Как с частотника получить помеху
День добрый.
Есть агрегат в составе которого частотник, асинхронник 7.5 кВТ, контроллер, энкодер, ... Вот там помехи на любом проводе такие... Я круче не встречал )
Решил дома поиграться с помехозащищенностью одной схемы. Взял частотник, асинхронник 11 кВТ.... и что я только не делал... я не могу получить помеху )))
Я нарушил все правила помехозащищенности - тишина абсолютная ))) Как заставить эту падлу фонить в эфир ?)))
Заранее благодарен.
@SerYoga72 , по-моему, опять не с того конца копаете. Ваш "агрегат" с жуткими помехами явно ключница собирала. Вот в нём и надо убирать помехи. Не удивлюсь, если выяснится, что в нём просто где-то "земля" оборвалась.
А то супрессоры какие-то ставить собрались, имитатор помех собирать... Какой смысл присобачивать "костыли" к неисправному "агрегату"? Он от этого всё равно лучше работать не будет. Не проще его просто починить?
Сами же пишете:
31 минуту назад, SerYoga72 сказал:
Неужели это вас ни на какие мысли не наводит? :D
Предлагаемое и есть "с помехозащищенностью поиграться". Только со смыслом и результативно. Про приёмы обеспечения помехозащищённости кабелей связи и входных каскадов я до вас в ответе на ваш предыдущий вопрос уже пытался донести.
Почему же. Дифференциальная и токовая линии - контроллер не позволяет. Как на контроллере уменьшить сопротивление входа ? Резисторы повесить по входам ?
Про диоды по входам не совсем понял.
Схему я изменил, выкинул 5 вольт, подтянул выхода к + 24. Ну и выходные каскады умощнил по Вашему совету.
2 часа назад, SerYoga72 сказал:
Я круче не встречал
Единственный способ устранить помехи - хорошее заземление, сетевой фильтр на входе и моторный дроссель на выходе. Высшие гармоники - ферритовые кольца, просто тупо надеть на кабель трёх фаз ( без земли)  на входе и выходе.
Отцепите землю со всех сторон, залезьте в настройку "частота шим" и задерите её до максимума, это  16 до 30 кГц, в зависимости от качества. Обычно стоит 4 =8 кГц.. Проверьте нет ли сетевого фильтра внутри частотника, некоторые модели имеют встроенный фильтр - она вообще идёт как опция по заказу практически у всех фирм.
А входы разве позволяют подавать на них 24 В?
Да, можно так.
Стандартная схема защиты входа от подачи недопустимого напряжения ниже уровня "земли" и выше уроня питания.
4 часа назад, Lexter сказал:
Контроллер то промышленный, Овеновский ПЛК100
2 минуты назад, alend сказал:
Вам нужна помеха? и какого характера,для чего?
Смоделировать хреновые условия для тестирования...
10 минут назад, SerYoga72 сказал:
А вы запитайте БП овеновского ПЛК  не синусом,а чем то иным! и будет вам счастье!
На работе был случай, плавающая неисправность,-глючила установка.
В итоге выяснилось, накрылся  феррорезонансный стабилизатор напряжения, через него запитывался весь шкаф управления установкой.
Поймал момент и подключил осциллограф на выход стаба ,я не знаю как это назвать, но питание на выходе по напряжению в норме.
Причём контроллер и его БП фирмовые "Allen Bradley".
Он импульсный... думаю пережует... Я на низкой стороне попытался обмотав провод вокруг кабеля идущего на двигатель от частотника, помеха есть но слабая...
9 часов назад, SerYoga72 сказал:
Как эта помеха выглядит на осциллографе или на что она наводится?
 А чем мониторится этот эфир?
Только что, Praktic сказал:
Это иголки амплитудой вольт под 40... Наводятся на проводе с энкодера... Есть подозрение что они создают ложные импульсы, энкодер быстро накапливает ошибку...
Хочу смадэлировать эту ситуацию в тепличных условиях
11 минут назад, SerYoga72 сказал:
Частота -то какая повторения этих иголок? -Она зависит от частоты ШИМа, которая выставляется на частотнике?  Сильные помехи от частотников устраняются фильтрами, которые указаны в описании к ним. Фильтры есть по питанию, есть и выходные фазовые, перед двигателем. Если наводки чувствует только один энкодер, а другим приборам по-барабану, тогда нужно его защищать, как предлагали выше.
:D Я не спрашиваю как защитить, я хочу такие же помехи получить ))) Только у себя дома... Далеко это оборудование... Хочу поиграться с помехами )) Ну нет у меня генератора, зато есть частотник )))
Я с него все земли откинул, сигнальные провода обмотал вокруг кабелей, двигателя, частотника - ну нет помех )))) Есть так шумок.... А там прям всплески, да такие ))))
14 часов назад, oleg_s сказал:
нагрузить частотник не забыли?
асинхронник 11кВт, правда не нагруженный, но древний восьмиполюсный... Тяжеленный )))
