Posted (edited)
На али в 2018 г. появился новый КИТ, более мощный источник питания на двух выходных транзисторах 3055. Но описание к нему не понятное из-за плохого перевода. Есть ролик в ютубе.
Hd1231fc4b59f49f282940935645f2847r.jpg?w
Edited by RTF
Нет ли у кого схемы в хорошем качестве?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
При обрыве ползуков у резисторов ток или напряжение поднимается до максимума
Николай.cxem.net
А если применить проволочные?
10 часов назад, baseev43 сказал:
Растешь или прикалываешься.
Готовую плату собрать много ума не надо.
38 минут назад, RTF сказал:
Ну да, ну да.... Только у кого-то с этим были проблемы, не подскажешь у кого? ПП красненькие такие были, с Китая вроде заказанные...
Потому что сгорели ОУ из-за превышения напряжения на входе лишь на 1 вольт. Конечно, подводных камней хватает, в т.ч. из-за поддельных комплектующих. В частности, выходных транзисторов. Говорят, что N3055 фирмы в пластике не выпускают, а китайцы ими торгуют.
Posted (edited)
43 минуты назад, RTF сказал:
У тебя нет интернета, что ли?
Говорят.......
Корпус TO−204AA (TO−3): 2N3055
Корпус TO-247 (TO-3P): TIP3055
По всем параметрам они одинаковые, только корпуса разные и максимальная мощность у пластмассовых немного меньше из-за меньшей площади теплоотводящей поверхности.
Edited by Shahabbas
Формально 2n3055 и tip3055 разные транзисторы, существуют ещё MJE3055 в to-220 и клоны стран СЭВ.
12 часов назад, RTF сказал:
Надо.
По крайней мере, на порядок меньше, чем самому развести печатку. Да и травить как-то не хочется. И так легкие забиты после перенесенного в декабре  ковида... smile4.gif
10 минут назад, RTF сказал:
легкие забиты
Их нужно срочно отбить. Не смешная шутка. Восстанавливайтесь, а то скучно стало.
Почему никто не интересуется таким продвинутым ЛБП?
Нахватались англицизмов и американизмов. Скоро русский язык забудете.
Posted (edited)
2 часа назад, RTF сказал:
Видимо потому что он практически никому, кроме тебя, не интересен!
Edited by Shahabbas
Купить блок питания как помощь в ремонте или как еще одну вещь, которую надо надо ремонтировать и модифицировать? Лучше самому собрать.
Posted (edited)
3 часа назад, RTF сказал:
Как часто люди интересуются бормотанием деревенского дурачка? Человек, имеющий на форуме 300 сообщений и отрицательную репутацию воспринимается либо неадекватом, либо троллем, либо пи...лом обыкновенным. И интерес его постам соответствующий.
Edited by LazyEd
Что именно понятно?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
    • У Вас первоначальная схема (Крановая панель ТА-161) без понижающего трансформатора, подключается напрямую на 2 фазы-380V, там резисторы нужны, в Вашей схеме нет. Уберите или резисторы, или трансформатор.
    • В отличие от других переменных, эта меняется внутри прерывания. Но т.к. явно функция-обработчик прерывания не вызывается, gcc считает, что переменная абсолютно всегда равна нулю. Вот и оптимизирует. Поэтому и нужно ее (и ТОЛЬКО ЕЕ) объявлять как volatile. Ах, да! Чего я все gcc, да gcc? Судя по описанным косякам, там не gcc, а какой-то кусок большого Г! Либо у кого-то руки откуда-то не оттуда растут...
    • Одновитковая индуктивность по измерению тестером будет как у сердечника без зазора. При увеличении потока не спиленный участок приблизится к насыщению и часть магнитных линий пойдут через зазор. Это такой "нелинейный" сердечник, может быть использовался для дросселя.  Вариант недопиленного кольца в ОПП рассматривали и здесь в теме сварочников и на сайте Володина.
    • @Leka-59 Судя по всему, этот уступ фиксирует центральный керн сердечника в устойчивом положении, чтобы не дать ему сломаться под действием магнитных сил в центральном керне. Поэтому стачивать его я бы не советовал- люди старались, делали .. зачем ломать хорошую вещь? Да и немагнитный зазор окажется  великоват для обратнохода, если его спилить заподлицо. В вашем случае проще поступить так: намотать на каркас десяток- другой витков провода, плотно собрать сердечник на каркасе, измерить индуктивность получившейся обмотки, рассчитать удельную индуктивность данного сердечника  Ае. Применить эту величину для расчета трансформатора ОХП по программе Старичка.
    • Работает.... нехрен туда лезть, кто-то провода фаза-ноль перепутал )))
