SerYoga72
Полигон на ПП: Земля сигнальная или силовая ?
Приветствую Всех!
Это схема простейшего оптического энкодера. Питание 24В. Он стоит на мощном двигателе управляемым частотником. Наводки - ну сами понимаете...
Думаю защитить схему супрессорами как со стороны питания, так и по выходу. Полез читать про супрессоры и...
И все таки: как грамотно использовать защитные диоды в подобных схемах? Двунаправленные или однонаправленные ?
Между плюсом и минусом (по питанию) или между полюсами и землей? А по выходу? Между сигналом и минусом или сигналом и землей ?
Заранее благодарен.
Супрессоры защищают устройства от выхода из строя, а не от наводок. Смотрите на разводку и правильное экранирование сигнальных линий.
Супрессор, если "на пальцах", то это мощный импульсный стабилитрон. Из этого и исходите.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Я понимаю, я не от шума защищаю схему, а от импульсных всплесков которые порой в несколько раз превышают питающее напряжение.
Да и вопрос носит не конкретный характер а общий. Ведь импульс может быть наведен и грозовым разрядом. И наводиться он как на положительный так и на отрицательный провод,
поэтому логичнее было бы ставить относительно земли... как я понимаю... или вообще треугольником... Мое ИМХО.... Я прав или я прав ? ))
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
18 минут назад, SerYoga72 сказал:
А зря. "Сферический конь в вакууме" получается.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
56 минут назад, SerYoga72 сказал:
Ну и получите в сигнале все те же самые наводки, с тем же соотношением, только суммарно всё будет ограничено по амплитуде. Кстати, это может ещё ухудшить ситуацию - подавление слабого сигнала сильным при ограничении никто не отменял.
Бороться надо с уровнем наводок. Наиболее эффективно - уменьшение входного сопротивления каскадов на конце провода до минимально-допустимого уровня и экранирование как самого энкодера, так и линии связи. Для работы на низкое входное сопротивление прямо на энкодере можно расположить умощняющий каскад. А лучше вообще применить линию связи "токовая петля". В тяжёлых по наводкам случаях и при большой длине - дифференциальную. Для защиты входов при этом будет более чем достаточно обычных диодов на "корпус" и питание, так, "для порядка".
Ну почему? Я же не характеристики спрашиваю. А энкодер это или другой какой то датчик - какая разница ?
Суть вопроса: как , куда и какие супрессоры (однонаправленные или дву) вы бы включили в данную схему, для максимальной защиты от наведенных импульсных помех (пусть это будет гроза))
И желательно - почему )
Мне логику понять ))
Повторяю для особенно непонятливых: супрессор - это в первом приближении стабилитрон. Применяется для тех же задач. Разница между ними только в том, что стабилитрон рассчитан на долговременную работу, а супрессор - для однократных импульсных всплесков напряжения.
Я вроде не спрашивал: что такое супрессор.
Но я Вас услышал.
Благодарю за ответ.
4 часа назад, SerYoga72 сказал:
Проблема со стабильностью вообще существует в принципе?
или так,от делать нечего,хотите поэкспериментировать?
подобный выход с транзисторами помню был в ДПС (датчик пути скорости) на колёсных парах  локомотивов, там бортовая сеть 96 вольт а питание датчика 48в, не помню какие там были сбои,но выходили из строя выходные ключи, не помню точно какие транзисторы были в схеме,но помню точно что взамен ставил кт630а и проблемы  уходили, следующая неисправность была исключительно,- механическое разрушение корпуса.
Если у вас выходят из строя выходные ключи,ставьте более высоковольтные транзисторы.
Есть импульсные помехи, да такие, что овеновский контроллер воспринимает их за импульсы (а может и транзисторы открываються, но сомневаюсь). Я понимаю что нужно принять ряд мер по устранению источника помех.
Но хочу и помехозащищенность самого энкодера увеличить. Частота импульсов не большая - до 100 гц. Энкодер - 6 имп/об. Так как с таким разрешением не нашел, переделал китайческий.
О как... Завтра мне привезут парочку на 26 вольт пробивное, поиграюсь... Надо еще придумать как импульсную помеху создать ))
8 часов назад, SerYoga72 сказал:
развяжи ОПТИКОЙ и забудь ..... лучшая защита - ПРАВИЛЬНАЯ СХЕМА :)
20 часов назад, SerYoga72 сказал:
Для начала на вход поставить LC фильтр который удавит ваши высоковольтные импульсы. После него поставить супрессор который додавит остальное. Супрессор и принципе просто стабилитрон и если его поставить просто параллельно то ему некуда будет девать излишки тока и он может тупо сгореть и ничего не зашитить. Да и в вашем случае супрессор лучше ставить однополярный чтобы защитьться от импульсов обратной полярности.
1 час назад, musa56 сказал:
Да, это я воткну.
Вот я об этом то я и спрашивал )) То есть сливать на землю все таки ?
Вот здесь я докурить не могу. Однополярный - двуполярный. В моем понимании двуполярные более универсальные... или я не прав...
3 часа назад, SerYoga72 сказал:
Вот как то так я это вижу
Что то вы сильно усложнили. Столько супрессоров не нужно. И у вас одна полярность.  напряжение обратной полярности вам крайне не желательно. И супрессоры нужно ставить в цепи которые вы хотите защитить. По входу после индуктивности обязательно ставить емкость чтобы получился LC фильтр/
47 минут назад, SerYoga72 сказал:
Вы имеете ввиду вот так ?
Наверное можно и так. Но я бы поставил на минус схемы. Я всетеки её хочу защитить
54 минуты назад, SerYoga72 сказал:
нет не так, вы сделали кучу петель по ВЧ ,
будьте проще...
День добрый!
Что правильней пустить на нижний полигон: Сигнальную землю SG или силовую -24В ?
Вот схема для примера.
Заранее благодарен
нет на вашей картинко никакой сигнальной земли, на картинко она объединена с -Пит. ,  есть SG(shielding ground) - защитное заземление, читай экранированная оплетка кабеля, которая на стороне датчика никуда не подключается, или подключается к металлическому корпусу датчика через резистор 1..5МОм параллельно с емкостью 1..5нФ для снятия статического!!! потенциала.
выделять на нее весь полигон или рамку по периметру полностью зависит о типа деталей СМД/выводные и предпочтений разработчика.
Мне только начинает казаться что я начал понимать - Вы меня опять мордой в .... :D
Я Вас услышал, учим матчасть дальше
Получается что нету смысла под SG выделять полигон, на полигон надо пускать силовую землю ?
Теперь я понял Вашу схему...
Благодарю
все просто... представьте у вас кабель до датчика 20м , оплетка 20жил по 0,1мм2 итого имеем 2мОм.
предположим станок где стоит датчик и шкаф управления имеют последовательное заземление, падение напряжения на этом участке путь будет 50мВ, вы заземляете экран с двух сторон, и через экран идет ток 50мВ/2мОм=25А который выжигает кабель легко и непринужденно.
