изобретаю )). Собрал прототип на коленке, но сам модем оказался очень чувствительный к помехам.
Вот начал изучать основы помехоустойчивой схемотехники.)))  Стоять модем будет рядом с частотником на 15 кВт. Работать с овеновским контроллером по modbus...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
