Доработка малогабаритных устройств, питаемых от сети 230 В
4 часа назад, avi50 сказал:
Предохранитель нужно ставить всегда
Отказался я от них  при  разработке своих идей... (овёс нонче дорог) = Ставлю проволоку  нужного диаметра в кембрике.- под необходимый ток, на плату.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
10.05.2021 в 20:30, Rede RED сказал:
Хорошее решение. Таблица тока плавления медных проводов есть в журналах Радио 4 1958 год и в  8 1966 г.
10.05.2021 в 10:56, Dr. West сказал:
C чего бы? У обмоток реле постоянного тока отсутствует реактивная составляющая?
Для дросселя или трансформатора сердечник из цельного куска металла будет хорошим короткозамкнутым витком во "вторичной" обмотке. На частоте сети работают только сердечники из набора пластин. Причём , чем выше частота сети, тем тоньше должны быть эти пластины. На самолётах, например, частота 400 Гц.
Ещё раз: возьмите любое реле переменного тока и посмотрите как оно устроено. И не несите ахинею.
14 часов назад, Dr. West сказал:
То да, но там комплексное сопротивление и всё греется и фиг знает скока греет активное сопротивление,а скока потери в железяке
А тема как раз об уменьшении нагрева
Для кпд лучше дроссель,для простоты резистор ИМХО и только
53 минуты назад, blak566 сказал:
Что не мешает автору давать советы использовать в качестве балласта реле именно переменного тока.
09.05.2021 в 10:45, 100482 сказал:
Даже в маленьких сетевых трансформаторах внутри есть термопредохранитель.
А мотать
ещё та, задачка, да и провод хороший ещё найти надо.
Сгорит, поставить нормальный трансформатор меньше возни.
Если есть трудности в намотке дросселя, можно использовать согласующий трансформатор от транзисторного приёмника с размерами Ш5х6 и более, соединив его обмотки последовательно и в фазе. Такой дроссель уже  даст заметное снижение тока..
Речь идёт только о конструкциях с током потребления 15-20 мА и более.Сейчас у меня в руках трансформаторное зарядное устройство nokia acp-7e , ток холостого  хода 3 мА. Мощность трансформатора 5 вт. Ему дроссель не нужен.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
